    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Через 50 тыщ сама тайота рекомендует регулировать зазоры в клапанах!
    Про прогар на 3rz тоже слышал много страшилок, но ниодного фотодоказательства не предоставлено.
    Флешлюбе развод на бабки, приход от силы 20%.
    Лучше поставь вариатор угла опережения зажигания и забудь про проблему (температура в камере сгорания падает, проверено в другой теме).
    Изменено пользователем BiG
    Тоже 3RZ, Диджитроник 4 поколение, на газу 10 тыс. только, вариатор сразу поставил, но уже думаю сделать регулировку клапанов, общий пробег движка не менее 170 тыс.
    Вот тема 3RZ на газ
    На дроме еще спроси, там много 3RZШников на газу и мастера есть: Газ-бензин
    • Машина: Прадо 2.7
    я на дроме в этой ветке общаюсь. меня там как раз и склоняют к ФЛ. там есть такой товарищ, Гаспарт, занимается установкой и обслуживанием ГБО.Оч толковый парень и установщики у него супер, но вот как то чересчур толкает этот девайс, ссылаясь на свою практику, типа скок не было 3рз, все прогорели.
    вариатор - что за зверь?сколько стоит?Интересно, вкорячить его можно мне, если изначально не стоит?
    мне тклапана сделают, заодно посмотрят как там с прогаром - если на 50 тыщах на газе проблем нет, то ФЛ ф топку:)
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    А каже двигатель 3RZ-FPE он же специально под газ сделан из 3RZ-FE отличия только в ГБЦ и впускном коллекторе. На ГБЦ от 3RZ-FPE отсутствуют отверстия под форсунки. У меня как раз сборная солянка блок от 3RZ-FPE, башка от 3RZ-FE. Правда езжу на бензине. Мотор после этого колхоза пробежал тыс. 40 вроде все ок.
    Изменено пользователем фанатик
    • Машина: Прадо 2.7
    ух, ты, как вы в тему, товарисч:)))поподробнее можете?я просто в железе не шарю !:))
    можете объяснить - если у меня какой то рамс с клапанами возникнет, можно от FPE воткнуть на FE что то поставить чтобы потом все всегда было зашибись?сори мач - я лошара в данном деле страшный. потому и спрашиваю
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Пробег на газе более 90000тк
    клапана просели до 0,05
    После регулировки
    хватит ещё тысяч на 70000 , потом либо головку поменяю ,либо сёдла перепресую.
    В принципе на разницу в цене газ-бензин можно два контрактника поменять за такой пробег.
    • Машина: Прадо 2.7
    После регулировки
    менять головку или перепрессовать седла затратное мероприятие?
    Тут считать надо,
    учесть цену контрактной головки.
    стоимость новых деталей (если головку ремонтировать)
    цену за работу (если не самому чинить)
    Ну и выбирить что проще и дешевле.
    • Машина: Прадо 2.7
    Тут считать надо,
    порядок цифр то какой? 10 тыщ?20?
    и как это происходит - если головку покупать, то клапана (седла) перепрессовывать не надо?по качеству что лучше?
    Башку от FPE я не давно за 15 т.р. продал, осталась от колхоза. Если ты собираешся из FE сделать FPE то это нужно искать TOYOTA DYNA, эти моторы в основном на них ставились, и от туда все перекидывать. Точно понадобится впускной коллектор, карбюратор, воздухан. Дальше не знаю. Мне машина уже с таким колхозом досталась. Мне лишь пришлось разбираться что к чему. Ибо были проблемы с соосностью шкивов на приводных ремнях. Все решилось установкой запчастей от FE.
    ТО mshika стукнись к Миксерист у него кажись FPE. по подробнее расскажет что это зверь такой
    • Машина: Прадо 2.7
    ок, спасибо!
    клапана отрегулировали, едет просто потрясающе:))стрелка не шелохнется на холостых!
    но вылез другой косяк - говорят, цепь пора менять:(((
    если кто в курсе - как шумит растянутая цепь? у меня легкая приглушенная трещотка, как картон в колесе велика, слышно , когда сбрасываю обороты при движении.Так может звучать?
    Изменено пользователем mshika
    • Машина: ТЛК 100 VX, 4,7
    Сюрф 2003 года, двига 3RZ, газовое 4-го поколения, катаюсь год, первый раз про вариатор услышал, поджскажите плиз нужен ли он мне или нет? Или его ставят на двиги с газовым 2-го поколения? Просто поначитался и заопасался за движок.
    вариатор 60-2 оказалься аццки недоработанным. чуть гидроудар с ним не словил. он помехи создает и после неудачкой попытка запуска заливает цилиндры. у меня полный цилиндр бенза налился. замучался откачивать его. но слава богу обошлось... снял его навсякий, сейчас в любой мороз заводится
    У меня вариатор Тритон работает как часы, все ок.
    To: @sergey_lav, вариатор ставь, ощутишь улучшение динамики и клапана будут целее.
    • Машина: Прадо 2.7
    Господа, на 3рз с трамблером можно вариатор поставить?
    у меня так, все ок.
    • Машина: Прадо 2.7
    у меня так, все ок.
    какой ставили?сколько ест? как вообще впечатления?
    Читайте тему с начала, там всё есть.
