    • Машина: Toyota Hilux pickup LN 106, 3L , 1989.
    Хочу щелочную воду туда на недельку залить.
    Я бы не стал... Разъедает метал, через время грозит замена прокладки ГБЦ!!!!
    так я только в радиатор печки.
    Воду ни когда, даже в отечественные авто не заливал, портит все, в первую очередь помпу
    • Машина: Surf 130 1KZ
    А куда все фото из темы подевались? Перезалейте если кто сохранил, плиз.
    Фотки есть у меня в галерее
    • Машина: LN130W-GKPQT (АКПП, 2L-TE), '92
    По этой ссыле ничего не открывается и я смотрел твои галлереи - там тоже ничего про печку нет :(
    Моя галерея, альбом " технический"...
    Всё исправил . пользуйтесь .
    • Машина: Toyota Hilux Surf 95г KZN130 1KZ-TE, японец
    Подскажите пожалуйста, такая проблема, печка дует исправно... но холодным воздухом... пока морозы были не сильные еще чего-то успевало нагреться, а сейчас... даже после трех часов катания толком не прогревается... дует слегка теплым воздухом... При этом после прошлой зимы отдавал в августе этого года машину в ремонт и за одно просил прочистить всю систему... Систему вроде прочистили (по крайней мере дуть стало бодрее), но тепла в салоне не прибавилось...
    печка дует исправно... но холодным воздухом...Систему вроде прочистили
    Вероятно неисправен термостат. Была такая же картина, его видимо клинило в разных положениях непонятных. По осени он у меня сломался окончательно и двигатель закипел. Товарищ купил и привез новый (+ резиночную прокладку обязательно!), цена вопроса 600 рублей и 30 минут на замену. Двигатель начал прогреваться быстро и через минут 10 езды печка стала дуть горячим.
    Еще вариант - у меня настала какая-то проблема с приводом крана печки под капотом, в положение "открыто" крутилкой из салона он не переводится. Проверь что он переключается когда двигаешь рукоятку "холодно-горячо" в салоне и попробуй довести руками в крайне-"горячее" положение.
    nemets -так посчупайте на прогретой авто патрубки печки что под капотом-входной и выходной-и сразу станет ясно.
    -если входной горячий а выходной-так себе=печка забита
    -если входной только теплый-смотрите краник и термостат..
    Если оба горячие:
    -заслонка первая от вентилятора(стиот вертикально на фото есть)
    -поднятая перегородка в печке(причина ремонта по моему отчету)
    А я бы начал с этого и взял бы мастера за жопу , спросив как он чистил , что нифига не греет .
    Всем большое спасибо за ответы. Сегодня же начну проверять. Для уточнения, можно указать на фото, какой патрубок входной, какой выходной? И еще про термостат, а если двигатель в течении минут 3-5 набирает рабочую температуру, значит термостат исправен?
    По ходу проблема как у NazareT: проверил под капотом, обе трубки горячие... Ладно, будем вскрывать консоль и смотреть радиатор печки. Еще раз огромное спасибо.
    У меня не было пока проблем с печкой(тьфу три раза!) :rolleyes: , эту машину мне на ремонт пригоняли...
    Завидую по хорошему. А вобще послушал Aziat'а и поехал на тот сервис разбираться... Оказалось все банально просто, (нет, чтобы самому залезть проверить, но все равно нужно было туда ехать) тросик, который идет на внутреннюю заслонку (сам тросик проходит под бардачком), висел в ногах у пассажира и видать кто-то мне его просто сдернул с крепления :(, проблему устранили за 5 минут. Обидно, что две недели катался в морозильнике, а ведь мог бы просто проверить все тросики...
    Видимо не внимательно читал.... 5 пост 1,2 фото именно про эту заслонку.
    • Машина: Прадо 78 92год.
    Такая же держит отлично. не переживай, если бы не держала воняло бы антифризом в салоне и коврики мокрые были... Кстати все соединения такие... На 3VZ трубка в развале блока так же уплотняется...
    У меня на ХайЛюксе антифриз под ногами плюхает,может это из этого соединения льётся? как лечить ситуацию?
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    У меня и парила при этом не па детски...
    Разобрал - развалилась именно это соединение,годы видимо. Паял,сейчас всё гут.
