arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #1 Опубликовано: 28 января 2012 Предложили 80-ку VX (94 год), но с 1FZ-FE (бензин-впрыск) и A442F(АКПП) недорого. арабская, со всеми блокировками, двумя баками, кожаным салоном. всё рабочее, есть недостатки по внешнему виду (устранимые), внутри всё нормально (ощущение, что арабы перед продажей всю обшивку салона и сидений поменяли). т.к. 80-ка на механике с дизелем 1HZ есть, то вопросы в основном только по двигателю и автомату. 1. На что обратить внимание по движку 1FZ-FE. Что отревизировать и поменять сразу? что потом, но всё равно сделать, пусть недёшево и муторно? 2. алгоритм работы автомата заставил задуматься. вперёд D - 2 - L - это соответственно с 1 по 4 скорость; с 1 по 2; только 1 . Правильно? Есть кнопки ECT (при нажатии на панели загорается 4WD- я так понимаю включается в раздатке передний привод); 4WD (непонятно заклеенная зелёной, вроде неродной табличкой) - загорается на панели PWR (спортрежим ???); такое ощущение что кнопки перепутали между собой - они по размеру одинаковы ))))). крутилка блокировок - блоки есть на мостах и включаются и на панели горят как надо. Не понял где межосевая блокировка ? или виска стоит, а принудиловки нет ? Такое бывает ? И можно ли постоянно ездить на полном приводе (с включенным ЕСТ) ? Вопрос о покупке решен. После полугода эксплуатации (в том числе и на охоте) - можно будет (для себя) решить вечный спор: бензин - дизель; АКПП -МКПП. :ph34r: :ph34r: :ph34r: :buzz: :friends: тем более что машины одинаковы: обе с блоками, но одна дизель-механика, вторая бензин-автомат. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard 13 Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #2 Опубликовано: 28 января 2012 1. Проверь компрессию, посторонние звуки и как едет. Поменять стоит свечи, ВВ провода и провести ревизию трамблера. Ну и ремни поменять не помешает - все, а так же все резиновые изделия (шланги, трубки и тд) 2. ECT включает PWR - это спортивное переключение АКПП на более высоких оборотах, хороша на обгонах. По АКПП: 2 - это с 1 по 2 в европейках и троганье со второй у америкозов, но там вроде 2ND пишут. L- только первая 3. При включении понижайки центральный диф включается автоматом. Можно вывести кнопку для принудительного включения в нормальном режиме. Хотя это верно для фулл-тайма, если у тебя парттайм, то межосевой блокировки нету. На парттайме постоянно едить с включенным передком нельзя. На арабах был и парт-тайм и фулл-тайм. На парттайме обычно включается рычагом раздатки, а не кнопкой, хотя это не точно - возможно на самом деле 4WD включает передний мост и просто попутаны кнопки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaArm 34 Откуда: Хабаровск Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0 #3 Опубликовано: 28 января 2012 На бензике случаем не прат-тайм? Если да, то межосевой в принципе нет. Если фулл, то блокировка включается при переходе на пониженный ряд раздатки. Если не секрет, за сколько продают? И сколько кушает сей агрегат сейчас? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #4 Опубликовано: 28 января 2012 (изменено) serg-hard и провести ревизию трамблера. Это же EFI (электронный впрыск) - разве на нём есть трамблёр ? ECT включает PWR точно кнопка ECT и 4WD перепутаны местами.))) На арабах был и парт-тайм и фулл-тайм. На парттайме обычно включается рычагом раздатки, а не кнопкой, хотя это не точно - возможно на самом деле 4WD включает передний мост и просто попутаны кнопки. когда нажимаешь на кнопку 4WD(перепутанную ECT) - на приборке загорается надпись зелёная внизу 4WD. на ручке раздатки, как на моём дизельном фулл-тайме - H-N-L. Хабов колёсных нет. Что это за ???? DimaArm Если не секрет, за сколько продают? И сколько кушает сей агрегат сейчас? со слов хозяина кушает по городу 18, по трассе 14 - 92 бенза. ))))) движок работает мягко и ровно, так что голову не забиваю, практика покажет и потом отпишусь. покупаю за 10 туе (хозяину срочно нужны бабки, просто позарез). При осмотре на подъёмнике - рама ровная без сварки и трещин, ходовка без явных больших косяков, чулки мостов ровные, посадочные места пружин ровные, сайленты ещё походят, гнили нет. всё стоит родное помоему. Единственный косяк - была ранее бита (не сильно в передок и заднее крыло) - покрашено херово. эта покраска - хуже чем была бита. но это нестрашно - всё равно для себя сразу буду разбирать, всю зачищать и красить по человечески; заодно и фендера и бампера в цвет кузова покрашу (на дизельной я так давно сделал). Изменено 28 января 2012 пользователем arbus Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #5 Опубликовано: 28 января 2012 а что может быть с межколёсными блоками и межосевой только на пониженной (или вообще без межосевого) ??? а парт-тайм может кнопкой включаться (она на автомате 442) ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ebabkin 29 Откуда: Новосибирск, Академ Машина: Prado 95, 5VZ, AT, 33''. Был Hilux Surf 130, 3Y-E, AT. #6 Опубликовано: 28 января 2012 (изменено) Вывесите одно заднее колесо (домкратом поднять) и c выкл. 4вд и раздаткой в Н переведите коробку в Д или R смотря где домкрат и отпустите тормоз. Если машина не упадет с домкрата а будет вывешенное колесо крутиться - то она парт тайм. Кто знает способ проверить проще? Если парт тайм, то оно надо? Дифа в раздатке нет, вд как писали выше только вне асфальта. Изменено 28 января 2012 пользователем ebabkin Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #7 Опубликовано: 28 января 2012 по механике для меня всё понятно - на рычаге раздатки есть 2H (значит парт-тайм). а в моём случае с автоматом? хабов нет, на рычаге раздатки 2Н нет. есть кнопка и надпись на приборке. это что электрический привод на отключение моста в раздатке ??? первый раз такое встречаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa 20 Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #8 Опубликовано: 28 января 2012 у тебя раздатка паттайм с включением переднего моста электроприводом, таким же как на блокировке центра у фуллтайма. На навороченных арабах встречается.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #9 Опубликовано: 28 января 2012 Nail ufa а межосевой есть на ней интересно, ведь межколёсные есть. и можно ли ездить в таком варианте на 4WD постоянно. или раздатка навернётся ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa 20 Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #10 Опубликовано: 28 января 2012 а межосевой есть на ней интересно, ведь межколёсные есть. и можно ли ездить в таком варианте на 4WD постоянно. или раздатка навернётся ? у тебя система полного привода- паттайм. Какой межосевой? Ездить- можно, в снег, дождь, лед, грязь и тд- все правила, какие известны к самой обычной системе паттайм... Вся разница в системе включения переднего моста, кнопочкой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #11 Опубликовано: 28 января 2012 Nail ufa Наиль, если вернуться к нашему старому разговору и Вашему мне совету. Если вдруг мне бензиновый не понравится, то я смогу со своего донора сюда вставить 1HD-T ? для этого нужно - другой комп коробки, коса от движка до компа, колокол и бублик от донорской безмозглой ХДТ-шной коробки и датчик положения заслонки на ТНВД ? ничего не упустил ? кстати донор фуллтайм, так что могу с него раздатку поставить и будет фултайм )))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa 20 Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #12 Опубликовано: 28 января 2012 (изменено) да, двигатель ставится элементарно, опоры подходят(на 80 они унифицированы). Комп- возможно и будет работать, хотя по номеру он другой, косу можно переколхозить, колокол и бублик нужен от электронной коробки(от 440- не подойдет), датчик на тнвд- можно поставить, датчик тахометра- обязательно. Щиток менять. Стартер- либо от 105/100диз ставить, либо колхозить реле 12/24 и 2 АКБ.Реле свечей накала надо.Глушитель свой оставишь, штаны- только от дизеля. Раздатку можно поставить- с карданами(если тип кпп одинаков- передний подойдет твой, задний менять).. Изменено 28 января 2012 пользователем Nail ufa Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #13 Опубликовано: 28 января 2012 (изменено) Спасибо Наиль. на доноре (92 г) - ХДТ с А442 гидравлическая на бензиновом (94 г) 1ФЗ-ФЕ с А442 электронная. карданы все есть (донор в комплекте). то есть я сейчас на бензинку поставлю раздатку с ХДТ и кардан и будет у меня фултайм с 3 блокировками? )))) Изменено 28 января 2012 пользователем arbus Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa 20 Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #14 Опубликовано: 28 января 2012 именно так. У нас один перец на лето ставит пат-тайм, на зиму- фулл-тайм раздатку А той кнопочкой на панели ты этот фулл будешь блокировать И раздатку свою патт- не выкидывай, на ней моторчик дифицитный стоит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #15 Опубликовано: 28 января 2012 Спасибо Наиль. Ещё один вопрос и пойду спать ) разъём на раздатках одинаковый ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #16 Опубликовано: 28 января 2012 Nail ufa колокол и бублик нужен от электронной коробки(от 440- не подойдет), на доноре 442 коробка 92 года - она без электронного управления. Подойдёт ли колокол и бублик или надо будет искать от электронной 442-й с дизеля (с бензиновой родной они ведь не подойдут) ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa 20 Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #17 Опубликовано: 28 января 2012 колокол- подойдет наверно. Бублик- не знаю, ну нет у нас 80 с безмозглыми коробками, вымерли все.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #18 Опубликовано: 28 января 2012 именно так. У нас один перец на лето ставит пат-тайм, на зиму- фулл-тайм раздатку А той кнопочкой на панели ты этот фулл будешь блокировать И раздатку свою патт- не выкидывай, на ней моторчик дифицитный стоит а разъём одинаковый на раздатке ? он же не колхозит по 2 раза в год ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa 20 Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #19 Опубликовано: 28 января 2012 да, одинаковый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #20 Опубликовано: 28 января 2012 (изменено) Отлично. Спасибо Наиль. пошёл спать. Если ещё по 1ФЗ-ФЕ впрысковом подскажете, то вообще хорошо (утром прочитаю). что заменить при покупке (невзирая на ценник и хлопоты) ? Изменено 28 января 2012 пользователем arbus Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
