    • Машина: toyota hilux surf 185 3RZ AT 98г.
    год назад мучался с антенной...купил новый шток! радовался неделю sad.gif ..потом сломался моторчик, разобрал, оказалось пластиковые зубцы от старости и грязи сточились! в итоге выдвинул антенну, и выключил моторчик...
    сейчас думаю над вариантами! штатный выдвижной механизм не устраивает! хочется поставить на место этой дырки антенну, цвета черного, гнущуюся какую нибудь! Может кто пробовал? слышал что то про антенну от хундай акцент...
    To: Unleashed!
    Цитата(саш @ 1.03.2011 - 16:18)
    To: EZDOK
    Цитата
    А мое ИМХО прямо противоположно. Оно говорит, что штатный штырь в крыле с электроприводом принимает гораздо увереннее, чем все эти вшивые Боши. Сравнялись они только тогда, когда я штырь в лесу сломал.
    Такое же мнение.
    Мне на мойке оторвали усы антены внутренней  . Девочка подумала, что это что то ненужное.
    Подключил штатный штырь в крыле.( он, правда, выдвигается и задвигается вручную  ) прием стал уверенней.
    Добавлю, что из штатных электрических лучше всего ловит полностью автоматическая.
    Она у меня была автоматическая. сломалася smile.gif Новая лежит в гараже до лучших времен.
    • Машина: раннер 1990 г. VZN-130, МКПП, пары 4,88 , локка
    голосую за активную на стекле
    - антена 133 мг выносная антена к 433 мыльнице, если еще фм поставить, я как ежик буду smile.gif
    Изменено пользователем cast72
    отломал штатную , воткнул хундаевский штырь, перерь пофигу об ветки не гнется
    • Машина: SURF KZN185
    Добрый день, а я на штатную антенну поставил кнопку, теперь убираю перед кустами. Тоже вариант... blush.gif
    1320645[/snapback]
    подскажи номерок может каталожный этой антенны! тоже хочу себе такую smile.gif
    Купил в магазине "раскладушку" ТАЗ-овскую на крыло(типа штатной), последний (самый тонкий) штырь вынул... У установщиков СБ взял штырь 1,5 метра, отрезал 0,5м и воткнул вместо вынутого....
    Раскладушка сложена , из крыла штырь 1м, прием уверенный, даже у нас в горной местности.... Радиостанции с хорошим сигналом берет до 30 км....
    Можно взять у установщиков СБ магнитную(у них валом, они их снимают, ставят с крепежом) , кабель для радо припаять....
    Итого цена 100р....
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Я за штатную однозначно, т.к. так называемая активная антенна - это есть совсем короткий кусок провода с усилителем, а штатная - это есть хороший штырь над метал. плоскостью с тем же усилителем в приемнике и, если приемник хорошего класса, то его услилитель, как минимум не хуже бошевского, но чисто антенная часть (штырь) имеет значительно лучшую чувствительность, чем бошевский огрызок провода на стекле.
    96233-22500 Шток антенны
    96250-25040 Кронштейн антенны
    96230-25000 Антенна механическая
    вот и дошла, дубль два, первая в бозе потчивает вместе с крылом )))
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Стоял штатный штырь на пикапе(который не убираеться),при замене крыла пришлось поменять на активную.Приём немного ухудшился,штырь ещё выполнял функцию ограничения по высоте(крыша +10см, всегда знал если антеной не задел-машина проходит) теперь в некоторых местах стрёмно проезжать(хотя машина не высокая)
    1324936[/snapback]
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    Когда купил свою машину, была Бошевская антенна на лобовом, а на штатной были перерезаны провода и механизм закисший. Из раннего опыта эксплуатации разных машин и разных антенн однозначно решил установить в замен штатной новую автоматическую антенну + отдельный тумблер на поднятие/опускание палки. В городе даже с невыдвенутой антенной приём уверенный.
    да инсталяция обычная , дырка другая в крыле уже насверлена, ну и немного герметика черного, чтоб не выделяться, кстати валяется бошевский блок без палки, почти новый.. если кому надо.
    что то вроде так
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Воооо тема как раз..... я завтра - после завтра как раз собираюсь устанавливать антенну.
    Буду ставить антенну - удочку!!!
    2 с лишним метра длинной на пружине у основания. Эта антенна пережила у меня уже 3 машины....стояла на уазике....на ниссане..и у брата на волге....теперь установлю себе на сурф.
    уже год как мучаюсь с радио..... стал шипеть мафон даже в городе....да и за городом км 10 и всё!!!!
    Думал штатная антенна издохла....купил активную на стекло....приклеил...таже проблема....
    Купил НОВУЮ магнитолу не помогло!!!! Теперь одна надежда на эту антенну. тк на ниссане она ловила у меня на 50 км от города уверенно.....
    Что думаете???
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Жесть какая! smile.gif В теме про си-бишки народ ради связи-то не хочет хлысты ставить, а тут для радиприемника такое маньячество! smile.gif
    Итак антенна на машине 2.10 длинной.....красота....
    • Машина: 4Runner 2000 г., 5VZ-FE
    Вместо обломанной штатной поставил от Киа Соренто - гибкий черный металлический штырь. Взял с разборки за 700 р. Со старой антенны снял пластмассовую накладку, закрывающую отверстие в крыле, и установил на новую антенну. Так что ничего сверлить в крыле не надо, все разбирается и из остатков старой антенны можно собрать новую. Еще внутри колесной арки немного не хватало длины штыря, чтобы прикрутить антенну к штатному креплению, пришлось прикрутить пластинку из перфорированной стальной ленты. Длины шнура от антенны до входа в магнитолу не хватило, докупил за 200 р. удлинитель антенны.
    Доволен. В 80 км от города прием уверенный, дальше пока не отъезжал.
