Muzalevsky
бульки в расширительном бачке, насколько все серьезно?
    • Машина: Prado 78 кузов
    Доброго дня всем, появились пузыри в расширительном бачке, сделал тест через бутылку
    http://www.youtube.com/watch?v=Kfapdf-sig4
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Ээ.. ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО.
    Советоваю сделать переходник в свечные отверстия и опрессовать цилиндры, чтобы точно знать из какого сифонит. Хотя конечно при таких пузырях особо сомневаться, что это дыра не приходится, но я видел варианты, когда поленившись внимательно опреесовать выданным в руки готовым (!) переходником разбирают и видят большую дулю, а собрав обратно - всё теже пузыри.
    На будущее, при смене масла, лей свежее только в остывший мотор ;) не говоря об антифризе.
    Да  ничего особенного .
    Покупаешь новую ГБЦ и меняешь .
    судя по предложениям гбц, это как расходник на 1кz?)
    если переделать расширительный бак и закольцевать, можно так поездить? или нет смысла?...
    Изменено пользователем Muzalevsky
    Да  , как  колодки тормозные  и  ремень грм .
    или нет смысла?...
    Все  равно гбц  купишь рано или поздно .
    Как параноик выполняя свою собственную рекомендацию + иногда поглядывая на градусник (хотя по большому счёту в исправном казете он только для пущего контроля, но тем не менее - весьма желателен) пятый год.. подходит к концу :) боюсь пугать лихо, но факт...
    Нет смысла переделывать систему, она что так, что иначе работать будет очень специфично. Обязательно нейтрализуй клапан в пробке радиатора, чтобы не создавалось давление в системе и при остановках мотора жидкость не заталкивало в цилиндры. Крайне желательно прикрутить градусник - будет греться, температуру выше 90 поднимать нежелательно, особенно если затяжные подъёмы или скорости выше сотни - она в этих условиях в общем-то только и будет лезть вверх.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    это только продлевает агонию,имеет смысл только что-бы доехать домой издалека.
    Единственное правильное решение--
    Да  ничего особенного .  Покупаешь новую ГБЦ и меняешь .
    Хорошо, электронный датчик температуры стоит  , пробку срезать даже если расширительный стоит в штатном месте?,,..давление вроде как сильно не растет. я сделал тест с презервативом он поднялся, но как шар не стал надуваться....
    Электронный у меня стоит, крышку срезать, даже если расширительный бак штатно стоит?
    Бак у всех стоит,
    Тебе советуют- Не срезать! А Нейтрализовать!
     Достаточно оторвать резинку на "грибке". Что-бы радиатор от газов не рвало.Это меньшее из зол.
    У Hi-Geer есть герметики для системы охлаждения, весьма эффективные. Мне на Паджеровском 4D56 удавалось год проездить на залепленной таким образом трещине.  По-хорошему, конечно, менять ГБЦ.
    • Машина: пузотер TOYOTA
    Однажды видел как люди в сервисе мучались выковыривая застывший герметик с водоохлаждающих каналов блока при снятом моторе. Он почем-то застыл и в радиаторе и в каналах, хорошая штука!
    А еще радиатор печки он прекрасно герметизирует.
    Изменено пользователем B@nder@S
    Да, 100-рублевый герметик какой уоодно фирмы, добавленный в антифриз, прекрасно "экономит" бюджет владельца авто)
    Не все понимают, что эти герметики нужны на крайний случай, когда вдруг настала жопа, а доехать надо. А потом всё равно ремонт.
    Многие считают, что все эти плюшки можно и нужно использовать вместо ремонта. Потом удивляются ценнику от СТО за устранение последствий их экономии.
    Напрасно Вы так про герметики! Не все они одинакого вредны. Если строго следовать инструкции, применять с водой, потом сливать все лишнее и заливать антифриз - ничего страшного не происходит, а микротрещины в ГБЦ заделывает вполне успешно.
    Сам не сторонник автохомии, но в данном случае имею личный положительный опыт. Пробовал менять ГБЦ на "живую" с разборки - не помогло, а герметик дал результат больше чем на год.  Последующее вскрытие движка показало отсутствие лишнего герметики и забитых каналов. В итоге, при капиталке (замена поршневой),  ГБЦ менять не стал, только шлифанул и оставил старую, обработанную герметиком.
    С ней же через год машину и продал, дальнейшая судьба не известна.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Что то тема про герметики напомнила вот это
    А с этой Серьёзной проблемой пускай уже следующий хозяин е@@тся!! Это уже его проблемы!!!  :party:
    Кардинальный способ ремонта - замена машины в сборе :). Менять только ГбЦ - не рентабильно :).
    привет всем, снял голову, вот фото, от этих трещин могли быть пузыри?
    Вот то что между  клапанами ,  это и есть трещины  , пропускающие  газы  в  систему  ОЖ .
