    • Машина: TLC 80, 1HZ, лифт 4", Йоко МТ и Купер СТ шип 35х12,5х15
    А у меня сегодня  шланг порвало вопрос при снятии этой байды есть засады к чему готовится при снятии снимать буду на улице сейчас -40 ну пару дней пережду обещали -20.
    К забрызгиванию себя жижой и вывихам суставов :)
    Шланг высокого давления порвало? Или обратку?
    Все засады это делать аккуратно :)
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    порвало тот который если смотреть в открытый капот под болт сделан. что это пока не знаю почитал форум пока ни чего не понял как сниму тогда всё и пойму.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Если шланг опрессован, то высокого давления.Как на картинке,красным.post-34605-0-92103700-1391000291_thumb.jpg
    Если шланг опрессован, то высокого давления.Как на картинке,красным.attachicon.gifMCK157D.jpg
    да да вот он и есть. я смогу его на улице снять? снять акум снять, подставку под акум я доберусь до него? просто нужна какая нибудь последовательность что бы на морозе не делать лишние тело движения.
    • Машина: hilux pick up ln106 TLC80 GX
    Аккумулятор можно и не снимать,банджоболт на шланге высокого давления спокойно выкручивается головкой на 22 с длинным удлиннителем сверху..сегодня менял насос)
    Прикинь сам как тебе удобно к нему подлезть.Готовь тряпок,ибо всё зальётся жижой,а тебе потом ещё и лежать придётся.
    Вот сегодня решился и снял этот шланг при -30 почистил помыл а место повреждения найти не могу не ужели я ошибся и надо было смотреть шланг обратки. в общем я не на шутку озадачен.
    там дырка может быть с иголку,визуально хрен найти,на обратке давление вообще маленькое,на подаче рвёт почти всегда
    Короче сделали мне шланг за 1.5 т посоветовали заливать в гидрач Mobil ATF Dexron-VI.
    а по букварю наверно 2 или 3-тий идёт?обычно рекомендовано на один выше лить.
    не знаю тут в в описании написано что заменяют дикстрон 2 и 3
    В гидрач 80ки  Dexron-2
    так отож и оно,от 5-го пушной зверёк к насосу не приедет?я б ещё 3-тий не побоялся лить,но вот 5-тый...
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    В этом году не рвало, т.к. залил Castrol Transmax Z. Но в прошлом году рвало шланг, обычный декстрон был залит.
    я ездил на 3 порвало шланг сейчас поставил отремонтированный и  залил 6й.  как купил 6й поставил в багажник на улице -32 там же лежала канистрочка 3го открыл обе 3й не льётся (как желе) 6й булькает. когда делали наши крузаки то и масел то хороших наверно и не было. технология производства масел и жидкостей растёт многие полимеры стали применяться совсем не давно. так надо этим пользоваться.
    • Машина: Powerstroke.
    А коран запрещал тойоте шланги покрепче поставить? Исключительно крузеровская проблема. Судя по массовости.
    ДекСрон-3 синтетика ничем не хуже. А ещё бывает всякий Пентосин спецом для ГУров.
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    у меня обратки из какого-то МАЗовского шланга на три года хватило.
    неплохо, но все-таки купил оригинал теперь.
    да нет не только кузаков проблемма рвётся на многих марках
    так я и не настаиваю на 6  посоветовали спецы по гидравлике я и отписался. шланг мне на 350 bar сделали делали ребята по обслуживанию нефтепромыслового оборудования из лукойла
    Изменено пользователем Taras
    Я после замены редуктора и насоса, тоже такое залил! :ok:
    • Машина: Управляю мечтой :)
    Сегодня начал снимать шланги, чтобы отдать переделать, не могу открутить штуцера на рулевом механизме, залил вдшкой но что то подсказывает что за 20 лет все прижилось в единое целое, кто как откручивал? Греть не вариант, все в жижке ... и что за штуцера такие от зила 130? от чего шланг?
