    • Машина: Tойоты
    Попереливаем из пустого в порожнее....
    Писано-перписано, но все же...
    Тайерлоки, бедлоки, разборный диск с кольцом внутри, двусторонние бедлоки,
    ну и всякие другие полумеры.
    Если выбирать: что по вашему мнению в рейтинге на первом месте, применительно к спорту?
    (критерии:
    -надежность,
    -вес
    -может и еще что...)
    применительно к спорту если не травится ниже 0,3 атм , то можно простой одностронний бэдлок .
    Если травиться ниже , то двусторонний бэдлок , а как он реализован не важно .
    • Машина: Tойоты
    Да, если упрощенно с компромиссами (про 0,3) то трудно не согласиться.
    Но надежность никакая.
    А если третий критерий; доступность?
    Реализовать то двусторонний бедлок, все таки как?
    Не понял про надежность .
    два года жесткой езды и ни одного разбортирования . И только недавно на покатушке два раза разбортировался из-за того что опустил давление практически в ноль . И на последней гонке сломал диск переднего колеса об камни , но там думаю не важно было бы какой диск стоит .
    где то есть тема где bogra как бюджетно своими силами сделать двухсторонний бэдлок .
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Сергей, не знаю как там с ТТХ РАФ и т.д.
    Мы сделали так.
    Взяли обычный диск, и на хамп намотали из разрезанного эластичного бинта пару полосок по всей окружности, а после пропитали эпоксидкой, т.е. добились более высокого "борта". Плюсы:
    1. простота
    2. доступность
    3. вес
    Испытания показали, что колесо держится как влитое. Единственный минус, то, что колесо село при 4 атм., обильного мыла и "фэйри". Не представляю что делать, если покрышку придется снимать с диска.
    • Машина: разные
    распорное кольцо.
    ехать в шиномонтаж и ни при каких обстоятельствах не подавать вида, что в курсе фичи с хампом и знаешь в лицо этого парня... говорить что колеса купил и первый раз бортируешь...
    другое дело, как в полевых условиях такое колесо собирать, если всё-таки разбортируется. Полагаю что его уже не взорвёшь простым способом. Придётся снимать и нести к лебёдке, а это время...
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    Касаемо ТР-1, где бэдлоки запрещены - наварка хампа, стекольный герметик и, само собой, аэрлоки. Хорошее сочетание - аэрлоки с герметиком, который дополнительно подстраховывает от проворачивания резины на диске. Для аэрлоков используют камеры от погрузчиков - они из довольно толстой и прочной резины.
    Изменено пользователем Swamper
    • Машина: Tойоты
    так вот сам и ответил. Когда есть 0,3 в колесах проблем нет.
    Можно и с одинарным бедлоком.
    А при 0-0,1 результат очевиден.
    Компромисс однако...
    Никак Был свидетелем. Разбили парни на СУ отверстия в диске под болты.
    Диск в помойку. Так чтобы снять и сохранить боггер диск турбинкой по кусочкам вырезали.
    Не получилось у нас с аэрлоками - и с дорогими и с дешевыми.
    Камеры в хлам. На фирменных одна, на дешевых три.
    Может что не так делаем?
    Инфу по камерам от погрузчиков применим.
    Я туд диск новый КРАМЗовский пильнул.
    Задумался. Или двойной бедлок или разрезной и сборный с кольцом внутрь?
    Посчитал вес (на базе Крамза 15"х8" -40 Лидер 7,8 кг)
    Двойной бедлок - 11,1кг
    Разборный диск и кольцо из ПНВД - 13,6кг.
    • Машина: TLC 200 VX, TLC70, BMW X6
    А на фото это еще 8" или 6 ? Если 8, то каке место резали, чтоб 6" стало?
    • Машина: 70
    Мне казалось, что эйрлоки запрещены в ТР-1. Вчера вроде регламент перечитывал.
    • Машина: Tundra, LJ70
    С 13-го года в ТТ РАФ разрешены. Ты наверное ТТ Ладоги читал ;) А это не одно и то же...
    • Машина: 70
    Возможно. Не готов еще к "большим" покатухам.
    С 12-го ;)
    С 12-го ;)
    Ты смотри, точно :)
    С 13-го разрешили любую дополнительную фиксацию, кроме бедлоков.
    • Машина: Tойоты
    Это сегмент стандартного 8" диска.
    Фотки 6" пока не могу сделать - чуть позже.
    • Машина: Tойоты
    И еще, парни, отпишитесь в своем понимании, почему не получил должного
    распространения двойной бедлок (снаружи - внутри).
    Ведь он же на порядок надежнее одинарного, или тайерлока, или разборного с кольцом(трубой) внутри ....
    почему не получил должного распространения двойной бедлок (снаружи - внутри).
    а как такой диск одевать на ступицы ? Тормозные суппорта не дадут или придется диски 18-20" использовать .
    А на этой фотке можешь просто две вертикальные полоски провести, обозначить вырезанный участок?
    Если не затруднит.
    • Машина: TLC80 GX-VX 94-97ггг.
    Вот тут некоторые резину на диск садят на герметик - Я так понимаю это тоже палка о двух концах, если разбортируешься, оденешь, на этом же же засохшем герметике неровно ляжет и будет травить и травить, так?
    Этож такой гимор - счищать герметик.
