Razboy
215 Ru, не устраевает работа передней подвески.
    • Машина: 4runner 1GR-FE 01.2005 г.
    Здравствуйте.
    На медне поменял в своем 215ом передние нижние рычаги и пружины.( поменял только потому что сходразвал сделать было невозможно) И теперь мне кажется, что подвеска стала работать хуже, появились пробои, на полицейских что-то подстукивает. Сервисмены говорят, что всё в порядке. Отсюда вопрос - имеет ли смысл обновить всю подвеску или быть может есть какие-то больные места. Пробег 140тык км. 2005 г.в., менялись только пружины и рычаги нижние.
    Спасибо заранее. Поиск рыл, ничего конкретного нарыть не смог))
    пробои говорят о том что пружины скорее всего мягкие.....
    Так пружины оригинальные поставил. Думаю заменить амортизаторы, раз уж полезу менять их, что еще желательно обновить или смысла нет?
    • Машина: toyota 4runner LTD 2004г, 1GR-FE
    А можно поподробнее про невозможность сделать сход-развал без замены рычагов и пружин. Что такое произошло с ними, что потребовалась замена.
    Интересуюсь потому что на последнгем ТО доооолго выводили углы и до конца не вывели, сказали нужно менять нижний рычаг, я подумал что это развод. А теперь получается что нет?
    На сколько понимаю можно обойтись заменой регулировочных болтов, комплект на две стороны тысячи 2,5 стоит, но не факт. Мне в трех разных сервисах сказали одназначно менять рычаги в сборе. Может я лол конечно))
    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    ))) и мне приговорили к замене. но у меня люфтит шаровая. поэтому и прописали замену. Комплект регулировочных болтов встает в 1000 рублей. Я заказал все в сборе с новым комплектом всех шайбочек, болтов и гаек
    ЗЫ заказал нижние рычаги парой. Вот думаю докучи, что бы не лазить заказать еще рулевые рычаги
    • Машина: T4R GRN215 08
    1351940[/snapback]
    Тут же была где-то тема по нижним шаровым тойоты отдельно от рычага? Или решили судьбу не испытывать?
    1352040[/snapback]
    Я как раз и озадачивался заменой шаровой, но после посещения трех сервисов меня убедели, что лучше заменить рычаги в сборе, что я и сделал, плюс поменял просевшие пружины, плюс пыльник внутреннего шруза был порван. Но весь кекс в том, что передняя подвеска стала работать хуже, левая сторона вообще как консервная банка и не знаю что делать. На сервисе где менял говорят все ок, типо может пока рычаги новые жестче стало. Вот и думаю что делать и к кому обратиться. Может есть у кого знакомцы великолепно шаряшие в подвеске? Продиагностироваться у диллера тоже не паноцея, но походу придеться съездить. Может кто знает, возможно ли как-то накосячить при замене нижних рычагов?
    Рычаги то новые брали или тоже б/у?, тогда есть вероятность что с убитыми сайлентблоками.
    Там на 120 рачагах сайленты отдельно идут, их можно менять.
    Развал невыставляется из-за них 100% тут одними болтами не обойтись.
    Шаровые тоже меняются, тут где-то тема была.
    Зачем всь рычаг менять не понимаю. Шило на мыло.
    Рычаги конечно новые, я как -то скептически к бу отношусь. Рычаги и с сайлентами и шаровыми-они полностью в сборе.
    Изменено пользователем Razboy
    1352849[/snapback]
    В сервисе не видел, сайленты на рычагах в вывешеном состоянии затягивали или на стоячем авто ? может не правильно затянули? Если тут все ок тогда остаются аморты.
    Так вот и хз как они их затягивали, наверное прокачусь к диллерам на диагностику. Только вот как узнать - правильно затянуты они или нет? Диагностика это выявит или нужно тупо открутить и заново сделать?
    1352884[/snapback]
    Трудно сказать, как опредлить, поднять надо, потом ослабить, опустить затянуть, их надо, развал может уйти, надо будет переделывать.
    Там стати передние стойки каябовские по екзисту по 2 000р всего стоят если чего smile.gif так что если начнут крупными суммами пугать не ведись smile.gif)) А то у меня батек поехал на диагностику ему там загнули по 6000р на стойку.
    Оригинальные по 4500. А каяба-это хорошо?
    • Машина: Вертойота 2005 4runner Sr5
    я когда в местных магазинах по каябе на перед спрашивал - мне зарядили по 18 тыщ тенге каждый - это около 3 600 рублей
    • Машина: T4R 04, BLACK
    1354098[/snapback]
    У нас (Алматы) оригинальные стоят 140$. Я взял по кругу(задние по 40), все 4.
    Машина стала немного по жёстче. Но мне этого не хватило.
    По рекомендации взял Каябу (газовые аморы, серого цвета? цена передних 88$ задние оставил родные) и эффекта стало побольше.
    Особенно их (Газовую Каябу) любят FJ-воды из за жёсткости и не плохой надёжности.
    Я езжу около месяца на них. Нравятся!
    1354198[/snapback]
    Спасибо, попробую. А есть номерок каябовский амортов?
    Если мне не изменяет память, то каяба идет в тойотовском оригинеле.
    Т.е. закажешь оригинал приходит каяба, только ценник у нее заметно выше.
    Каяба передняя стойка артикул 341340, (у нас цена 2193р)
    Каяба задние аморты артикул 344410, (у нас цена 1236р)
    спасибо, у нас 2900 каяба передние)
    Кстати, прокатился вчера на диагностику к диллеру, при мне все проверели, вся подвеска в идеальном состоянии)) Гы гы. Вощем это я такой мнительный)
    1355473[/snapback]
    Я не понял, так что там бренчало то?
    или ключ гаечный на рычаге забыли?
