    Вчера разобрал дверь,думал стеклоподьемник накрылся-вяло ползало стекло,открутил стекло и хотел поднять руками-фиг вам.еле ходит в направляющих,вытащил его,промыл направляющие кисточкой с водой-результата ноль,помазал силиконовой смазкой-чуть лучше,но все равно туго,направляющие какие-то пластиковые,я думал из ворсистых резинок должны быть...может кто менял на что?они не кривые-т.к откручивал одну,и все равно туго ходит...Есть соображения по этому поводу?
    Тёрли тему неоднократно. Выво - хроническая болезнь зрелых (а других у нас нет!) 80-к. Надо искать кардинальное решение.
    Ясно,может у кого разборка есть?Вдруг померяет от др.авто ворсистое что-нить подойдет?
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Эт точно хроническая!Боролся боролся и сдался!(деньги кончились)А тема тёрлась много раз!Кто то пришёл к выводу что это спиральная пружина со временем становится менее упругой а она помогает поднимать.Поиск рулит.Удачи.
    да не,стеклоподъемник пашет корошо-переставил заведомо рабочий с другой машины-поменял короче местами,на той работает,на этой нет,стекло с трудом в направляющих ходит...
    померял седня с тазика-не входят резинки sad.gif ширее они немного...
    Обратите внимание как стекло доходит до конца рамки - рамка двери аж выгибается! Это значит дури у мотора подъемника хватает, но вот стекло еле ползет!?
    Но кто-то писал, что замена направляющих на новые эффекта не дала?
    Кстати, в момент отладки доводчика стекол, когда гонял стекло со снятой обивкой двери, обратил внимание - стекло ходит намного шустрее! А там всего-то резиночка уплотнительная...но шелест в направляющих не детский!
    У меня такого нет.да и резинка внутренняя еле касается...
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    To: rusil
    на счет направляющих - вытащи еще раз и посмотри внимательно -та внутри, если ее вывернуть наизнанку оочень много грязи набивается, из-за чего направляющую распирает и начинает стекло зажимать. вот ее (эту грязь) всю и надо вычищать.
    Я на своей попробовал, правда до конца не доделал cry.gifsad.gif (не было в запасе достаточно времени) - но стало легче ходить. Попробуй еще раз прочистить.
    Спасибо,но там совсем драная она,кусочков не хватает...Наверное под замену sad.gif а мыл я кистью с мыльной водой,а потом компрессором дул...
    To: rusil
    Спасибо,но там совсем драная она,кусочков не хватает...Наверное под замену  а мыл я кистью с мыльной водой,а потом компрессором дул...
    чистить надо не только с той стороны, где стекло ходит - там практически чисто, а с обратной - там в складках, их вывернуть надо и ...выковыривать, кисточкой там не справишься.
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Да нет, чего-то там не в грязи дело....Заметте, что это у всех проявляется, независимо от условий эксплуатации и региона....Много раз уже обсуждали это, так и не пришли ни к чему....А вот на Сафарях и Паджериках такого нету....Блин, хотел я летом поковыряться, но летом хорошо стёкла ходят, а вот похолодало чуть и усё, жена хочет в ухо дать..............
    Я менял направляющие резинки не помогло!
    Чистил подгоревшие контакты на кнопках управления и разъём стёкол стало чуть лучше но не идеально!
    По мойму ещё никто не решил этот баг до конца!
    Или может кто решил?Делитесь!!!!
    Новые резинки тоже пластмассовые?Или покрыты ворсом?
    • Машина: TLC-80VXL HDJ-81 1997 1HD-FT
    Я писал уже несколько раз, повторюсь:
    Заменил мотор и направляющие резинки в двери.
    Прошел год. Стекло летает, а не ползает. Да вы просто вставьте его в направляющие старые, отпустите тихо и посмотрите, как оно пойдет под весом вниз........ А поставив новые оригинальные резинки, стекло чуть не разбилось, скользнув вниз.
    Про мотор, старый. Его разобрали, у него кончен узел щеток-ламелей. Ну устал он гонять в засохших направляющих, увы. Взяли и заменили на новый оригинал. Все стало как надо.
    а новые резинки РЕЗИНОВЫЕ. А старые-пластмассовые стали из резиновых... Вот и вся разница.
    остались нетронутые остальные 3 двери....... вот на них просто жаба давит ставить все новое. Пусть себе ползают по-тихому smile.gif
    стекла это фигня, у меня люк на крыше течет, вот это жопа... Резинки купил, а делать некогда.
    Всем удачи.
    Изменено пользователем UNCLE IG®
    дак на люке водостоки есть,прочисти их...
    To: pleh
    а ты новые ставил???
    TO rusil Да!Я ставил новые.
    • Машина: был Крузак щас Пыжик
    моторы ребята, моторы (или комплексное - спиральные пружины... обмотка, короче все в сборе блоком)
    Когда у меня внезапно накрылся водительский стеклоподъемник, я поступил наскоряк по еврейски, а именно снял мотор в сборе с противоположной задней двери (потому что со своей стороны зеркальные) и поменял местами (пришлось еще фишки менять и полярность, но это меньшая из проблем).
    Водительское стекло сразу забегало (направляющие не менял, если бы заменил, стало бы еще быстрее), на заднее пассажирское временно забил.
    Вывода два: первый - моторы (блоки в сборе) заведомо слабые для большого стекла на водительской двери и со временем тупо устают.
    вывод два - это еврейство приводит к постоянству (задняя дверь до сих пор не пофиксена smile.gif ), надо сразу находить и ставить новое. friends.gifbuzz.gif
    • Машина: TLC80 97
    а нет ли случайно аналогово моторчиков с других машин??
