Dimas465
1HD-FTE причины попадания топлива в масло.
    Так как не связывался с таким двигателем вплотную . Порушу совета у общественности.Как может топливо попадать в систему смазки двигателя..Проблема прогрессирует.Уровень масла повышается на 2-3 см за 5 т км
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Две причины. Безбожно льют форсунки , и через сальник на приводе ТНВД Соврал про вторую причину.
    Изменено пользователем Платов
    Обратка на форсунках однозначно.
    И что с ней может быть.Подавали где то 6 кг давления  воздуха нигде не шипит.
    Насос ТНВД снимал ставили на стенд, крутили  пару часиков  не бежит сальник.
    По науке , не так герметичность проверяется. Наоборот не давлением а вакумом , и по изменению давления за промежуток времени судят о герметичности.
    • Машина: семь-восэм
    Давление в корпусе насоса сколько ? И боковую нагрузку давали, имитируя натяжение ремня?
    на обратку внимание акцентируй.
    На ФТЕ конструкция крышки такая , что исключает попадание соляры через сальник ТНВД в поддон
    • Машина: Lexus lx450
    Через сальник вала ТНВД обычно насос в себя сосет воздух да масло. Так-как форсунки расположены под клапанной крышкой значит надо искать там, либо обратка, либо корпус форсунок не герметичен. Форсунки на стенде проверяли?
    Форсунки пока не снимали.С трудом представляю не герметичность корпуса форсунки.
    Ну да , воздух с маслом пищат , упираются , но упорно лезут в насос..
    Шестерня привода  тнвд часть газо распределительного механизма.Никакой нагрузки на вал насоса не даёт .Это не L серия двигателя.
    Бывают и трещины , но чаще всего , из-за частого и неправильного прикручивания трубок высокого давления , просто покоцаны места под трубку . Можно лечить медной или алюминевой шайбой
    В соединении распылитель-форсунка, возможно кто-то до вас там побывал
    На 4м40 это болезненная тема (тяжелый старт после стоянки и саляра черная). Пищат но лезут)))
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Конструкция крышки тут не при чем, и как бы ты можешь даже воздух и масло уговорить пищать.... но это никак не позволит солярке просачиваться сквозь сальник, поскольку в полости сальника давление топлива меньше атмосферного, потому как это полость разряжения подкачивающего насоса. Вот как то так, учите матчасть, уважаемые господа.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Трубки топливной могут сопливить под крышкой.
    Их положено менять после определенного пробега (рекомендации конкретно для FTE).
    Изменено пользователем VX MAX
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Вакуметром проверь герметичность рампы обратки форсунок.
    Да разряжение даже увеличивается у тебя , когда ты двигатель глушишь
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    недавно регулировали клапана. Мастер просил контролировать уровень масла т.к  он подогнул трубку обратки во время регулировки.
    все обошлось. может до Вас там кто лазил и не обошлось.
