    • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
    Люди добрые поможите!!! После крайнего "Разбушлата", лёг мой легендарный дизелёк 1HZ., пригорюнился я sorry.gif и решил не останавливаться на достигнутом и подобрать моторчик посильнее. Все советуют турбовый 1HDT, покопался я в характеристиках и призадумался.. 167 лошадок конечно хорошо.. но крутящий момент 268 против 285 у 1HZ на моих то 36 Симексах… да и максимальные обороты 3600 против 3800 у 1HZ, заставляют задумываться о других передаточных числах в трансмиссии. И обратил свой взор я на 1HD-FTE ! Уж очень мне крутящий момент в а 430.. при 204 силах приглянулся ok.gif .. но вот что меня смущает! Электронный ТНВД с цифровым блоком управления.. Вопрос для знатоков!!!! Можно ли поставить механический ТНВД от 1HZ в навороченный 1HD-FTE ??! Ведь по сути то, двигателя кроме головы поршневой и насоса одинаковые.. Или я ошибаюсь?!
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Насколько я понимаю суть процессов - нельзя. Во первых насосу не хватит производительности, а во вторых электронный впрыск управляет и форсунками то же, чего нет на 1 хз. Следовательно придётся поменять и форсунки. В итоге получим двигатель работающий на обеднённой смеси и следовательно перегревающийся, а мощность не прибавится.
    Гораздо интереснее поставить двигатель со всеми родными деталями и получить требуемые характеристики, но потерять в надёжности т.к. электроника дохнет при затоплениях.
    "работающий на обеднённой смеси и следовательно перегревающийся"
    вау
    как интересно
    • Машина: Паджеро 2 1HD-FT Super Select и сотка 1HD-FTE
    445641[/snapback]
    Какие 268? В 368 я бы еще поверил. Максимальные обороты нафиг не нужны.
    Если из 1HD-FTE выкинуть всю электрику останется 1HD-FT суть тот же 1HD-T.
    Ты ошибаешься и движки сильно разные.
    Я б те посоветовал поставить 1HD-FT с облегченными поршнями, облегченным маховиком, поднять давление наддува, поставить сафаревский интеркулер и ласково попросить Дизельмастера настроить ТНВД и форсунки.
    вау
    как интересно
    445711[/snapback]
    Что именно интересно? Дизель работающий на обеднённой смеси перегревается. Это факт. cool.gif
    "Дизель работающий на обеднённой смеси перегревается. Это факт. "
    да?
    а что же это например 3L никогда не перегревается?
    90% своей жизни работающий на обедненной и переобедненной смеси
    на половине дизелей ВООБЩЕ нет механизма регулировки соотношения топлива/воздух
    и ограничена только максимальная подача - то есть переобогащение
    Так брадци.. вы уходите от темы.. смеси пока меня не интересуют а вот что это за не знакомые мне моторы 1HD-FT 1HD-T ?интересно!
    А ещё попадался мне тут сказ про некоего "Винтика" у которого на 80ке турбовый 24 клапанный моторчик и без мозгов.. кто что либо слышал?!
    1HZ - понятно
    1HD-T - на блоке хазета другая бошка, турбина и насос (ну и поршневая)
    1HD-FT - уже более другой мотор + 24х клапанник
    1HD-FTE - тот же фт но с мозгами
    Там сам блок немного другой, впуск и выпуск другие.
    Да не тот же это ФТ. К тому же сами ФТЕ были разные. С 98-го - один, с 01 - другой, с 04 - ,по-моему, третий. С разными коллекторами, турбинами и т.д.
    Что тебе еще не понятно?
    "24 клапанный моторчик и без мозгов" - это и есть 1HD-FT. У него другая бошка + еще мелкие отличия
    To: xela гм...
    • Машина: крузер 105 1HZ 2003 Год
    stop.gif так какой лучше движок на 105-ку поставить?
    445800[/snapback]
    Это каждый решает сам.
    Я вот, когда думал, какой движок поставить в Паджеру, остановился на 1HD-FT ибо круто и нет мозгов.
    Так значит нужно искать 1HD-FT
    Хотя мой дизелист говорит: не слушай не кого.. бери 1HD-FTE , я для него родимого переделаю ТНВД от 1HD-T, и он ещё веселее бегать будет, так как все мозги просто под евро3 заточены...
    Не много ли но на себя берёт?!!!
    Да не... я тут поинтересовался у 1HD-FT 170 кобыл и 280 крутящий момент против 204 и 430 у 1HD-FTЕ.. Может мой дизелист всётаки прав??????!
    • Машина: семь-восэм
    1 HD-FTE использует двустадийный впрыск (пилотный и "довпрыск") благодаря наличию электронно управляемого перепускного клапана. Изменение фаз ГРМ, точное дозирование топлива, плюс повышено давление наддува, это и дает прибавку "коней".
    1 HD-FT имеет "обычный" впрыск.
    Так что ежели твой мастер приделает к 1 HD-FTE насос от 1 HD-FT,
    то на выходе мы получим 1 HD-FT плюс затраты на "даунгрейд".
    Но не это главное. Концепция "грязевой" машины подразумевает большой крутящий момент на низких оборотах. С просто турбиной в мудях придется применять метод "прогазовки" (особенно на 1 HD-FT который просто мертвый внизу) и выход из говен или на сцеплении или на лебеде, из этого следует что сцепление (и лебедь) будет жить сильно мало.
    Может ты и прав, не знаю потому спорить не буду, но что касается изменения фаз ГРМ на валах, то это происходит эннерционно без всякой эллектороники, значит на обоих моторах будет иметь место..
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    stass_03
    +100... ok.gif и добавить нечего .а эта инфа откуда? : Изменение фаз ГРМ ph34r.gif
    дизелист говорит: не слушай не кого.. бери 1HD-FTE , я для него родимого переделаю ТНВД от 1HD-T, и он ещё веселее бегать будет, так как все мозги просто под евро3 заточены...  Не много ли но на себя берёт?!!!
    не будет он бегать веселее..всё дело в точнейшем дозирование смеси .. focus.gif
    1 HD-FTE очень трудно вживить в замен другого мотора.
    (но возможно конечно.. например демонтировать всё... с автомобиля донора..) ph34r.gif
