    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
    80 ка 1FZFE Парни,скажите как долго можно ездить с перемычкой на бензонасос в диагностическом разьеме?
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    вечно! если не напрягает постоянная его работа на максимальной мощности...
    Понято.спасибо огроменное.
    Так он сам по себе почти также работает шумно.
    он умирает просто либо сетка забита...в идеале его не слыхать...
    Сетку на днях чистил,наверно умирает все же.
    Стоит не оригинал,ставил прошлый год какой то на 3,5ба.
    По началу все хорошо было,а сейчас не едет,провалы какие то то заглохнет на ходу но сразу же заводиться.
    С перемычкой хорошо пошла,без провалов.
    • Машина: TLC 80
    Добрый день.  а 3.5 бар не мало ли?  сколько должен выдавать насос на полную? вроде ж шесть кг или неправ?
    К сожалению я незнаю сколько должено быть на самом деле.
    Подождемс может кто пожскажет знающий и как вариант номерки заменителей
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Парни, ну чего вы мозги друг-другу паритете?????
    Есть на форуме тема AZIATа где он все расписал!!!
    Купите в любой булошной лавке насос согласно его рекомендации И РАДУЙТЕСЬ жизни!
    НАХ придумывать проблемы???
    • Машина: TLC 80
    А сколько радоваться жизни то с этим насосом из булошной? пол года? год? Я так и не увидел в той ветке какой конкретно надо насос на 1 FZ-FE на тлк 80.  Зато увидел что на улицу собрался азиат ставить выносные насосы причем два по моему мож уже поставил . что то не устроили их насосы из булошных.  Подскажите пожалуйста если знаете.
    Я весной поменял насос: в СТО мастер сразу сказал, что к 100-ке подходит насос Таганрогского завода. Перепаял контакты и всё.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    Придется ехать в Таганрог за насосом..)
    Номерок пжлста,если есть.
    Сегодня провел некие манипуляции,снял обратку а от туда еле ели течет,с перемычкой напор присутствует.
    Вопрос актуален по номерам насоса!!!!
    так у тебя может не в насосе дело а в резисторе, тему почитай там все расписано по поиску причины...если все же насос то для того, чтобы забыть о проблеме и по итогу сэкономить оригинал брать надо...
    • Машина: зажигалка .
    Не знаю как у Вас може морозы большую роль играют , у меня гараж отапливаемый . За 9 лет вшнуривания первый сразу поменян был с перепайкой фишки с булочной от тазика и второй в том году ( пробег 140 ткм) . Так что тут на чей х муха сядет ! Почти Все удачи !
    • Машина: TLC 80
    Михаил 747 ты померь напряжение прям на фишке которая приходит на насос когда включено зажигание и с перемычкой. Может  у тебя не доходят эти 12 вольт и совсем не в насосе дело то. я померил около 12 вольт.В рампе на заглуш двигат давление около  3 кг. но...через обратку вообще не льется пока не заведешь. купил тут на форуме и поставил контрактный насос с такой ж авто и на заглуш двигателе потек бензин.   с пережатой обраткой давление давление стало 4 кг. Kot333  скинул выдержку из мануала на картинке вроде как 4 кг с зажатой обраткой эт норма. Кстати на старом насосе на этих 3 кг без всяких перемычек вроде как "неплохо" ехала авто (давал прокатиться людям с форума с такими же авто)   только в гору тупила слегка, приходилось добавлять газу, можно было б еще лет пять наверное так ездить и говорить все хорошо-машин едет.
    Изменено пользователем airburst
    Пацаны сделайте вот такую детальку , и будите всегда в курсе как дует ваш насос .
    post-52302-0-65762400-1479282671_thumb.j
    post-52302-0-40494800-1479282689_thumb.j
    post-52302-0-41985100-1479282715_thumb.j
    интересная приблуда...латуневый ниппель с чего подобран и что в нем за золотник? если с резинкой так она ж не бензостойкая
    • Машина: нет
      Может быть мое предложение звучит не серьезно но после установки нескольких не оригинальных насосов решил что дешевле и проще взять с распила контрактный бак в сборе вместе с насосом.
    на мой взгляд посерьезней Таганрога!
    • Машина: TLC 80
    эт точно.
    Не  ,  проще  машину  новую в  салоне  купить . :)
    Это клапан шредера  , применяется  в холодильной  технике  .  легко держит давление  50 атм  и бензином не разьедается . Стоит примерно рублей  50 .
    У меня  не  стандартный  авто и другие  требования  к  топливной  системе  , поэтому  я  применил выносной  насос . Ну  а  погружной Бош нормально трудился  в  баке , потом был просто снят исправным  и положен на полку  .
