    • Машина: Прадо 78 92год.
    У меня и парила при этом не па детски...
    Разобрал - развалилась именно это соединение,годы видимо. Паял,сейчас всё гут.
    А паял вокруг соединение намертво? Заморочек с установкой не было потом?
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    А как запаять не "намертво"? Паял на "совесть"
    Там по месту прикинуть не сложно,кожух (корпус)печки и кондея можно использовать как кондуктор.Как то так...
    Да,пайку можно и проверить на машине установив только необходимое!
    -никто не мерял-в 130й сурф радиатор печки от 185го войдет или нет?
    - :think:
    -Такой вопрос-никто не сталкивался-печка 130-на ее место встают-подходят от других моделей тойоты-марк или креста например..?
    Врядли... Ищи именно 130-ю они тоже 2-х видов, рейстал и дорейстал разница в 1см по ширине.
    • Машина: Toyota 4Runner(10.95.3vze)
    Разобрали панель,сняли радиатор,прошомполили,поставили обратно,теперь в минус 30 второе положение отопителя,в салоне жара. Доволен как слон,все промывки от лукавого.Забыл, на все ушло 7 часов.
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    парни помогайте, плохо грела печка, точнее плохо дула, разобрал все вычистил испаритель кондиционера, убрал валенок, оглядел ралиатор печки вроде чистый ровный, дай думаю промою его, многие делали говорили теплее становилось, ну значит прицепил электропомпу с газели, и в ведро горячей воды плеснул крота, который для чистки труб канализации, ну моется значит оно моется, вода чернеет куски чегото похожего на герметик плавать начинают, я счастлив, думаю ну все, щас помою и жара, заглядываю в салон а там лужа((((
    короче потек радиатор печка, толи от старости толи промыло то что не нужно было, короче выход и ситуации какой сейчас?
    б.у. радиатор ставить не хочу, есть ли аналоги? можно ли с чего нибудь приколхозить?
    Самое бюджетно - б.у., остальное все дорого...
    • Машина: Surf Hilux 2LTe SSR limited АКПП 1991г.. ГАЗ-69 65г. - проект
    вычистил испаритель кондиционера... - ...можно приколхозить!
    Вот, в принципе, и ответ на вопрос (ИМХО). (Как вариант - сейчас ездить-то надо!)
    Изменено пользователем Дымыч
    To: @Дымыч, ты предлагаеш в конец угробить кондиционер?))))
    буду искать бу, русские даже если и подойдут, в качество их нет веры, не охото каждый год разбирать панель))
    У занкомого стоял от ТАЗа 10-ки н 106-м с 3L, грел очень плохо, у нас в Сочи, в Ростове - все салоне замерзли, ездили закутанные.
    нашел оригинальный б.у.
    ждемс посылку)
    Кто-то уже герметиком попользовался... потому и грела плохо! А запаять не получится?
    Спасибо ОГРОМНОЕ за отчетец!
    Молодца!
    А у тебя у печки обе трубки целиковые?
    Снял на днях у себя переднюю печку - и малость удивлен её конструкции.
    Одна из латуниевых трубок имеет муфту - см.рисунок.
    Причем соединение одной в другую уплотняется обычным резиновым кольцом...Обжим - стопорным кольцом....Как то не внушает мне доверия.
    Не это ли одна из причин завоздушивания передней печи? (естно когда есть полная уверенность на герметичность системы в других местах?
    Если ктото уже над этим задумывался - как это решали с этим узким местом? - пропайка или что?
    Прикрепленные изображения
    -парни-приобретен б\у радиатор печки-состояние-на 5..
    -надо ли менять в муфте трубки-резиновое колечко??-или ставить и не парится :think:
    To: @Zhornic, а где вероятность что там все вымылось, щас на ощупь запаяю, соберу а через неделю вымоет еще какую нибудь дырку(
    лучше уж подожду и поставлю заведомо исправный а этот разберу погляжу что там внутри)))
    Запраста... Поэтому смотреть нужно, если там уже всё на ладон дышит - ф топку! Просто б\у тоже может быть не тогой...
    To: @Zhornic, так как определить чем там все дышит? снаружи он идеальный.
    Сорри, думал кондей уже мёртв :rolleyes: Русский от ГАЗ-69 - самое то, однако размерчик :lol:
    To: Zhornic, так как определить чем там все дышит? снаружи он идеальный.
    По уму - распаять бы, прошомполить, да запаять. Тогда и уверенность будет, если ещё под давлением проверить - все 200% :buzz:
    Спасибо NazareT !
    -и я тоже прошел этим путем.
    -заменил радиатор печки
    -самое поганое-трубки под капотом-идущие к печке,-прикипают намертво-культурно не снять нифига..
    -одну с трудом стащил,а вторую-так и пришлось с ней выталкивать внутрь салона-и потом-еле еле стащил..
    -разбирается все легко,а вот собирать..чего-то я задолбался торпеду надевать.. :focus: но всеж осилил..
    -запускаю-а она зараза,не грется-пока воздух не продавило-только тогда пошло..
