    • Машина: HILUX SURF RZN185W SSR-X.
    Может для начала нужно обогащение проверить? Возможно просто ГАЗ не успевает сгорать в цилиндрах от  того, что его там просто слишком много? ИМХО.
    1334203[/snapback]
    Я не спец в установке, но оборудование подбиралось по мощности движка, давление на выходе редуктора в норме, даже чуть убавил, настройка проводилась только в автоматическом режиме, вроде как больше (и меньше) чем нужно газа попасть не может. На втором поколении кажется есть винты количества и качества типа карбюратора, а на четвёртом всё проще с регулировкой...
    • Машина: TLC PRADO, 3RZ
    1335833[/snapback]
    Ну не скажите. Там, как раз есть где развернуться с регулировками. У меня на предыдущей машине стоял распределенный впрыск. Периодически нужна подстройка в процессе движения авто под разные режимы работы двигателя. Честно говоря всех преимуществ, о которых рассказывали установщики не ощутил.
    Поэтому на Прадо поставил обычное оборудование. С регулировками все просто до слез. Всего два регулировочных винта и эмулятор лямбда зонда. Да и установка оборудования на 14000 руб дешевле.
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    За счет чего на столько дешевле, я насчитак комплектухи на 18 вместе со всеми хомутами и трубками и тор баллоном на 60 литров. Понятно, что работа не заложена и двиг у меня 2.7. Но все одно не пойму, за счет чего на столько дшевле. Сколько в целом установка?
    1336442[/snapback]
    У меня тоже двиг 2,7. Вместе со всеми переделками (точили новый центральный патрубок без расширительных бачков) вышло 21850 руб Правда баллон цилиндрический на 95 литров. Редуктор "SUPER" (аналог LOVATO) распылитель от Волги с предохранительным клапаном и заслонкой. Если нужно, могу сканировать калькуляцию на все комплектующие вместе с работой и выложить. Правда не знаю как это сделать.
    Ну вот, а если вычесть 14, то хватит только на бак и работу по его установке. Как можно 14 т.р. сэкономить?
    1338071[/snapback]
    21850 стоит простой впрыск, а распределенный BRC стоит около 35000 руб. Вот и разница.
    Не совсем понимаю, о чём речь. Давайте по поколениям:
    При выборе ГБО перво- наперво нужно выбрать тип (или поколение). Всего выделяют пять поколений:
    1 поколение. Его ещё называют “карбюраторным”. Газ перед карбюратором (перед дроссельной заслонкой) находится под таким же давлением, как в атмосфере. Двигатель сам засасывает сколько ему нужно.
    2 поколение. Его изредка называют моновпрысковым типом газа. Смысл- имеется одна форсунка, которая и занимается впрыском газа во впускной коллектор по команде от газового компьютера (происходит дооснащение лямбда- зондом). Давление газа- на атмосферу выше, чем атмосферное, хотя не всегда.
    Между первым и вторым есть переходные типы ГБО: система аналогична ГБО первого поколения, но давление на выходе редуктора немного изменяется в зависимости от анализа лямбда- зонда (т.е. вводится обратная связь).
    3 поколение. Или “Впрысковый” газ. Смысл- четыре форсунки (по одной на каждый цилиндр), впрыск происходит фазировано для каждого цилиндра, управляется собственными мозгами, производится дооснащение лямбда зондом и прочими датчиками.
    4 поколение. Тоже впрыск, но блок управления газовым впрыском является не самостоятельным компьютером, а подчиняется сигналам компьютера автомобильного для бензиновых форсунок, пересчитывая их в газовые сигналы. Соответственно- может быть установлено только на инжекторные автомобили. Система очень грамотная, оснащена кучей датчиков, водителю даже переключаться не надо: система сама всё сделает.
    5 поколение. Непосредственный впрыск. Газ не переводится в газообразную фазу, а подаётся прямо в цилиндры в жидком виде. Тоже полная электроника.
    Исходя из этого у вас второго поколения? Но это же прошлый век... Куча недостатков. Интересно что сподвигло на такую установку? Неужели только финансовая сторона? или неудача с четвёртым поколением?
    Вот чтобы небыло такого, я и взял BRC. Прекрасно работает после автоматической саморегулеровки. Конечно можно влезть и подстроить каждый параметр, но вдаваться во все тонкости-нужна куча времени. Да и не требовалось пока слава богу.
    А от Ловато у меня мультиклапан. Не было в Москва BRCшного. Топорно сделан, краны только пассатижами закроешь, Уже снимал-поплавок клинило...
    Изменено пользователем Леон23
    Да не в деньгах счастье. Да и не так уж много недостатков. Есть поговорка: ЛУЧШЕЕ враг ХОРОШЕГО!
    Просто у меня есть опыт эксплуатации и того и другого. Есть что сравнивать.
    Присутствует простой расчет. Именно для двигателя 3RZ ставить оборудование 4-го поколения нет жизненной необходимости и поэтому есть возможность выбирать. У меня и на второй машине (двиг 3S) стоит простое оборудование - проблем НЕТ, расход вполне устраивает. а по обслуживанию, в сравнении с 4-м поколением, - небо и земля (поставил, настроил и ЗАБЫЛ)
    Изменено пользователем Demon-DA
    1338902[/snapback]
    Гм, даже при условиии что BRC лороже Digitronic получается что стоимость работ по установке порядка 15 т.р.. Шикарно наверно живут ваши установщики.
    Я не знаю на счет процедуры монтажа 2го поколения, но судя по четвертому, по трудозатратам это как две сигналки.
    Да и настройка процесс бесконечный, и мне кажется, что освоив его самостоятельно кучу топлива и времени сбережешь на поездки к ГБОшниками.
    Гм, а чем особенен 3RZ? Вроде 4 цилиндра и мощность в 110KW. делают его очень удачным именно для 4го поколения, т.к. стоимость компонентов находится на начальном уровне. Для того же 5VZ цена будет уже другая.
    Что же сподвигло именно на такой выбор?
    Стоимость работы по установке оборудования 2-го поколения на 3RZ мне стоила, если не ошибаюсь 7000 руб.
    3RZ как раз удачен для 2-го, а не для 4-го поколения, потому что его можно на данный двиг установить и без последствий эксплуатировать.
    На 5VZ мне насчитали 42000 руб за установку 4-го поколения BRC. А 2-е поколение на данный двиг у нас вообще не ставят.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    мне в 6 тыщ обошлось установка четвертого поколения. И оборудование в 19.
    На сколько я понимаю, разница лишь в том, откуда подается топливо и как регулируется. Не буду притендовать на истину, но кажется мне, что там где второе работает, там и четвертое попрет. Только не будет лишнего расхода и будут шире возможности регулировок, что в свою очередь скажется на долговечности работы ДВС в целом. Поправте, если ошибаюсь.
    1340951[/snapback]
    Так и думал, что жлобы ваши ГБОшнки. Зато у вас курица дешевая, и цветы на каждой остановке продают. Т.е. в целом затраты аналогичны. smile.gif
    Согласен, что попрет. Разница только в стоимости, надежности и простоте обслуживания.
    Все остальное спорно.
    Основное преимущество простого оборудования в том, что оно никак не зависит от компьютера и всевозможных датчиков, вследствие чего надежно до безобразия. И если вдруг, к примеру в тайге, что-то случится с электрооборудованием двигателя, то на газе всегда можно выбраться (достаточно только подключить дополнительный аварийный многоискровой блок зажигания как на УАЗике.)
    Обслуживание обычное. У каждой детали ресурс. У фильтров он определен конкретно, у редукторов и форсунок он выше и зависит от качества топлива, и качества самой детали. Но тоже конечен.
    А вот устанавливать ГБО, для того чтобы в тайге случае отказа электрики продолжать движение? Да еще и подключив другое зажигание. В принципе да, но где же в тайге взять газ. Так что преимущество весьма надумано.
    Думаю разница в установке только за счёт того, что не нужно снимать коллектор. Баллон, магистрали, редуктор так же монтируется. Разубеждать в пользу 4 поколения смысла нет? Наверное аналогично разубеждать владельца карбюратора, что инжектор лучше smile.gif -Сдохнет электрика у вас, а я с толкача заведусь и вуаля...
    Тогда в тайгу лучше на уазике с 402 движком. А у вас почему то тойота smile.gif Без обид, шутка.
    1341603[/snapback]
    А газ - он в баллоне 95 литровом плюс 90 литров бензиновый бак. При таких емкостях баков дозаправка в тайге НЕ нужна tongue.gif
    1342125[/snapback]
    Да какие обиды smile.gif Прадо - тот же Уазик, только немного комфортабельнее и помощнее. А в конкретную тайгу мы на Уазике и ездим. smile.gif
    Бак туда и бак обратно. Теперь мотивация понятна. smile.gif А на УАЗке пока до такой тайги доедешь, уже домой надо будет. Эт только у нас медведи пьяные по улицам ходят. smile.gif
    1343264[/snapback]
