    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    докладываю про внесенные изменения:
    - Турбирован двигатель (турбина 100-ка, поршня и шатуны HZT)
    - коробка и раздатка от 100VX
    - главные пары 41-10
    - салон от сотки VX + шумоизоляция
    машина на 33-х едет не выпадая из потока (на МКАД например), несмотря на силовые бампера, лебедку, и прочие тяжести...
    120 км/час держит по трассе на пятой без всяких проблем с горками (владельцы 1-HZ понимают о чем я smile.gif )
    средний расход с 17-18 литров уменьшился до 14-15...
    попробовал ночью на МКАД-е максималку - после 165 не стал испытывать судьбу дальше...
    В общем турбину и замену пар рекомендую, коробка, раздатка и салон - по желанию и возможностям...
    если есть вопросы - с удовольствием отвечу...
    • Машина: Toyota 105, была...
    Салон как ставить?Снятый найти не проблема,но по осени не стал брать из -за того,что может ответных частей не хватать,потом ищи их.Разборщики говорят поищем,но им лишь бы продать.Неснятый не попадался еще.Там еще блоки подогревов длжны быть,режут жгуты и все.Отдашь сороковник потом еще на экзисте заказывай.Или перестраховываюсь? Ты похоже в Краснодаре взял?Чего там надо для 105ки обязательно снимать,только для 2 ряда или еще чего?Если напольное покрытие менять, дофига откручивать всего?Спасибо.
    Так так, про кпп и раздатку подробности в студию. Нет, помню причины, но почему от VX?
    Что с показометром скорости ? Какие обороты, на каких скоростях.
    Салон как ставить?
    Снятый найти не проблема,но по осени не стал брать из -за того,что может ответных частей не хватать,потом ищи их.?
    Снимать сразу с донора !!!
    Там еще блоки подогревов длжны быть,режут жгуты и все..?
    Сам подогрев в сидениях есть, кнопки на консоли тоже, а вот про блоки - спрошу, у того кто подключал. Что-то я не отследил этого момента, явно отдельно блоков не докупалось... проводка в стопятке есть не вся, на пассажирское сиденье у меня не было совсем...
    нет... в Уфе, у FUCKEL
    кроме самого салона надо обязательно:
    для консоли - не забыть про кронштейны:
    58902-60050, 58919-60030, 58993-60030
    закладные гайки под кронштейны центральной консоли у меня все были...
    обратить внимание что часть консоли 58811-60180 - кроме разных цветов - разные по году выпуска - 01/1998 - 08/2002 и 08/2002 - ... У них разная геометрия...
    желательно вместе с салоном забрать накладку передней панели, там где прикуриватель и пепельница:
    55413-60130 вариант стопятый без пепельницы, 55413-60140 вариант сотый с пепельницей
    но это не обязательно, стопятая так же встает - просто в ней нет пепельницы, а та часть в которой в стопятом пепельница - естественно в сотый салон не встает...
    Консоль 105-ки с пепельницей:
    для задних сидений, так как они раздельные необходимо дополнительно снимать с донора и покупать отдельно кронштейны:
    71301-60030 - 2 шт. - в стопятке всего два таких - а нужно четыре.
    72607-60030 - такого в стопятке совсем нет, и накладка к нему 71696-60050 (тоже внимательнее по году и цвету)
    самая "засада" что под этот двойной кронштейн, в стопятке всего одна "ямка" в полу, место второй "ямки" заварено, место под закладную гайку присутствует. Необходимо либо "выстукивать" эту "ямку", либо вырезать из донора и вваривать или вклепывать....
    Напольное покрытие не менял, вырезал в нем дырки в необходимых местах, а так как одновременно делал и шумоизоляцию, соответственно снимая покрытие полностью, то никаких проблем замечено не было...
    Причина - в результате удара в мост, через передний кардан разрушился корпус раздатки и , частично КПП.
    Варианты, как ты сам понимаешь были такие:
    - найти раздатку и КПП от 105-ки и оставить все как есть...
    - найти раздатку и КПП от 100 комфорт - встает в стопятку замечательно, но при модернизации салона до сотого встает проблема с накладкой консоли, которую необходимо "колхозить" и как подсказывает опыт конференции, колхозить придется много и лучше из накладки от сотки автомата ибо тогда меньше резать отверстий smile.gif
    - найти раздадтку и КПП от 100VX - в стопятку не встает так как отверстия в тоннеле кузова не совпадают, резать тоннель либо вваривать кусок тоннеля от донора, но тогда накладка консоли от 100VX встает без всяких передеок.
    Донор попался 100VX smile.gif Переварили тоннель от донора, и соответственно с накладкой проблем нет...
    Сегодня уточню по оборотам и скоростям smile.gif на 33-х колесах с турбиной и парами 41-10 скорость стала соответствовать показаниям спидометра, и даже чуть-чуть занижает спидометр, километра на 2-5 в зависимости от скорости.
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    Эм... а ради чего?
    т.е. я подозреваю, что ради моста впереди? а не проще было в сотку мост вкорячить?
    • Машина: семь-восэм
    Проще, дешевле и быстрее. Проделанное со стопяткой больше похоже на издевательство над гармоничным организмом приемами стероидов с походами в качалку ph34r.gif
    Ну не скажите. Рамы у этих авто разные . Поэтому на 100ке вкрячив мост сразу же получаешь лифт подвески . А он не всегда нужен .
    а коробка- автомат?
    Конечно нет. У АКПП мозги...
    Эм... а ради чего?
    960050[/snapback]
    нет не проще....
    было бы проще - вкорячил бы давно мост в сотку...
    Пришлось разобрать... хоть и есть под него место на багажнике - но хранить его там стремно - уведут sad.gif
    Вот вам ответ ТУТ
    ....Давно заметил, при сопоставимых ценах, чем жирнее салон, тем худее подвескаsmile.gif))...
    • Машина: ТЛК105
    Чур я первый придумал"ЭКИБАНА".
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    959782[/snapback]
    Интересненько, а зачем коробку и раздатку от VX?
    И по турбинке от 100-ки? Это которая на дизельных VX-сах стоит?
    Всё подходит к НZ?
    Замена пар на 4.1 с турбовым двиглом не лишнее? Сафари с интеркулером позволяет и из потока не выпадать и 170 разогнать на трассе, с парами 4.3.
    Плюс всё на 35-х ССР (их вес всем известен) и в обвесе от КДТ.
    Это я не критикую, думаю как турбоваться на 78-й с 1ХЗ.
    Ну и последнее, на стенде не мерили, что движок выдаёт, в смысле лошадей и крутяшего момента?
    • Машина: TLC80
    прошу прощения за глупый вопрос...
    с креплениями может быть можно что-нить придумать guru.gif ...
    Вот тут - чуть выше - написано почему...
    И по турбинке от 100-ки? Это которая на дизельных VX-сах стоит?Всё подходит к НZ?
    да - которая на VX, подходит конечно, коллектор то - тоже от сотки...
    Замена пар на 4.1 с турбовым двиглом не лишнее? Сафари с интеркулером позволяет и из потока не выпадать и 170 разогнать на трассе, с парами 4.3.Плюс всё на 35-х ССР (их вес всем известен) и в обвесе от КДТ.Это я не критикую, думаю как турбоваться на 78-й с 1ХЗ.
    Замена главных пар произошла только по соображениям надежности, после двух порванных передних стопятых редукторов. Сейчас впереди стоит редуктор восьмидесятый, сзади главная пара от сотки в стопятом редукторе. Зуб у гл.пары 4,1 гораздо больше чем 4,3
    Пока нет, не мерил... Но в планах есть...
    Сделать то можно все что угодно smile.gif колхоз - дело добровольное smile.gif
    To: aarnet
    ЗачООт buzz.gif Отличный пепелац получился. Фактически, исправлены все слабые места, которые допустил производитель при выпуске 105-ки, а именно:
    1. Слабый 1HZ получил недостающего момента и мощщи. И при этом, остался таким же дубовым агрегатом, без электронного управления.
    2. Слабая штатная коробка R151F (расчитанная на слабенький HZ) заменена на нормальную H151F.
    3. Штатные главные пары с неудачно маленьким модулем зуба заменены на относительно надёжные 41:10.
    ИМХО - Такая машинка действительно сильно выигрывает у 100-ки с мостом.
    4-ая передача:
    2000 об. - 78 - 80 км/час ,
    2200 об. - 88 - 90 км/час
    5-ая передача:
    2000 об. - 88 - 90 км/час ,
    2400 об. - 110 - 112 км/час
    2600 об. - 120 - 122 км/час
    2800 об. - 125 - 128 км/час
    3000 об. - 135 - 138 км/час
    3200 об. - 148 - 150 км/час
    но что то счас засомневался, в своих записях, 2000 и 3000/3200 точно правильные, как и пор 4-ой передаче, остальные перепроверю завтра...
