    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    вот такая байда у меня получилась. Честно признаюсь, пока что в реале не испытывал, т.к. при пробной заливке дексрона (очень проникающая жидкость, зараза) потекли места сочленения штуцеров с гайками по причине хреновых прокладок, которые на месте сразу не получилось ничем заменить((( сегодня буду ставить паронитовые прокладки, надеюсь все будет ок, и по результатам внедрения девайса отпишусь.
    Все, жду ваших комментариев, оценок
    Изменено пользователем Danikus
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Нет не заузили, там еще нюанс есть- при перепрессовке трубки выгинаются иначе никак, при обратном загибе может изменится геометрия ну и.т.д и.т.п., сами они не отказываются от того что может появится шум и это чаще всего так и бывает, зависит от хозяина авто, многие просто не обращают внимания...Купил контрактный, как новый, зато знаю что насос не напрягается, родное есть родное...
    у меня такой же рукав на газ плите стоит по-моему...он или нет? Какой наружний диаметр рукава? на сколько увеличилась длина радиатора? пластиковая гофра быстро кончится в месте перехода на последней фотографии лучше резиновую трубку поставь...наверно охлаждать будет получше за счет большего диаметра, говрированной структуры ну и длины магистрали...Уже подключен? посторонних звуков не появилось?
    во блин пока писал, Danikus тему пополнил))) Несерьезная эта серая говра в кажестве защиты, на морозе лопается как пластиковый стаканчик да и так очень тонкая и хрупкая...
    скорей всего не по причине хреновых прокладок декстрон потек...если это тот рукав про который я думаю то на нем прокладки хорошие идут...сможешь сделать крупное фото когда штуцер открутишь с торца гайки, интересно посмотреть как там уплотняется...
    не пойму про какой рукав ты говоришь?...\
    если про трубку - так я в 35 посту написал все... эта трубка продается метражом, отрезают нужной длины и развальцовывают концы, предварительно загнав на трубку гайки, а потом покупаешь отдельно штуцера и привинчиваешь через прокладку. Мне какую-то впарили, даже не помню как материал называется, а она просто на милиметр меньше нужного диаметра и ее тупо выдавило
    ааа, не понял сразу...похож на газовый рукав...он продается со штуцерами уже с серьезными заводскими и разных длин, по диаметру вот не пойму он не он...толщину стенки знаешь?
    я говорил про несерьезную гофру защитная которая пластиковая...
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    Ну, значится, по радиатору...
    так как мой штатный радиатор оказался непригоден для жизни (замята трубка) плюс еще почитав, как люди сносят его об пенек ввиду неудачного месторасположения, стал колхозить. Повторять штатную конструкцию с бесконечными изгибами и поворотами не стал, начал искать новое удобное место для расположения. Кстати, пока снимал старый, чуть не офигел, они его по месту что ли выгибают?... Ну да ладно, отвлекся. В магазине сантехники и прочей отопительной лабуды увидел интересное на мой взгляд решение - гофрированная тонкостенная труба из нержавейки, которая была впоследствии и куплена в количестве 2 метров и на месте в магазине развальцована под зажимные гайки. Вот фото этой трубки с гайками и ввернутыми штуцерами для перехода на шлангиattachicon.gifDSC00188.JPG
    Сдается мне что эта красота до первых заморозков, потом разорвет нафиг. В лесу с таким колхозом не хотелось бы прилипнуть. У меня прошлой зимой родной радиатор в - 40 порвало на раз. Сейчас на зиму решил просто все напрямую подключать
    почему рвет? в чем причина?
    так это же обратка- там нет такого давления по моему, и соответственно шланги на хомутах а не прессованые....или я чего-то не понял и этот радиатор danikus хочет примудрить в в магистраль шланга высокого давления???
    ну ты чего???)))) какое нафиг высокое давление? я ж говорю - все замест штатного, только трубка другая и место установки другое, а так все то же самое - один конец от радиатора через шланчик на бачок ГУР, другой - на рулевой редуктор
    а по поводу порваного радиатора - видимо дексрон некачественный в солидол превращается на сильных морозах, но тогда уж что угодно порвется. А у меня, кстати, возле радиатора кондея трубка проходит и штатной шторкой зимой закрываться будет)))) и пока машина на прогреве будет - руль не крутить, двиг нагреется - и в трубке тоже хоть чуть-чуть, но нагрев будет. И еще, у меня внутренний диаметр моего радиатора (трубки) гораздо больше, чем родного, поэтому протолкнуть застывший дексрон по трубке бОльшего диаметра будет легче
    да я то ничего я все правильно понял, заставил затуматься порваный шланг Dutov1978? и я про то же, с чего его рвать то должно...на первый взгляд вариант идеальный, т.к. сечение шланга больше, гофрированная структура отдавать температуру лучше будет, ну и длину магистрали я думаю ты увеличил...надо испытывать как говорится, я бы конечно взял лучше готовый рукав с заводской опреесовкой...
    у него сам радиатор порвало
    чего такое? металлический, такая же гофра? покажи, расскажи Изменено пользователем Danikus
    оговорился- я понял что трубку...
    да такая же гофра на первый взгляд один в один, только не знаю диаметра и какие там фланцы,  у родителей в деревне на газ плите стоит...сегодня постараюсь заехать в магазин померять...но газовый есть газовый- расчитан как никак...
    хм... странно... ни разу не видел такого на газплитах... либо жесткое соединение непосредственно с трубой (газопроводом), либо шлангом, а вот гофрированной железякой... давай фото!))
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    post-610-0-20785900-1377173337_thumb.jpgВот такой он газовый шланг-гофра.
    Это на газовую колонку идет, а на плите шланг резиновый.
    Изменено пользователем Карлуша
    ну да вот такой!
    интересная штука, вспомнил, что где-то видел такой. Там как раз резьбы штуцеров на полдюйма должны быть.
    Отчитываюсь.
    Вчера все собрал (паронит рулит))), пробежался около 100 км, и с активным рулением по грязи, и на трассе 120-130 минут 20 ехал. После остановки потрогал радиатор - теплый, бачок чуть горячеват, но рукой спокойно можно держать. Я доволен результатом
    • Машина: нет
    не надо заниматься еундой...обратись к косте КNK, из владика у него есть контрактные шланги я недавно спрашивал но не взял т.к. нашел на месте...там внутри шланга есть такие приблуды которые вряд-ли есть в шланге от соболя...я свой старый попробовал перепрессовать- гур начал погуживать не сильно, но не приятно...поставил контрактный- все ОК!
    Контрактный шланг можно заказывать если машина праворульная. А если леворульная то не поможет потому что  шланги абсолютно разные. Во всяком случае на 1FZ разные так как рулевой редуктор находится с другой стороны.
    Изменено пользователем -ЮС-
    На морозе шланги обратки рвет на раз, декстрон замерзает в радиаторе, почитайте на форуме есть куча тем. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=61328&hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%2B%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3#entry840108
    На морозе шланги обратки рвет на раз, декстрон замерзает в радиаторе, почитайте на форуме есть куча тем. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=61328&hl=%2Bпорвало+%2Bшланг#entry840108
    прям у КАЖДОГО владельца 80 рвет шланги???...
    И почему дексрон мерзнет именно в радиаторе? Чего бы ему тогда везде не замерзнуть? Надо лить жижу, соответствующую эксплуатируемым условиям, ИМХО. У меня трубка радиатора гораздо бОльшего сечения, нежели штатная, писал уже выше
