Перейти к содержанию
Tim4r70
чем заменить тройники отопителя
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
вчера вечером прискакал ЛадоДжун
вся защита в антифризе
начали искать
тронул тройник на заднюю печку а он у меня в руках рассыпался
второй оказался не лучше
Ну делать нечего поставил вместо тройников трубки, заказал новые тройники (родные пластиковые) sad.gif
а теперь думаю на что их заменить
хотел поставить от 70ки железные, но их нет в наличии.
может взять железные от вазовской 10-ки?
или есть другие варианты?
Поделиться на другие сайты
к тем кто ставит гбо заедь. у них всегда в наличии путевые тройники есть.
в леруа продаются медные тройники и уголки- офигительная альтернатива, я себе про запас взял горсть, и диаметр подходящий
  • Машина: TLC60, 2H
В запчастях для российских авто есть тройники на 20 (от ваз-2110), тройники на 18 и 16 (от новых и старых газелей). Металлические, конечно, предпочтительнее. Случаи поломки таких тройников мне неизвестны. Если у тройника разные выходные диаметры, то можно взять сантехнический тройник на полдюйма и к нему прикрутить переходники на шланги нужного диаметра (этого барахла на любом хоз. рынке у нас навалом).
  • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
Подскажите, кроме как под капотом, есть еще места где стоят пластмассовые тройники. Хочу поменять в привентивных целях...
на всякий случай размеры
основная магистраль 17мм
отвод на заднюю печку 14 мм
  • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
To: Tim4r70
87248-60460 - этот номер?
To: Tim4r70
1375556[/snapback]
yes
To: Tim4r70
Я ставил от ваз 2110,шланги хреново,но налазят туго.Видел потом от газели-как раз подошел бы.
To: Tim4r70
1375997[/snapback]
а вот он -враг
[attachmentid=117075]
  • Машина: Лендкрузер 100
To: Tim4r70
Спасибо за совет. От газели точно подходит. Прямая встала как родная а нижняя трубка туговато зашла, зато держится без хомута. И стоит эта трубка всего 45 рублей. Надежно и недорого)))
  • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
В субботу этот тройник менял....8 лет отходил. чуть-чуть только подгнил..... я то думал я его плоскогубцами повредил....
  • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
У нерусских есть шикарная ветка на тему этих тройничков и шлангов.
https://forum.ih8mud.com/threads/diy-replacing-heater-hose-pipe-ts-important.610334/
  • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
себе поставил из леруа мерлен для сантехники, фитинги. с накручивающимися елками разной толщины.
накручивал через фум ленту, которая не подвержена разьеданию тосолом.
правда ставил не тройник, а на 4-е выхода. для ГБО.
Есть такая же проблема. Временно поставил стальной с авторынка от какой-то нашемарки 16х16х16мм, на червячные хомуты. Сегодня оригинал пришел, буду менять оба.
1 час назад, r34 сказал:
Я тоже думал туда. Но не слишком ли громоздко вышло? Если не трудно щелкните это место из телефона, поделитесь картинкой.
Если на Валтеке собирать, то будет так:
2 х VTr.650.N.0414 1/2" х 14 мм 71 p
4 х VTr.650.N.0418 1/2" х 18 мм 82 p
2 х VTr.130.N.0004 1/2" 165 p
по 400 р. за штуку, или  800..900 руб.  комплект. Недешево, зато навечно....
может поискать наборные фитинги помельче чем 1/2"...  я  штуцера брал для дистиллера, там мелкие размеры кранов... посмотрю
Нафиг эти родные пластиковые тройники. Металлические куда надежнее. И их большой выбор. Сколько машин не обслуживал, пластиковые уже либо на грани, либо уже рассыпаются в руках
2 часа назад, zemaz сказал:
Металлопластиковые фитинги смущают сильно заниженным внутренним диаметром. Большое гидравлическое сопротивление, хуже работает отопитель.
В теме по вашей ссылке есть номер металлического тройника 84543.  Екзист готов его привести за 949 рублей. https://www.exist.ru/Price/?pid=EEF0A7FF Они на вид тонкостенные, и диаметры, как у родных 17х17х14мм.
Изменено пользователем Сергей Андреевич
Автодок его даже за 860 готов привезти.  Это 4SEASONS 84543. Он и делался на замену этим тройникам. Вроде как нержа, зроблено в америке ихней. Дороговато только, а альтернатив сходу мне не удалось найти. Тоета здесь конечно прогнулась. Страдает причем от этих говно-тройников много разных тоетоводов, не только крузоводы.
Изменено пользователем zemaz
картинко
Смогу сфоткать только в выходные.
Да громоздко, но как я сказал выше, это единственное решение для гбо, тк были приобретены оригинальные тройники для второй печки( ставил сам, тк араб).
Но когда начал ставить, оказалось, что два тройника на один маленький шланг очень много и перегибает его, пришлось придумывать.
Кстати нечего не теряется из- за диаметра, диаметр такой же. Все работает как надо.
Создать учетную запись
