alex79
стук в двигателе 1KZ-TE
    • Машина: Prado95, 97г. 1KZ-TE, коплектация TZ
    Поиск результатов не дал. ph34r.gif Проблемма появилась зимой но с наступлением лета не пропала. Суть в следующем: на холдную в двигателе появляется какой-то посторонний стук не в такт с работой двигателя напоминает перекатывание камешков, двигатель1KZ-TE, где-то в передней правой части двигателя по ходу движения, по мере прогрева стук пропадает. Замена масла и фильтра ни как не повлияла. Заводится нормально, не дымит, динамика не пропала.
    Изменено пользователем alex79
    • Машина: TLC-Prado 1KZ-TE 99г. ГП 4.88, 33" ( Mickey Thompson M/T Baja Claw Radial ) АРБ впереди, сзади. Пока все но в процессе.
    Подскажу по личному опыту . Появился не понятный гул . Искал везде нашел открученый болт шестерни тнвд . И таких погрямушек может быть много по машине. Вчера убрал еще одну разболтались клипсы на интеркулере. Если звук серьезный он всегда вылезет
    • Машина: Снова в теме. 80-ка, 1HD-T, с лочными мостами
    Было такое как раз аккурат перед холодами, на них и списывал все поначалу. Полез под машину совсем по другому вопросу. Снял защиту и нашел причину. Всю осень провел на охоте, в говны лазил конкретно, вот и набилось под защиту глины килограмм пять. И гремела эта самая глина в полостях защиты.
    Ну что это не гряз, это точно. Звук явно металический и пугает то что имено на холодном двигателе, я бы сказал даже больше, именно после ночной стоянки. Днём если постаит пол дня тоже есть но не так заметно. Может быть каленвал, вкладыши? unsure.gif Или может какие подшипники?
    Давление масла нормальное?
    722253[/snapback]
    Как померить? Лампочка давления масла в принцепи тухнит сразу после заводки. think.gifthink.gif
    Ещё один момент, поправте меня если я ошибаюсь: на 1KZ-TE нет гидро компенсаторов?
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    722253[/snapback]
    722276[/snapback]
    нет
    Может регулеровка тепловых зазаров клапонов поможет? И сколько там должно быть 0,25мм. или нет?
    • Машина: Прадо 1KZ
    зазоры разные на впускных и на выпускных, смотрим по мануалу
    • Машина: TOYOTA SURF KZN130 Suzuki DRZ400 VZJ95 Араб
    Зазоры конечно проверить надо, но только врятли от них, потому как чем горячее мотор тем зазор больше (и стук больше). smile.gif Поддерживаю идею про ролики подшипники, ухом или как его там... фонендоскоп чтоли, им вобщем слушать гену, кондей и прочую фигню.
    • Машина: SURF
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    с прогревом мотора штоки клапанов удлинняются от нагрева и зазоры уменьшаются практически до нуля, именно поэтому проверять и выстявлять их нужно на холодном двигателе
    а вообще мне кажется что обыкновенную детонацию обыкновенного дизеля принимают за неисправность
    они все так тарахтят, особенно зимой от околонулевых температур и ниже - неритмичный и довольно громкий стук, можно даже сказать щелчки которые с прогревом постепенно сходит на нет
    происходит это потому что мозги на холодном моторе сдвигают УОПТ в раннюю сторону до 6 градусов - вот он и тарахтит, вся разница в силе стуков.. зимой они вообще пипец - как зубами стучит от холода, летом еле слышно
    • Машина: SURF
    Я топливный насос в пораньше двинул, вероятно черезчур - по холодам при заводке клацало по 2-3 секунды...
    когда писАл так и знал что начнуться споры smile.gif .. я ТОЧНО знаю что при нагреве зазор увеличиваеться, т.к. шток клапана расширяеться и за счет этого длинна уменьшаеться. Вот так я бы объяснил это явление. think.gif
    • Машина: TOYOTA Hilux Surf KZN130
    Дожили. Металл уже сжиматься начал при нагреве...
    http://www.jcwiki.ru/Гидрокомпенсатор
    читаем внимательно, не пропускаем строчки.
    724627[/snapback]
    Для Токсик:
    это наверно в мой адресс biggrin.gif, яж говорю споры начнуться... только вот интересно мою позицию ещё кнонить примет... иль нет. smile.gif
    Поясню по делу: зжимаеться оно там или расширяеться куда, теория теорией... но факт то что при нагреве тепловой зазор становиться больше. Я это проверял НА ПРАКТИКЕ (неоднократно). Мерил на горячую, при остывании зазоры уменьшались... tongue.gif
    Изменено пользователем Almaatinetc
    я вообще не склонен с кем-либо спорить, я просто хорошо помню эксперименты по физике в 10-м классе, ну тот где нагревают по очереди стержни из разных металлов и измеряют (микрометром) насколько каждый удлиннится при нагреве
    нагрев там не выше сотни градусов - стержни греются в воде, удлиннение более чем заметное
    ну и само название зазоров "тепловые" должно хоть о чём-то говорить, если бы они действительно увеличивались, то на холодную там тупо ставили бы ноль, а не бОльшие зазоры для выпускных (более горячих) и поменьше для впуска
    повторюсь - я не спорю, совершенно не вижу никакого смысла пытаться доказать то что и так уже в миллиарде мест доказано/передоказано, я просто не верю и никогда в это не поверю surprize.gif
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    Ну вообще разные компановки ГРМ по разному себя ведут , по ЭТОМУ на некоторых движках зазор измеряется именно на ГОРЯЧЕМ двигателе , и он дейсвительно становится больше ...
    но не так как описал Almaatinetc .
    Головка тоже учавствует в "зазорообразовании" , и чем она выше - тем сильнее.
