    первое что я советовал искать обрывы и проверять концевики
    кароче сами себе буратины
    761399[/snapback]
    761429[/snapback]
    Провод спаял . Результата ноль . Прозвонил его от компа до датчика , не звонится , значит он где то ещё перебит . А там ж...а , провод заходит в толстый моторный жгут focus.gif Прокинул времянку на прямую . Результата ноль , система не работает . focus.gif
    Для дальнейшей прозвонки надо знать какой датчик для чего на раздатке .
    Их там 5 штук. Так вот какой для чего ?
    Пойду звонить их методом тыка mad.gif .
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Соединил азиант его, ни фи га...что то еще есть где то...Разбирается дальше...нужна схема расположения датчиков на раздатке и где какой по имени=)
    Каких пять???
    Три всего! три датчика! отвечают за включение-выключение ММода
    два которые смотрят на главную штангу, которую таскает актуатор и третий на переднем диффе.
    Первые два скользят по штанге и идентифицируют ее положение-передвижение..
    Проверьте сами концевики -- могут не работать. я уже менял штук пять..на своих авто.
    Концевики вроде бы Андрей проверял, точнее точно поверял, рабочие. ph34r.gif
    Датчиков всего шесть штук . Из шести только один не заведен на блок мультика .
    1Датчик №2 положения привода переключения режимов 2вд-4вд .
    стоит на приводе мультика задний по ходу движения .
    Прозвонил проводка и датчик исправны
    2Датчик №1 положения привода переключения режимов 2вд-4вд
    стоит на приводе мультика передний по ходу движения
    3Датчик положения N Рычага раздаточной коробки
    стоит на раздатке слева по ходу движения , серая фишка
    4Датчик блокировки дифа межосевого
    стоит на раздатке справа по ходу движения
    Проводка исправна , до датчика доступ очень тяжелый
    5Датчик положения L4L рычага раздаточной коробки
    стоит на раздатке слева по ходу движения , синяя фишка .
    На комп мультика датчик не заведен .
    Для проверки надо лезть в комп двигателя , пока не стал этого делать .
    6 Датчик включения переднего моста
    стоит на самом мосту взади по ходу движения .
    датчик исправен . был перебит провод в районе стартера . Запаял , все равно не прозванивается . Кинул времянку на прямую .
    Еще прозвонил все провода от раздатки на комп . Все исправно .
    Но возникли кое какие сомнения . При прозвонке один из проводов моторчика звонился на землю , потом стало все в норме .
    Изменено пользователем AZIAT
    Пардон за дезинформацию..
    С вот этим датчиками не приходилось дело иметь(тьфу-тьфу-тьфу)
    Както обходилось все двумя первыми и передним.
    Подумалось что только они влияют..Видать если и эти вступят в игру совсем грустно будет...
    • Машина: HILUX SURF KZN-185 1KZ-TE 1996
    Всем привет! А как звонятся датчики №1 и №2?
    У меня №1 замыкается при нажатии на шарик, а №2 никак не звонится. Уже заказал новый, но хочется узнать как он работает. Похоже из-за него у меня 4WD на ходу включаться ен хочет. mad.gif
    761812[/snapback]
    Одинаково они звонятся . При нажатии на шарик должна быть проводимость .
    Вообще все датчики так работают .
    Ага, спасибо! А зачем у них тогда разъёмы и номера разные? Только чтобы местами не перепутать? Проще в разный цвет покрасить. buzz.gif
    Ну что сказать .
    Датчик блокировки дифа молчит как партизан focus.gif , не риагирует ни на какие манипуляции. Чтоб его снять надо опускать коробку . dead.gif
    Стоп! А сверху датчик не доступен???? если снять обрамление раздатки и селектор АКПП..
    Я просто не помню..
    Я просто не помню..
    762283[/snapback]
    Нет , неполучится .
    Пока не забыл опишу положения датчиков на приводе мультика .Я расчитал их по канавкам на штоке переключения .
    Положение 2вд -
    оба датчика выключенны
    Положение 4вд с блоком -
    оба включены
    положение 4вд без блока -
    передний на приводе ( по мануалу датчик №2) -выключен . задний на приводе ( по мануалу датчик №1) -включен
    вот тут у меня засада . датчик №1 включен только в полодении 4вд блок .
    Думаю проблема в люфте радиальном штока переключения и очень малом ходе вкл-выкл датчика . Попробую вылечить установкой более тонких прокладок под датчики .
    Лижбы вылечилось sorry.gif а то на леманах не очень хотса встрять по самое не хочу happy.gif
    To: Bloodrain20
    Это фигня!
    если ЧО, ты должен уметь в рукопашную выставить нужное положение в раздатке.!
    Обязательно проси Андрея чтобы показал-научил.
    У меня ППривод сдох в Гоби..Ладно мы не стали париться сильно , не одна машина была, а если бы одна.
    Машины то 2 едет...ну, переключить в 4 вд вручную впринцыпе смогу, видел =) если без последующего переключения конечно и настроек, посто тупо шток вставить вконец...либо обратно...но ведь не хотса так париться...
    Датчик блокировки исправен .
