exup
Рессоры или пружины?
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    Передние рессоры, будучи немного неправильно изготовленными dry.gif требуют замены, амортизаторы тоже уже того unsure.gif , но самое неприятное :гнутая балка переднего моста sad.gif
    За малые деньги досталась балка переднего моста от 70 серии под пружинную подвеску, по предварительным оценкам прямая smile.gif .
    Вопросы:
    1 каковы преимущества пружинной передней подвески по отношению к рессорной?(ссылки приветствуются)
    2 стоит ли "городить огород" с кронштейнами, рычагами, сайлент блоками, верхними опорами пружин, тягой панара, стабилизатором, и неизбежной переделкой рулевой или просто приварить площадки под рессоры кронштейн реактивной тяги к "новой" балке и угомонится?
    как то на форуме проскакивала инфа о продаже на Дальнем Востоке хилуха с КЗетом и пружинной подвеской, даже фотографии были...
    Стоимость пары рессор с амортами или пружин с амортами приблизительно одинакова, но просевшие пружины менять легче...
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    лично я оставил бы рессоры ph34r.gif пружина канечна легче и менять и по весу но по надёге рессора круче я с лопнувшем кореным пару недель ездил пока новые не поставил smile.gif и рабоы кстати 70 мост под рессоры переделать меньше чем в хайлюкс пружины укорячить blink.gif или просто продай зтот и купи родной мож сменяет кто
    • Машина: Вагончик на колесах
    Если бы ставил впереди мост себе то именно на пружинах .
    Как 70 Хард Топовские , если не ошибаюсь .
    Была такая мечта когда то , но бывают сбыточные мечты , а вот эта ............. sad.gif
    Или просто, имхо.
    • Машина: LC100 турбо
    Правый руль у тебя? Хреново лифт и правый руль тяга панара уживаются с русскими кривыми дорогами wink.gif
    To: Карбофоs
    • Машина: Тойота
    Вопросы:
    107016[/snapback]
    Ссылок нет, могу только от себя.
    У каждой подвески есть свои минусы и плюсы.
    Пружинная, к плюсам можно отнести- большой по отношению к рессорной, ход подвески, отсюда и хорошие прогрессивные характеристики, долговечность (многие считают, что долговечнее рессоры, это не так).
    К минусам можно отнести только то, что много занимают места под капотном пространстве, и многие отказываются от этой системы в пользу торсионов.
    Рессорная, к плюсам можно отнести- надежность (не путайте с долговечностью), большую грузоподъемность.
    Минусы- малый ход подвески, быстро устают (метал стареет), и подвеска теряет свои качества, на дорогах теряет курсовую устойчивость.
    • Машина: Всякие
    2 exup
    Мое мнение, что если кроме замены моста больше ничего не планируется переделывать, проще оставить рессоры.
    С другой стороны, если уж все равно прадовский мост ставить, возможно имеет смысл переделать рулевку. Тогда конечно пружины. По большому счету, не так и сложно все.
    Томат:
    С чего это - "малый ход подвески", ход подвески ораничен ходом аммортизатора, как у пруж. так и у ресссорной.
    "Быстро устают", зависит от изготовителя, родные тойотовские отходили надвух моих машинах более10 лет, на первой 400т км , на втрой сейчас уже 230т км, качества рессоры конечно изменились они стали мягче и ход сжатия уменьшился, дак это лечится очень просто - добавляетс еще один подкоренной от "Волги"
    Про курсовую устойчивость- она на мой взгляд лучше, т к подвеска при раскачке ходит строго вверх-вниз, пружинная подвеска - раскачке ходит вправо-влево из-за тяги панара.
    На рессорной подвеске ударная нагрузка более равномерно передетс на раму, меньше шума по мелкой гребенке.
    На рессорной машине меньшие нагрузки при боковых ударах.
    А если конкретно по теме, то любые переделки на Тойоте - Это слабое звено в машине.
    • Машина: Тойота
    Спорить не буду, но ты во многом заблуждаешься.
    При вывешивание колес, только торсионная подвеска может дать фору пружинной, но по прогрессии проиграет.
    Даже от задних рессор зависит стабильный ход автомобиля по прямой, мы говорим о переднем.
    Про надежность не кто не отрицает, я об этом тоже упомянул, но и написал, что многие путают надежность с долговечностью.
    Про поглощения ударов и.т.д. пружинная превосходит по любому, так как у нее именно прогрессия в работе.
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Леш оставь рессоры, хода у тебя достаточные, даже для серьозного бездорожъя, можешь их еще увеличить установкой других амортов. Рессора все таки вешь, тем кто ездит на пружинках не понять. Я бы поставил мягкие рессоры, а под них пружину, чтоб работала при нагрузках. В пружинной на мой взгляд слишком много узлов, которые надо обслуживать и менять, при твоем стиле езды думаю это будет вечный процесс.
    Кстати давно мысль у меня была сделать не классический вариант пружинной подвески.
    Возьмем 4 мощьных амортизатора с толстыми штоками и закрепим их как на картинке:[attachmentid=7049]
    тоесть амортизаторы сами будут направляющим и удерживающим аппаратом. И просто и место мало занимает и лифтовать можно в широких пределах пружинами. Такую подвеску необходимо будет подвязать, что бы в полете штоки не вывалились. При недостаточном удерживающем эффекте можно конечно и А образный рычаг тоже на шаре приделать. Ходы ограничены только карданами и рулевым, а сзади только карданом.
    Кто какие недостатки видит?
    Дим, я если и созрею на изобретательство wink.gif , то исключительно пневмоподвески, на остальное времени нет...
    А кто нибудь из обладателей переделанных из рессорных в пружинные авто выскажется? smile.gif
    А вот по времени мой вариант денек занимает, при наличии всего. Не Лех я тебе не предлагаю, просто интересно что народ думает.
    ВРоде на 70 меняли выкидавали нах рессоры и ставили пружины .
    Чел был доволен очень .
    Сергей 89, делал из охотника-лайт машину, его сообщения надо поднимать wink.gif
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Общался я с ним на эту тему. Могу сказать, что блеска в его глазах (от переделки) я не увидел хоть он и говорил, что нравится. Переделал и... обменял на рессорный Хайлюкс. blink.gif
    P.S.: А вообще тема схожа с той, которая: Какой движок лучше, бензин или дизель.
    Я братцы сам нашел в своей схеме глупость. Блин видно невооруженным глазом - подвеска будет рулить - значит два аморта менять на тяги - почти стандартный вариант. Эх не все так просто как кажется с первого раза.
    и ещё мост будет поворачиватся.
    самое простое что можно сделать это аобразный рычаг к мосту приварить, по центру рамы через шарнир закрепить, и тяга панара, вот и всё.
