    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то бюджетные заменители шлангов гидроусилителя руля? Родной предлагают за 6 р., может, конечно, есть и подешевле, но все равно как-то за один шланг отдавать 5-6 р. не хочется... Заранее всем спасибо!
    У нас в Самаре есть ремонт таких шлангов.Стоимость 1,5-2тыс. рублей.Любые сделают.Я думаю у вас тоже есть такие специалисты.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    я как то в срочном порядке зимой когда старый лопнул заехал в магазин запчастей для русских авто и там то ли от газели то ли от волги купил подобный шланг, но только со штуцером, который успешно ножовкой ликвидируется и все чудесно работает уже несколько лет.
    покупал два, какие были в продаже, оба разные. Уже в мастерской слесаря сами выбрали который лучше подойдет. Поэтому подсказать какой именно мне подошел я не могу
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Поставил со стоительной техники там где делают на заказ опресовку штушеров если память не изменяет длиной 700мм два штучера в одной плоскости подошел идиально. Шланг на 300атм. мягкий внутренийй диаметр 8мм. Цена меньше 1000руб. Удачи.
    Господа! Хочу поднять тему, может кто-то все-таки назовет конкретный шланг?...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=91536
    Шланг высокого давления ГУР 44411-60460
    LAND CRUISER (FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80) 1HDT 1HZ 01.1990 - 01.1998
    3800 руб Остаток 3 шт
    Если не трудно, кинь в личку адресок конторы, а то я на 60-ку 8 лет назад сделал из какого-то грузового, переварив трубку со штуцером, а он, собака, в районе шланга потеть недавно начал. Хочется сделать по-человечески, но за трубку со шлангом отдать больше тысячи мне "религия" не позволяет.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    www.hydroscand.ru
    зачем же в личку - пусть все знают.
    www.hydroscand.ru
    Пусть! Я ж не против :rolleyes:
    Что-то писали про Газель или Волгу... Никто не в курсе? :rolleyes:
    • Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г
    Тож шланг потёк,побегал по магазинам посмотрел Волговские и Газелевские -они вообще другие,не знаю кто и как их ставили на 80-ки :unsure: . Позвонил по конторам которые гидравликой занимаются -ценник вышел 3000р. :ph34r: потому как восмидеяточный шланг состоит из дву резиновых элементов,каждый заменить 1500р. Плюнул на всё и купил новый оригинал всего на 800р дороже чем еслиб ремонтировать старый.
    • Машина: ТЛК 72
    я себе поставил на 72 от зила 4331, но первый шланг лопнул в первой колее ,поставил 2 но другова производителя, сезон откатался бес проблем,и цена 300 или 500р. точно не помню!!!!!!!!
    Тож шланг потёк,побегал по магазинам посмотрел Волговские и Газелевские -они вообще другие,не знаю кто и как их ставили на 80-ки . Позвонил по конторам которые гидравликой занимаются -ценник вышел 3000р. потому как восмидеяточный шланг состоит из дву резиновых элементов,каждый заменить 1500р. Плюнул на всё и купил новый оригинал всего на 800р дороже чем еслиб ремонтировать старый.
    Даю пояснение шланг обычный с заделкой с двух сторон под штатные болты причем делаеться в одной плоскости. сначала наживлял на насосе затем протаскивал вверх на гидроусилитель вот и все даже шайбы медные отжигал и поставил старые. В двух местах для красоты прихватил пластиковым хомутиком вот и все забыл уже где делал кажется на Силикатном проезде фирма HANSAFLEX. Повторять конфигурацию 80го шланга не стал а зачем лишние соединения и так отлично получилось
    Изменено пользователем Alfox
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    По весне менял на своей шланг ГУРа высокого давления. Отдавал в контору, которая занимается изготовлением гидравлических шлангов для спецтехники. По деньгам вышло 1800 руб. Внешне выглядит очень качественно. До сих пор проблем никаких) Правда предупредили, что подобным образом можно ремонтировать шланги не более 2-3 раз, т.к. при обжимке диаметр трубок немного просаживается.
    Изменено пользователем Tamboff
    Подниму снова темку. А никто не подскажет какой внутренний диаметр штуцера на одном конце шланга и диаметр резьбы с шагом штуцера на другом конце?...
    8mm.
    8 мм чего? внутренний диаметр? а резьба с шагом на другом конце какие?
    У нас в г Кургане изготавливают любые шланги высокого давления по образу и подобию rti-micron@mail.ru, +7 3522 630027, +7 3522 630089, в общем себе на 100 заказывал, вышло 2500 руб, доволен как слон.
    http://maps.2gis.ru/#/?history=project/kurgan/center/65.284372%2C55.427535/zoom/17/state/firms/what/%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD/action/search/page/1/sort/relevance/ppage/1
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Штуцера один в один с зил130 себе ваял из двух шлангов от него,полчаса работы болгаркой и полуавтоматом,с насоса можно удалить переходник и вкрутить туда тот же штуцер
