Centurion
Что предпочтительнее? Вытяжка или вдув?
    Вобщем купил вентилятор 120мм для компа - позарился что прокачивает 3 куба воздуха в минуту. Пришла посылка - вентилятор сделан в Штатах, добротно достойно. Подключил и понял что он сделан явно не для компов ph34r.gif в общем разгоняется как турбина - 8000 оборотов если положить на пол в режиме тянет сверху гонит вниз. Зараза летает на проводе blink.gif то что в книжке написано и объем прокачиваемого воздуха реален - на крузаке мордодуй хуже работает чем эта зараза дует.
    И тут же пришла гениальная мысль - работает то от на 12 вольт постоянка, smile.gif и подключить к машине так чтобы без зажигания (сижу в машине курю) тумблером щелк и вытянуло все нахрен.
    Что лучше? Чтобы он вытягивал или вдувал?
    Хренотень обалденная ok.gif комп пробовал остужать - все нахрен выдувает если бы еще не ревел как фен - поселился бы он в компе.
    У вас морозы бывают? А вообще - печка вдувает.
    imho колхозить цепь печки чтобы включалась без зажигания, и выключалась без него через 3-5 минут.
    • Машина: LC100 турбо
    На вытягивание поставить два таких, и на крышу солнечный элемент. Солнце светит - машина проветривается.
    25 Амп мотор печки против 2 ампер вентилятора. По первому впечатлению - мотор печки рядом не стоял с этим вентилятором.
    Изменено пользователем Centurion
    blink.gif Электровентиллятор основного радиатора 14А.
    Не говоря уже о том, что на малых оборотах печки не слышно...
    To: Centurion
    1.Основной вентилятор на первой ступени ест 2,5А.
    2.Запитай своего монстра от 5 вольт - шума не будет, а мощи хватит и при этом.
    3. обычно они запитаны от разъема на маме, через контроллер и напруга на нем регулируется матерью через софт монитора температуры...при этом они шумяг гораздо тише.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: TLC-61 СОА Гудрич 35МТ, VZJ-95, 1,5" лифт
    Салоны авто, а точнее воздуховоды, рассчитаны на вдувание в салон и тогда лишний воздух уходит через воздуховоды в самых задних стойках. Там простой клапан стоит - если внутри давление выше улицы, то он открыт. Если в салоне разряжение - он с улицы воздух не пустит. Ну так в 60-ах и 80-ах сделано.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    smile.gif Все просто:замкнутое помещение....в него не вдуть,и не высосать...
    Должен быть воздухообмен....высосал 10...подай 10
    Остальное от лукавого...
    И там смотри....выше читай
    он подохнет у тебя в машине от вибраций. у меня все компутерные вентили в карписи сдохли со временем. там магнитный подшибник очень нежный.
    To: kot333 Откуда там магнитные подшипники? Всю жись бронзовые втулки были. Даже на понтовых, типа, Залмана.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Centurion, дай пжлста ссылку на чудо-пропеллер. Заинтересовал.
    1328174[/snapback]
    на залмане мож и втулки. а на дорогих аля те что в ноутах или вот в моем компе именно магниты. и стоят они от 30 баков за штуку.
    короче надо ставить и смотреть мож и проживет чутка. ставить - мое имхо на выдув.
    Изменено пользователем kot333
    • Машина: Стирательная
    Про магнитные подшипники я слышу впервые, а вот на шарикоподшипниках кулеры далеко не редкость, в том числе и у Залмана.
    http://www.gelidsolutions.com/products/ind...d=1&cid=2&id=21
    типа вот. суть в том что в подшибнике нет трения. ну если только об воздух. соответсно нет шума и не ломаецца.
    но трясучка ему противопоказана
    я просто давно интересовался этим вопросом. думал с тех пор кулеры на магнитиках повсеместно появились а однакож дифицит.
    в 80ке кстати над мафоном штатно стоит заводской кулер. ну покрайней мере на праворуких. вентилятор где то диаметром сантиметров 8-10. стоит уже 20 лет крутится и не жужжит. можно его приколхозить. всяко понадежней будет чем компутерные.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    Банально,при условиях эксплуатации этого девайса,если куришь,должно вытягивать а не всасывать,чуток приоткрыв окно включил вентилятор и сиди кури.Принцип простой кухонной вытяжки.
    To: kot333
    Стоит на леворуких тоже - долго искал что же жужжит когда зажигание открываю wow.gif
    Вот линк на вентилятор который купил
    http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...N82E16835706023
    Почти 6 метров кубических в минуту прокачивает, но ревет как турбина wow.gif если поставить в машину - полную замену воздуха в салоне меньше чем за минуту будет делать blink.gif
    Конечно на вытяжку, если для покурить.... забор воздуха будет брать через заслонку печки(если она открыта)..... Если на вдув, то только дым по салону разгонит....
    Мне кажется морочаться нужно не столько проблемой "вдув-выдув", а тем откуда воздух лучше всасывать, а куда выпускать! Околодвигательное пространство очень горячее и штатная система вентиляции поэтому часто неэффективна - проще окошко открыть, толку больше! Я в своё время хотел штатный пропеллер переплюсовать, чтобы он выгонял воздух из салона(заодно и фильтр очищая!), а не втягивал... но увы - фокус не удался!
    To: Zhornic
    Неудивительно! Штатный вентилятор - центробежного типа, направление вращения меняет только шум и эффективность из-за связи с направлением лопаток, поток у него всегда из центра наружу.
    Принцип понял, только по моему он ещё и работает только в горизонтальном положении.
    Но есть просто на шарикоподшипниках вентиляторы компьютерные. Обыкновенные подшипнички, только маленькие.
