U96
Замена конденсаторов Электронного Блока Управления
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    Нарвался тут случайно на буржуйский сайт, люди там активно меняют электролитические конденсаторы в блоках управления двигателем. Пишут разные небылицы , про падение расхода солярки и увеличение тяги во всём диапазоне работы дРыгателей 2лте 1кзте. И подумалось мне, а ведь и правда "электролиты" склонны к высыханию, потере ёмкости и прочему... Машинкам нашим, как и блокам лет много Хуже думаю, уж точно не станет, а вот бюджет копеечный!
    Вот ссылка 1 ссылка 2
    P.S. Если кто-нибудь уже делал, поделитесь результатами плиз!!
    • Машина: TLC 105
    Мысль интересная... В обычных компах лет через пять, а то и раньше они и вытекают, и вздуваются. Перепаяешь - возвращается стабильная работа системы.
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Хуже не будет если восстановишь праметры схемы. Такие кондеры конешно сохнут.
    Только аккуратно надо. Судя по картинке, печать отстой :angry: , могут полезть (отслоиться) проводники.
    Блин, сделано как в советском радиоприемнике...
    • Машина: THS 130 3VZ+АКПП 1991
    To: U96
    Если конденсаторы не вспучило и не текут нет длительного простоя блока управления без питания(годы). То ничего не случится и с конденсаторами. Потом вы замените сейчас настоящюю, хоть и старую Японию на 100% Китай с его "суперкачеством". С таким подходом к делу им бы и все полупроводники заменить(диффузия однако).
    To: KuzyaVod
    По поводу компов, у нас есть компы настоящей "белой сборки" привезенные из Швеции. Работают на производстве с 2003 года (в пыли и грязи), круглый год не выключаясь, и ничего с ними не стало. Это к качеству комплектухи.
    "Печать" на картинках "многослойка". Кондеры стоят похоже в цепях "питалова". Прежде чем менять надо схемку глянуть и понять где что стоит. Если в "питалове", то лучше поискать неисправность в "гене". А если стоят в во времязадющих цепях, тогда ну это очень медленные цепи.
    Изменено пользователем Vadim1976
    To: @Vadim1976, Я всё это понимаю, но буржуи тоже не дураки и пишут , что 15 лет предел для электролитов. По поводу Китая..... у нас вся электроника китайская, начиная с (компов домашних) заканчивая телевизорами.
    без веской причины - лучше этого не делать. а если и делать, то кондеры лучше выпаивать из свежих японских ЭБУ напрмер. то, что можно купить в магазинах - чаще всего просто выглядит как кондесатор.
    печать на плате многослойная, в пайке не простая.
    • Машина: LC100 турбо
    Америкосы криворукие. Криво напаяли кондёры не подходящего температурного диапазона(
    Может наши танталовые поставить? Я такие видел на платах военной авионики и даже для космоса)
    To: @peress, буду основываться на опыт электронщиков тут много букАв )) Перекалупывать несколько "свежих" блоков ни разу не бюджетно :lol:
    To: @Карбофоs, Танталовые думаю перебор.... Поставлю, что удастся найти из фирменных электролитов..
    ЗЫ. Даже если получится сэкономить литр соляры на сотню, и двигатель будет работать помягче (как писали пендосы)
    уже будет не зря :) Надеюсь на Майских праздниках время будет поковырять блок.
    Самые лучшие электроилиты я выковыривал из магнитол праворульных авто.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Не нужно судить по-картинке. Японцы используют отличные платы и они замечательно паяются.
    Синие конденсаторы-капельки в мозгах - танталовые. Их там не много, потому что стоят именно там где нужно. Переоценивать влияние конденсаторов на динамику тоже ошибочно.
    Не майтесь короче :) конденсатор вытек и электролит залил половину мозгов - одно, а ничо не вытекло, но разгон до-сотни 17 секунд - совсем другое.
    Казеты и 2L-TE ниедут с места из-за износа насосов, а не конденсаторов.
    To: peress, буду основываться на опыт электронщиков тут много букАв )) Перекалупывать несколько "свежих" блоков ни разу не бюджетно
    С такими паяльниками на 220В только бабушкины ламповые телевизоры паять и то не все.
    Паяльная станция 25ватт не более, тебе в помощь. Не забывай, что плата многослойная и при неудаче можешь порвать переходной проводник между слоями (а это как раз очень дорого может стоить). Вот поэтому "буржуины" на фотках отрезали ноги старым конденсаторам заподлицо с платой и на эту площадку припаяли ноги новых конденсаторов(колхоз конечно, но так они себя обезопасили от разрыва переходов между слоями). Снизили надежность блока(вибрация корпусов конденсаторов). Надо дополнительно закрепить корпуса конденсаторов. В "мозгах" они приклеены какой то мастикой на подобии силикона и установлены в плату без зазора.
    Если блок уже в руках - менять однозначно! Электролиты самая ненадежная деталь во всех электронных устройствах: они высыхают от жары и вымерзают от холода, теряют емкость от времени и коротят "просто так". Поэтому - менять! Рекомендации: ставить только новые! емкость брать возможно более близкую к обозначенной на оригинале, но НЕ МЕНЬШЕ! Чуть больше можно. Кое-где и значительно больше можно, но это для тех, кто разбирается, а им эти советы не нужны ;) Напряжение же желательно взять побольше. Т.е. где написано 12в,ставить как минимум 35. А там, где написано 35, еще больше. Если есть возможность (друзья в электронсервисе), желательно характеристики проверить прибором, ибо у китайцев цифры на корпусе и реальные могут расходиться вдвое, не в лучшую сторону, конечно (от цены не зависит). Кстати, если кондер выглядит "как живой", это совершенно ничего не значит, менять надо ВСЕ. Еще более желательно электролиты заменить на неполярные конденсаторы, которые лишены этих недостатков, но они значительно дороже, а больших емкостей и вовсе нет.
    Все нормально, хороший паяльник. :) 25 ватт эту плату не прогреют. И она всего-навсего двухсторонняя, а не многослойная, так что бояться нечего.
    на насосе эл.клапан,плунжер новые, форсунки тоже новые, старт как в -30 так и в жару нормальный. Всё отрегулировано , компрессия отличная, масло не ест, картридж на турбине поменян на новый. Вот блок электронный не ковырял ещё :D вот и решил...... хуже не будет ИМХО
    To: @Alles, спс за поддержку :thank:
    Изменено пользователем U96
    Я менял на бензиновой Королле из-за глюков постоянных в электронике . Разницы замечено не было, как глючило , так и глючило . Другой комп решил проблему .
    Увы, без должной настройки все эти манипуляции почти бессмысленны.
    Не трогай блок если нет реальных косяков. Не знаю у кого как, в моей практике.. уже окло шести лет я копошусь в мозгах рефконтейнеров, условия их работы это полный расколбас, мозги тойоты таких даже не предполагают.
    Так вот за эти шесть лет я едва-ли поменял 4-5 электролитов и может быть 2-3 керамических для поверхностного монтажа и это в сотнях контроллеров. Это если считать только вышедшие из строя сами по-себе, а не из-за повышенного напряжения, пробоя выпрямителей.. ну там сомнений обычно нет - крышки разворачивает.
    А так.. снимаешь какой-нить кондёр из барахла начала 80-х, измеряешь ёмкость, а она абсолютно в номинале. Есть конечно ещё и такой параметр как ESR, но это не про мозги тойоты.
    Электролиты в блоке стоят только в цепях питания, их нет на каналах АЦП. Напряжение постоянное, стабилизатор в мозгах линейный (не импульсный) источников тепла выше 60 градусов нет. Тепличные условия в общем.
    Почему у мерикосов потекло? А фиг знает :) это всё в ту же кучу вопросов о качестве японцев для японцев и для всех остальных.
    Настроено.
    Из косяков белый дым в момент старта, на секунду-две (пендосы про это писали тоже)
    Настроено.
    при таких сипмтомах на клапан опережения бы внимательно посмотреть.
    А дергается пока дым идет?
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    +1000000 Японцы умеют электронику делать, в старых теликах начала 90-х проверяешь кондеры- емкость и ESR показывают лучше чем у новых китайских! :D А они у некоторых сутками маслают (телевизоры). Паяльника 25Вт хватит если только дорожки питания не сильно толстые.
    Маленькие кондеры редко кстати пучит, обычно просто тупо высыхают и все. Без измерителя ESR качественно проверить не получится.
    нет. не дёргается.
