    • Машина: Audi А6 (универсал), Honda GL1500 (Маруся) и AfrikaTwin
    Проблема с двигателем.
    Подключили всю электрику. Машина заводится, Check Engine не горит, не дымит, ровно держит холостой, НО не набирает обороты при нажатии на газ. Такое ощущение, что дроссельная заслонка открывается, а подача топлива не увеличивается.
    Нашел описание подробной проблемы на форуме у Дизельмастера: http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/11-1761-1
    Там описана подобная проблема и версия, что это связано с несовместимостью ТНВД и ECU, но как лечить не написано.
    Может кто поможет умным советом?
    Poyar
    • Машина: Land Cruiser 71
    Poyar
    Датчик положения дроссельной заслонки.
    Есть такое подозрение, но поидее должен загореться Check Engine, если он отвалился.
    Как его проверить?
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    ... такая же фигня была сегодня , но у меня всё банально просто , солярка подмёрзла .
    • Машина: Toyota land cruiser
    а что если это насос подачи топлива ребята, вы газуете а он не качает ...
    • Машина: TLK-78, 2LTE, Нива
    А мне тоже кажется что солярка подмерзла. Или под клапан "перепускной дозирующий" что-то попало (если плохо заводится), вакуумные трубки проверь. У меня так раз было - погазовал и прошло.
    Изменено пользователем rdnaskelA
    Машина стоит в теплом боксе.
    Заводится с пол-оборота.
    На холостых работает как часы.
    Неужели на форуме никто не сталкивался с такой проблемой?
    Хоть чего-нибудь дельное подскажите!
    " Подключили всю электрику" - что это? Какой был ремонт или для чего отключали электрику.
    была замена кузова и перекидка руля с право на лево.
    • Машина: семь-восэм
    провода на клапане (том который на насосе) перекинуть надо, раз руль перекинули.
    To: @stass_03,если это не шутка подробнее можешь?
    • Машина: Снова TLC LJ78
    Мне кажется все-таки датчик положения, может внутрях чего отвалилось/протерлось, на крайняк снять его и вручную покрутить, а лучше заведомо исправный подключть не снимая свой
    • Машина: LJ-78
    To: @VOVCHIk,
    Он издевается. :)
    Дроссельная заслонка с ДПДЗ есть, SPV есть, мозги тоже есть. Могу выдать временно для экспериментов. Все рабочее.
    To: @VOVCHIk,
    Он издевается. :)
    Спасибо большое!!!!
    To: @VOVCHIk,
    Он издевается. :)
    Спасибо большое!!!!
    Такая же ерунда была... три раза. Сама проходила. Последний раз прошла после того как в Технодизеле пытаясь найти где неисправность, просто осматривали авто.
    К сожалению не смогу помочь советом, так как в итоге оно прошло и что это было, так и не узнал ни кто.
    Единственное, могу предупредить, что бы не радовался рано по поводу заслонки и датчика. Мне замена не помогла.
    Кстати, замечены были проблески после того как несколько раз надавить тапку в пол. Одно время даже несколько дней, именно так и лечил. Купировал вернее. Тоесть хочешь тронуться а оно еле едет. Тапку в пол и ждешь. Отпустил и снова в пол. Бывало с первого раза... бывало не с первого.
    Изменено пользователем Макесус
    кстати, у тебя автомат? потому как у меня именно он и я на него грешил немного...
    • Машина: TLC-100VX
    Блок управления и датчики на ТНВД родные?
    Была такая шняга на 130 ом после установки нового ТНВД,
    Вылечить удалось переустановкой ВСЕХ старых датчиков на новый насос!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    если вообще не газует-проверьте датчик положения дроссельной заслонки,
    а если газует но вяло-прибавьте винтиком подачу топлива на спв клапане.
    чек не горит.а он вообще исправен ли.
    сымитируйте неисправность любую-например отключите датчик наддува турбины или штекер от корректора уопт.и попытайтесь сосчитать коды неисправностей скрепкой в диаг разьеме.
    PS
    отсоедините приемную трубу глушителя,после турбины - мастер предыдущий мог глушак заткнуть наглухо.
    PS
    Газует, но вяло. Набирает 1500 оборотов и все.
    Вчера пробовал поколдовать:
    Снял разъем с датчика положения заслонки - загорелся чек и обороты не набирает вообще.
    Снял сам датчик. Примерно на 1/4 хода датчика ведет себя как полодено, до 1500 набирает, а дальше крути, что не крути - 1500 и все.
    Сегодня попробую с спв поколдовать....
    В глушитель загляну. От Волка стоит ждать сюрпризов...
