radar
Дёргает машину.
    • Машина: Тойота
    Так вот и проблемо та в том что я немогу понять к каким спеца обращаться? Звонил в пару объявлений СТО занимающихся ходовкой, они отвечают, что карданы не в их компетенции  sad.gif .
    116491[/snapback]
    Залезь под машину, и покрути туда сюда кардан, убитая крестовина сама тебе покажет. wink.gif
    To: radar
    Вывешивай задний мост на подпорках и крути колесо и смотри где люфтит будет сразу видно что хвостовик или крестовина
    • Машина: 185 5VZ-FE
    To: radar ???
    а вот вопрос....на холодную толчок есть? т.е. утром завести авто, сразу поехать и пооттормаживаться?
    • Машина: TLC 100 VXR
    To: radar ???
    116610[/snapback]
    Ну если вот это можно назвать на холодную:
    Завожу машину, открываю ворота, выезжаю, закрываю ворота (на всё про всё 3-4 минуты) сажусь и еду, после чего на первом же перекрёстке может дёрнуть, а может и не дёрнуть biggrin.gif.
    у меня сейчас рывок присутствует только если резко оттормозиться и встать как вкопанный smile.gif и то очень слабый....летом в жару был вообще писец, только так и не успел разобраться....похолодало и прошло все. Сильных люфтов у меня больших нет. Вот хочу еще на пп попробовать потормозить и потом кардан снять задний и на передке поездить...посмотрим чего получится. Я склонен все же к перегреву атф.
    • Машина: T4R GRN215 08
    Этот звук появился окола месяца назад.
    Из предложенных вариантов, больше склоняюсь к люфтам в крестовинах карданов. Следом вопрос как называются спецы которые занимаются диагностикой такой проблемы?
    116319[/snapback]
    Привет земляк!
    Имею такую же проблему (и не только я в А-те). Временно (2-3 месяца или тыщи 3-4 пробега) лечу шприцеванием всех точек карданного хозяйства (шприцую синей мобиловской смазкой в тубах). Последний раз шприцевался в начале августа. Помогло сразу. Все толчки пропали после выезда с ямы. Сейчас, после пробега в 4 тыщи уже опять эти толчки начинают появляться.
    Что там в карданном хояйстве померло - хз, потому как толковых спецов по ним я тоже пока не нашел. Так и езжу от шприцевания до шприцевания. smile.gif
    Сорри за оффтоп, но на цт в теме тойот, есть топик про странные толчки на Land cruiser. Там посмотри, мож чего полезного увидишь...
    Привет земляк!
    117189[/snapback]
    Спасибо за Мысль, попробую прошприцевать сегодняже smile.gif, заодно и люфты ручками пощупаю, правда слабо представляю себе какой допустимый люфт может быть надо будет в книжке поглядеть.
    И на ЦТ тоже гляну
    • Машина: PRADO VZN95 2000г, BMW X5 2005г
    Ктонибудь победил данную проблему?
    У меня Сурф 185 2,7 АКПП, езжу 2 месяца пробег 105 тыс.
    С самого начала был рывок после полной остановки, если интенсивно тормозил, а также после того как отпускаю педаль тормоза. Рывок есть не всегда, закономерность проследить не удается.
    Ездил к разным спецам, кардан шприцевали, полностью заменил масло в АКПП и фильтр. По рывку никто ничего толком сказать не может.
    Где искать проблему?
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
    2 Shel
    если с похолоданием рывок пропадёт - значит всё таки греется масло в АКПП (только почему? радиатор не справляется?)
    если нет то люфты.
    Сам пока не понял, то ли привык к рывку, то ли действительно пропал от холода huh.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    ээ, а не кажется ли уважаемым сэрам, что при наличии АКПП люфты в трансмисии, включая раздатку, ГП, дифф и даже полуоси выбраны практически всегда, кроме движения накатом на большой скорости, а тем более при остановке авто, при трогании просто увеличивается нагрузка на них, но не удар в обратную сторону
    удар как раз у меня на механике, потому что на нейтрали всё практиццски разгружено и отыгрывает обратно
    может дело в сайлентблоках например, рычагов которые мост держут?
    • Машина: RZN-185 SSR-X '97г.
    Тоже мучает аналогичная проблема. Люфты в трансмиссии незначительные, да и толчок достаточно мягкий и беззвучный, на люфт не похоже. Есть подозрение, что сей эффект из-за подуставших подушек двигателя и КПП (возможно еще и резинки задних реактивных тяг, хотя на вид нормальные). Заметил, что при трогании рычаг раздатки сильно гуляет вправо-влево, а при торможении - вперед. Когда же педаль тормоза отпускаешь, то рычаг одновременно с вышеупомянутым толчком уходит назад. Похоже что движек с трансмиссией как-то хитро "играет" на убитых подушках, отсюда и рывки.
    Подсоберу денег на замену подушек, отпишусь о результатах.
    • Машина: 4runner2006 215sr5
    Короче была у меня такая трабла на мерине кузов 124 и на раннере тоже имеет место быть. На мерина это лечилось тем что менялась такая штукенция под названием эластичная муфта (или подвесной подшипник кажись) такая резиновая штучка между кпп и карданом или где то там. Поднял жипа на днях в поисках такой же штуки а нет там такого. Дергал все что можно крутил карданы и колеса люфтов вроде нет. На мой взгляд проблема это связана с тем что (это мое чайниковское ИМХО) АКПП крутит постоянно и когда отпускаешь педальку то она моментально передает крутящий момент на колеса через крестовины карданы и прочие конструкции. А так как все енто не резиновое а довольно таки металлическое то и получаем вышеупомянутый удар. Кстати я об этом писал уже в своем вопросе о CHECK ENGINE. Удар после трогания будто поленом по мосту заднему долбанули. Не знаю насколько это страшно.
    На сколько я понимаю этот рывок не может быть вызван люфтами в трансмисии, так как когда стоишь на месте, АКПП загружена и соответственно все люфты выбраны. Толчок (рывок) ощущается когда начинаешь отпускать тормоз. Похоже что дергает АКПП.
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    У меня тоже толчки есть при резком торможении и трогании с места. Видимый люфт в рулевой тяге и люфт в ступичном подшипнике. Сейчас заказал рулевые,заменю, если не поможет на очередь шаровые, потом сайленты. Долго я эти толчки ищу никак не могу точно определить. Сейчас решил идти методом исключения, все равно в подвеске ничего не менялось 100 т.км.
    Недавно менял подушки двигателя, не от них этот толчок. Там больше было похоже на удар по днищу.
    • Машина: Toyota
    Аналогичная ситуация - толчки при резком торможении и трогании с места.
    Рулевые и шаровые заменил. Сайленты живые. Передний редуктор новый. В крестовинах люфтов нет. Ступичные отрегулированы.
    Толчки все равно есть.
    Вроде разобрался с проблемой:
    1. Прошприцевал ещё раз точки на карданах - не помогло.
    2. Проверил люфт - не более одного градуса (я думаю это не существенно).
    3. Заменил масло в коробке, полная замена - проблема не исчезла.
    4. Когда лазил под машиной, заметил такую фигню, что на заднем кардане, точка шприцовки того места где кардан соединяется из двух частей (блин - незнаю как это называется) плохо прошприцован, т.к. смазка даже не полезла из места наслоения передней части кордана на заднюю.
    Прибор-шприц для закачки смазки через клапан у меня не удобный или клапан забился ну короче я не заметил этого раньше.
    Я открутил головку с клапаном и вкрутил другой шприц прямо в резьбу клапана на кардане, смазки влезно туда дофига, даже пришлось дозарежать шприц.
    Короче после шприцовки эти толчки пропали, неделю езжу и всё отлично - тьфу, тьфу, тьфу biggrin.gif
    во мля blink.gif всё гениальное как всегда просто! он што зараза в ржавых/сухих шлицах отыгрывал?!
    пиндыр..
