SkyRunner
Вот как надо ходовые огни на 80ку ставить
    • Машина: TLC 80 + RAV4
    И охота людям париться!?
    Сделал ближний от зажигания, вся схема -один транзистор, всй остальное штатное, в том числе и мигание дпльним! А "бнрнчь" аккумулятор или лампоски? Смешно! biggrin.gif
    1422193[/snapback]
    Ну так выкладывайте как подключили, где и как, я тоже посмотрел что можно перемыкать реле фар отдельно, и будут светить штатные фары, а ближний или дальний зависит от положения под рулевого переключателя.
    To: SasZJ
    Какой контроллер используется? Схема, ссылки есть? Нечто подобное встречал в интернете, пока недосуг копать.
    To: Fractal
    Я уже выкладывал и схему подключения тоже. Если словами:
    Ттранзистор типа КТ815 эмитером на землю, коллектор на точку "13" подрулевого или она же под капотом на коробке предов нижний по схеме контакт управления реле фар. В базу через резистор 10 ком сигнал от микрушки ручника. Всё!
    Включаем зажигание - горит свет, можно ближний-дальний делать, затягиваем ручник -гаснет (это для прогрева и парковки) и никаких заморочек больше!
    To: Fractal
    1423271[/snapback]
    Спасибо! Я пока попробую с нижними повторителями, не понравится сделаю так же как у вас. Правда теперь можно использовать контролер, он все равно опирается на напряжение на аккумуляторе. Ручником почти не пользуюсь, привык, что автомат держит
    На харриере сделано так, когда тухнет лампочка парковки P на приборке включаются фары, по такой же схемке как у вас.
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    to Viacheslav77:
    Да я в сервисе делал, где машину обслуживаю. Объяснил электрикам, чего хочу, проводку всю перетряхивали, приборку меняли, заодно и это сделали. smile.gif
    Могу у них спросить подробности, если надо.
    • Машина: lexus LX450
    To: Fractal
    1423271[/snapback]
    Что за микрушка ручника? Контролер какой или просто этот контактик? И откуда его можно взять поближе не с самого ручника?
    На приборке же лампочка загорается...
    1422193[/snapback]
    Людям парится может и неохота но ксенон сцука не хочет в пол накала гореть... biggrin.gif
    Эт первое! Второе лампочки,каими они бы не были, имеют свойства сгорать! А диод подключенный через контроллер нехочет... Во как!
    И нинадо никаких схем даже на одном транзисторе! Простая релюха и фсё!
    Вот фотографии днем. Солнце светит прямо в машину!!! Галогенок не видно совершенно!!!!
    Да,кстати можете не убеждать меня и не спорить что дхо типа Hella горят ярче.. Не смогут по причине более низкой мощности!!! А линзы на диодах, они и в Африке линзы!
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    Вот все равно, буду ставить ДХО.
    Как вам машины в пробке с включенным ближним светом?
    Вот к чему мне освещать галогенками впереди стоящего?
    А летом, с включенным кондиционером и на оборотах близкими к холостым? Недозаряд АКБ и повышенный расход топлива.
    Однозначно, дневные ходовые огни.
    1423556[/snapback]
    При чем тут недозаряд и прочее? Это же диоды стоят вместо дальнего света в фарах!
    Не смешите меня! Какая экономия? Какая нагрузка на генератор?
    Гена выдает спокойно килловат! Куда вам девать эту мощность? Какая-то скупердяйская экономия "на спичках". А потом два раза тапок нажать и спалить за минуту в три раза больше? biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Изменено пользователем Vladimir24
    To: Alligator903
    А зачем ксенону в полнакала гореть? Он и в полный накал жрет всего 35W на лампу, которая в упор не хочет перегорать. За 6 лет использования у меня слегка уменьошилась мощность светового потока - пора новые ставить, но всё равно светит намного лучше, чем галогенка 55W.
    И не в обиду совсем скажу, то, что на прикрепленных фотках - выглядит очень колхозно...
    Друзья,
    также прошу не забывать что у штатных фар предназначение освещать дорогу с ее инфраструктурой (знаки и тд) в темное время суток, с чем головное освещение справляется не плохо.
    А вот в дневное время это не совсем эффективно и тем более солнечную погоду. Днем и в солнечную погоду гораздо эффективнее именно специализированные дневные ходовые огни.
    Кстати, в ночное время их использовать запрещается совместно с головным светом. На некоторых автомобилях где с завода стоят ДХО, при включении ближнего света фар, ДХО или отключается или переводит диод в менее яркий режим.
    Изменено пользователем Rover
    To: Alligator903
    1423884[/snapback]
    Ксенон при каждодневном использовании садится за два года легко,а то и скорее! Конечно ежели ездить раз в месяц то да,на шесть лет хватит!
    А что собственно выглядит колхозно? Диодная матрица имплантированая в штатную фару??? Или светодиодные ленты которые совершенно не видно днем и приклееные к бамперу (намек я думаю понят).
    Vadus, объясни всеже колхозность то.
    Утверждение не верное. Езжу Каждый день. А практически всегда с фарами. : лет. Лампы живые (слегка подсели). Просто надо не отстой китайско-корейский покупать, а нормальный OSRAM.
    Колхозно - значит кустарно, самодельно. Сразу бросается в глаза, что блокфара дальнего света 80-ки была сделана для чего-то другого, но никак не для этих светодиодных фонариков.
    • Машина: TLC-75
    Мне думаеться в пороги надо диоды поставить,на крышу добавить:-красиво...
    • Машина: )
    1423537[/snapback]
    так и не видно?
    1423940[/snapback]
    Блок фара дальнего света была изначально сделана под лампочку дальнего света. Но по причине наличия в фаре би-ксенона необходимость в дальнем свете отпала.По этой причине вместо лампочки был вмонтирован не фонарик,а уличный светильник архитектурной подсветки зданий! Во как! И смотрится он там совсем не колхозно....
