    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    То есть нужные пины в мозгах у механики есть?
    • Машина: Мафынка
    22.01.2021 в 22:33, Makok сказал:
    Эбу мотором и круиз не связаны. На него идет отдельный блок управления и он у нас работает посредством вакуума и электромагнитного клапана.
    Это замечательно. Осталось подтянуть теорию и попытаться внедрить. В дальних поездках круиз мне очень понравился.
    • Машина: Hilux Surf VZN130
    У меня он че то работает пару минут и отключается, лампочка моргает, ошибка какая-то
    Подскажите на приборке какая по счёту будет лампочка круиза?
    • Машина: Мафынка
    17 часов назад, Makok сказал:
    Снять приборную панель, вынуть лампочки и посветить фонариком вместо лампочек. Будет четко видно. Если я не путаю, то правее лампы Check Engine.
    Но могу ошибаться.
    Изменено пользователем TurboVegetable
    5 часов назад, TurboVegetable сказал:
    Не видно ((
    Придётся дальше разбирать
    • Машина: Мафынка
    3 часа назад, Makok сказал:
    Не видно ((
    Там может быть приборка без этой лампы. Все зависит от наличия самого Круиза штатно)
    28 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Да, снял "стекло", совсем не доложили подложку со значками левой части приборки. Круиза нет, делаю колхозный. В лампочку OD OFF зацепился.
    Изменено пользователем Makok
    Подскажите, что за третий трос на дросселе 3vze. От автомата что-ли?
    Педаль "газа", активатор круиза, а третья?
    Посмотрел видео у пиндосов. И ещё, где-то справа актуатор стоит , где-то слева. Не пойму от чего зависит.
    Тихонько пытаюсь внедрить круиз.
    Для потомков оставляю фото надписей как они должны быть. Где-то видел тему спрашивали.
    Купил набор сделай сам. Руль был с затёртыми надписями. За 500 рублей сделал УФ печать. Берётся не каждая типография из-за размера и выпуклости кнопок.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    28.01.2023 в 00:25, Makok сказал:
    Подавляющее большинство автомобилей данного образца, на которых устанавливалась система круиз контроля естественно была с автоматической трансмиссией. По скольку у старых агрегатов акпп клапан регулирующий давление был механический то, и привод его был тросовый. Естественно трос от акпп должен быть связан с дросельным узлом. :buzz:
    16.02.2023 в 12:14, Sway сказал:
    угу, сегодня все тыркалки/дергалки/нажималки/замедлялки -конвертированы в "сигнал" или в ещё хлещще. -в цифру. :ph34r2:
    Ребята нужна информация по датчику скорости.
    Ситуация такая: все блоки круиза у меня от мотора 22RE.
    И всё по отдельности проверено и работает. Одно но! Он не включается. Версий у меня немного из-за чего. Подозреваю, что сигнал от датчика скорости на мозги приходит иной, нежели от 3vze.
    Вопрос в следующем: коробки с этими моторами ставились вроде разные. Мне нужен каталожный номер датчика скорости, либо vin от машины с мотором 22RE  и круизом.
    25.04.2023 в 19:21, Makok сказал:
    Каталог дает несколько вариантов исполнения. Есть тросовый и электронный привод спидометра. В этих случаях сигнал будет разный.
    Для электронного вот такой номер  83181-12020
