wrangler999
Тема: давление масло в двигателе 1HZ на 80-ке.
    • Машина: Land Cruiser 80
    Мужики, подскажите, что делать.
    Как-то раз поменял масло в двигателе 1HZ, при этом, промыл двигатель ТНКовской промывкой 5-ти минуткой.
    Теперь каждый раз, когда на холодную завожу двигатель, у меня всегда на приборной доске горит лампочка давления масло в течение 4-х или 5-ти секунд, как будто я только поменял масло в двигателе.
    С начало я грешил на масленый фильтр, что у него клапан не держит масло, поменял один, второй, третий был оригинал и все-таки та же проблема.
    Подскажите, что дела, куда лесть. Заранее, Всем огромное спасибо.
    Дальше, можно посмотреть на датчик давления, который могло залепить тем дерьмом, которое "подняла" промывка. От всех этих промывок - один вред.
    Да согласен, буду смотреть в эти выходные.
    • Машина: TLC-80 1HZ
    Поищи поиском.Память мне подсказывает-были уже такие темы.
    спасибочки буду искать.
    To: wrangler999
    Понятно, что масло стекает в поддон. Вроде возле маслонасоса есть обратный клапан против этого.....
    А для спокойствия души - проверь давление механическим манометром.
    Хорошо, спасибо за инфо.
    VADUS правильно сказал: промывка - вред. У меня знакомый моторист, дизелист, он год стажировался в Германии. Говорит, что если хочешь промыть - то промывай тем маслом, на котором будешь ездить. Залил масло - проехал сотню километров, слил и залил такое же масло.
    • Машина: hzj75
    Вопрос. Фильтр оригинал?
    • Машина: TLC80, 1HZ, 1992г. FJ70,3F,в стадии постройки+BJ40,B-series
    С такой проблемой езжу уже 3.5 года,пока полёт нормальный.Иногда,но очень редко ,гаснет сразу ph34r.gif Наверно датчик!??
    Но не уверен.Надо думать на маслонасос-наверно!
    Изменено пользователем Shults
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    Четыре года -тоже самое.. на горячем движке гаснет сразу на холодном секунды-4. Вопрос,- а если ли он вообще,-клапан в фильтре??
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    По моим наблюдениям все зависит от качества масланого фильтра и соответственно обратного клапана в самом фильтре которые не дают стекать маслу в картер во время стоянки. Заметил , что даже оригиналы бывают разные, попробуй сменить "туроператора" smile.gif
    фильтра покупаю только оригинал... производители разные, конешно, но разницы никакой..
    • Машина: Стирательная
    Вот оригинал как раз без клапана и масло стекает во время стоянки. Я ставлю Deitz или Atlas Copco фильтры, они с клапаном.
    Изменено пользователем Interceptor
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    У меня когда началась подобная хня, фильтра менял один за одним. Штук 6 разных и корейские ставил и оригинальные и японские дубли, всё одно. Причем, промывкой я не пользовался, просто перешел на менее вязкое масло, 0w30(или 40, не помню). Обратный переход на 5w40 ничего не дал.
    • Машина: TLC-105 GX HDT,NISSAN NAWARA.
    Была такая же проблема,родной масленный датчик накрылся,поставил аналог.давление на холодную светиться 4-5 секунд.Поставил орегинал,все прошло.
    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    +1
    Хочешь сделать первый шаг капиталке двигателя - промой его промывкой!
    Фильтр применяется на многих машинах.Копался в схемах установки. Где-то фильтр стоит горизонатльно, где-то вертикально.Скорее всего, там где прикуручивается снизу такой проблемы нет.Склоняюсь, к негермитичности клапана. поищу Дойч..
    • Машина: Toyota Land cruiser 105Gx
    [VADUS[/b] правильно сказал: промывка - вред. У меня знакомый моторист, дизелист, он год стажировался в Германии. Говорит, что если хочешь промыть - то промывай тем маслом, на котором будешь ездить. Залил масло - проехал сотню километров, слил и залил такое же масло[/color].
    Не знаю почему вред вижу только улучшение после промывки.Особенно давление масла становится лучше, Определил по стрелке датчика.Например утром, когда завожу двигатель. До промывки нужно было ждать 2-3 сек пока стрелка начнет двигатся в верх.После промывки стрелка сразу подыматся и двигатель работает както мягче.Промываю раз в четыри замены масла.Масло промывочное ENEOS в зеленых металических канистрах.
