    • Машина: Велосипеды )
    Товарищи, кто-нить ставил на 185-го бокс на крышу?
    А то я тут пытаюсь понять что лучше- оставить багажник, или все-таки поставить бокс закрывающийся.
    Если кто ставил- какая модель и покажите фотки. Заранее спасибо
    Коляныч, я видел у WildDim'а, вот его бокс,
    а фотки 185 с боксом ищи в его путешествиях, например вот или вот.
    • Машина: Ленд Крузер 100.. Араб vx-r.. 2006.год.
    1294137[/snapback]
    Ставил швецарский Тхуле, Флюгерность была сильная - особенно при боковом ветре... снял.. ищу бюджетный багажник. ph34r.gif
    Спасибо. Я в раздумьях, блин)
    мне очень нравится то, что бокс я могу закрыть и спать спокойно,а с багажником такой финт не прокатит...
    • Машина: Surf 1KZ
    на моем стоит бокс на крыше круглогодично, длина 190. Зимой лыжи, летом все подряд. Парусность при боковом ветре ощутима, за то на расход практически не влияет. Бывает что на гребенке от него гул стоит))) Есть планы к лету сдвинуть его на одну сторону максимально, а с другой стороны сварить той же длины корзину максимально возможной оставшейся ширины. И возить там канистры и то, что совсем не надо везти в салоне в походах.
    • Машина: Surf 1KZ
    1294356[/snapback]
    я если все-таки решусь поставить бокс, то буду ставить лучше короче,нл максимально по ширише на всю крышу. длинные мне не нравятся- крепления стоят узко, длина большая, потому и шумят на гребенке.
    И по форме хочу что-то примерно такое
    Ну а еще один вариант- чехол на корзину, чтоб не всем прохожим было видно что там лежит и не привлекало внимания у недоброжелателей)
    • Машина: Surf 1KZ
    у моего снизу двое продольных салазок. Он относитель поперечин катается взад/вперед, ну и жесткости он им добавляет порядочно.
    Считаю основным плюсом бокса перед корзиной - герметичность. НО, канистру уже не запихаешь)))
    • Машина: LX470
    я прикупил питерский Атлант на 430 л. - скромно и со своим фукциями справляется.
    Мне показалось, что на скорость шибко не влияет - по расходу во всяком случае не ощутил.
    1294520[/snapback]
    есть пластиковые продолговатые канистры, слезут)
    кстати да, геметичноть- вся фигню туда запихать,а в салоне можно спокойно спать при этом smile.gif
    1294594[/snapback]
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Постарайтесь взять бокс, чтобы на обе стороны открывался. На много удобней загружать, разгружать в отличие от бокса с открытием на одну сторону.
    • Машина: Toyota
    • Машина: Surf 1KZ
    1294914[/snapback]
    как ты не крутись, а пока до него доберешься все пузо в грязи с бочины измажешь. Я специально себе крепления под поперечены на крыше варил чтобы как за ручку держаться))) Но пузо все же есть, оно не может не есть)))
    • Машина: Surf 1KZ
    1294929[/snapback]
    у тебя красный и мне не нравится smile.gif тем более у меня есть скидки на туле/монблан, так что проще купить здесь новый. дешевле выйдет.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    THULE polar 500, длина 210см, ширина 90см, высота 70см. По штатным дыркам поставить не получилось(мешал открывать 5 дверь), сдвинул его немного вперед-отрицательных эффектов из за этого не наблюдал.
    Че-то не похоже про высоту...
    1295496[/snapback]
    и как?отрицательные стороны есть какие?
    Thule Pacific 100.
