debugger
Плеск воды слева снизу
    • Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE
    коллеги, а кто подскажет - где находятся дренажные отверстия в порогах? после дождей булькает в правом пороге - все облазил, но не нашел отверстий, которые можно/нужно прочистить..
    • Машина: Тойоты
    Заглушки там пластиковые 4 штуки по всему порогу.. Просверли их 3мм сверлом и будет все ок.
    заглушки нашел... собсна через них и слил литра 2..
    но вопросы остались:
    - где же дренажные отверстия?
    - почему в левом пороге сухо?
    - как вода в таком количестве попала в левый порог
    и еще есть небольшие влажные "треуголники" около дверей - под ковром - сухо... единственное подозрение - дренажные отверстия дверей (влага как раз напротив), видимо, "усохли" уплотнители двери..
    Изменено пользователем скалолаз
    To: @скалолаз, Я несколько раз сливал воду из порогов через отверстия крепления порогов! Нашел неплотность в примыкании панелей, треугольник, где сходятся порог и брызговик, замазал стык пластилином, все прошло.
    To: @Vladimir24,
    о, а это мысль. спасибо! на выходных пройдусь герметиком по стыкам..
    Самое сложное, я так думаю, не как водичку слить, а найти откуда вода в пороги попадает. В моем случае вода попадала через дренажные трубки люка.
    у меня тоже люк - вот и думаю, как лечить..
    • Машина: Тойоты
    Удлинить дренажную трубку и пустить насквозняк через порог наверное.. Сам думаю добраться и так сделать.
    Просто у меня дренажные шланги люка выходили в порог. А должны по идее выходить наружу.
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    это плещется вода в порогах. Если есть люк, то от него (штатно) сливные трубки идут в пороги. Надо вынуть заглушку из низа порога, и ничего не смазывать герметиком.
    To: @скалолаз, Если не забуду, сфотаю вечером этот уголок. Хитрое место, там и герметик есть, но колесо шприцует туда воду запросто!
    боюсь, что грязью будет забиваться..а в результате - сгниет нафиг..
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    штатные сливные отверстия из порога находятся в районе переднего брызговика
    удобно чистить пластиковым хомутом (стяжки капроновые)
    Прочистить, слить все оттуда, затем вынуть заглушки, просушить, потом залить через заглушки расстопа. Заглушки закрыть.
    Изменено пользователем SkyRunner
    вот их-то я и не смог найти...
    можешь сфотографировать?
    постараюсь (пару дней - циклон сейчас на подходе, не хочется под машину лезть в такой ливень)
    типа ап - кто сможет сфоткать места дренажных отвертий?
    • Машина: JAECOO J7
    Тоже в последнее время стал слышать воду при торможении-ускорении, сегодня поднял передний коврик, а там вода. Откуда могла попасть? И как теперь ее оттуда извести, а то скоро зима. Теплого гаража у меня нет.....
    • Машина: Прадо 150
    тоже озадачился попаданием воды в пороги из сливных трубок люка. как всем известно трубки сливают воду в пороги.давно была задумка вывести трубки наружу из стоек, сегодня разобрал пластик на передних стойках внизу, пощупал рукой трубки и задумался почему тойота не вывела трубки на улицу сразу? ответ стал для меня очевиден посла 2 искуренных сигарет, шоб зимой трубки не замерзли и вода с люка не потекла вам на голову их вывели в пороги , в последние из салона через отверстия в передних стойках зимой поступает теплый воздух который размораживает трубки и заодно просушивает пороги.вона как! :think:
    • Машина: TLC- 80 VX LTD 1HDt
    А у меня слив люка трубки выходят за задним колесом.
    • Машина: TLC 105
    Их 4 трубки! Две спереди, две сзади!
