    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    уже больше года назад как только авто приплыло из япы, я заметил что эффективность торможения хоть и значительно превосходит жипы на которых я ездил до этого, но тем не менее педаль какая-то "ватная" и, что очень важно - ватность её нестабильна, от нажатия к нажатию величина хода педали до начала действия тормозов немного отличалась, сравнивать с чем было - гонял на другом 185-м, там педаль как положено - "колом стоит" think.gif
    но так как в общем мобиль тормозил на твёрдую 4, особого внимания проблемме не уделялось
    ну точнее по разным причинам поменял тормозные диски, задние колодки и перебрал передние суппорта, но от ватности педальки я этим способом не избавился, в ГТЦ не заглядывал, считал "не может быть"... как выяснилось - зря
    ну и в итоге еду я пару дней назад с работы, меедленно так в пробке, подгазовываю/подтормаживаю и тут тресь - педаль в пол уходит, ДВА раза
    уже готов был дёргать ручник, но на 3-й нервный качок всё стало как было wacko.gif дальнейшие игры педалью к повторению не привели - с тем и катался ещё дня два, рассуждая - глюк это был или реальность
    а сегодня с утра началось smile.gif причём как лавина
    при вдавливании педали всё вроде как нормально - тормозит как обычно, но если педальку чуть приотпустить, а потом снова нажать - вот тут она и проваливается до тех пор пока поршня внутри ГТЦ не встретятся и не начнёт тормозить задний (и только задний) контур
    в итоге - новый ГТЦ, в старом по окружности цилиндра, как раз в том месле где и работает манжета переднего контура обнаружились каверны, по-диаметру мелкие блин, но очень глубокие - вот там он и перепускал жижу, причём видимо очень давно, уже больше года smile.gif
    в наших пинатах новый ГТЦ в сборе, встал мне в 9500рур. ещё и еле откопал, в то время как в эксисте он стоит 183 доллара wow.gif так что думайте о тормозах заранее smile.gif чтобы потом не переплачивать
    P.S. тормозная жижа всё это время была россейская, роса чтоли... на момент сборки авто другой не было, а потом обломило менять - думал поддержать отечественного... рукодельника, может это и не она конечно люминь сожрала, но лишний повод задуматься точно есть
    • Машина: TLC 100 VX/ T4R 215
    У меня с тормозами такая же история. Началась она еще летом. После покупки машины поехал поменял все жидкости в т. ч. и тормозуху. После чего заметил что когда долго давишь на тормоз, педалька меееедленно уходит в пол. Думал что где-то в системе воздух. Прокачали.... не помогло. Подумал: тормозит ведь!! да и х.. с ней.
    Когда первый раз температура за бортом упала ниже 0, педаль тормоза стала уходить в полик сразу, и, что самое обидное, перестала выполнять свою непосредственную функцию.
    Вобщем вылечил заменой ГТЦ. Вот только родной ГТЦ не нашел. Все что было, было в зеркальном исполнении. Пришлось трубки гнуть. Вот только теперь лампочка тормозов(ручника) постоянно горит, хотя уровень жижы нормальный и ручник не поднят. Думаю, может бачок со старого ГТЦ пересадить unsure.gif
    видимо и у меня такой гемор, нажимая на педаль после всех прокачек педаль плавно проваливается, особенно заметно когда мотор заведен, хотя и тормоза есть, но только 3.5..
    ГТЦ или вакумник? так и не поиму, ремкомплект вакумника есть, ремкомплект ГТЦ 2 раза менял, безрезультатно, заглядывал внутрь ГТЦ блестит как зеркало не одной царапинки или заусенца...
    может все таки вакумник, на не заведенной ведь практически не проваливается.
    To: Scout
    To: Прадег_95
    Парни, а прокачиваете правильно? Про то что каверны в цилиндре, про этот случай понятно..А по остальным случаям, возможно и от прокачки зависит...
    вот порядок прокачки..
    • Машина: Пешком
    За схему прокачки респект!
    • Машина: WV Taro double cab
    Раз такое дело, может кто в курсе, по какой схеме прокачивать тормоза, когда на задний контур идет одна трубка, к правому заднему колесу, и через его рабочий цилиндр уходит к левому заднему?
    To: Scout
    To: Прадег_95
    513920[/snapback]
    ну не в первый раз за рулем прокачивал не один раз в жизни, и на разных машинах, от максимально дальнего к максимально близкому по тормозной магистрали... и все путем всегда, а тут засада какая то buzz.gif
    тут же созрел вопрос, что нужно заменить в системе тормозной чтобы усилить тормоза если ГТЦ поставить от другого авто, к примеру тлк 78 или 80, или нужно у купе с вакумником?
    Изменено пользователем Scout
    513871[/snapback]
    У меня на незаеденной педаль тоже как приваренная была. У моего брата Сюрф в 185 кузове, там такая же болячка оказалась. Также ГТЦ под замену.
    Как я понимаю ремкомплектом тут не отделаешься. Да и новый ГТЦ "типа тойота" стоит 8 кило казахстанских тугриков кстати б/у предлагали аж за 100 вечнозелёных....
    blink.gif то gekkfinn
    млин комп глючил, не открывалась табличка прокачки, теперь открылась и увидел что я не правильно прокачивал. попробую, обязательно перекачать..
    спасибо за табличку!!!
    • Машина: RAV4
    ГТЦ - типичная проблема тойот. Также мучился на королле. Ремкомплекты не помогали. Только замена в сборе. Много раз слышал о проблемах с ГТЦ у машин с большим возрастом и пробегом.
    При ватных тормозах рекомендую менять ГТЦ и не мучиться.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    To: Scout
    To: Прадег_95
    513920[/snapback]
    ну допустим это правильная схема прокачки, но тогда неполная! в какой момент прокачивать регулятор? Между какими колесами? нипанятно....
    To: Ular Такое только у тойоты бывает? А у других марок типа всё вечное...
    сегодня поменял, изменения произошли довольно интересные - двигатель заведён стоим на месте
    если раньше например жать педаль - в какой-то момент она начинала сопротивляться, но усилие на ней росло как-то плавно, не чувствовалось что она упёрлась, хотя при езде это было не заметно поскольку "в сраку" я не езжу и интенсивно тормозить приходится редко, хотя и с интенсивностью проблемм вроде не было
    а теперь схватывать тормоза при нажатии начинают примерно там же где и было, но педаль довольно быстро "встаёт" и чтобы прожать её так же как и до замены нужно уже некисло упираться в сидушку и если например раньше на чистом сухом и тёплом асфальте передние колёса блокировались уже почти у пола, то теперь этот момент имхо наступит не позднее середины хода педали
    и кстати признак косяка с зеркалом цилиндра - тормозуха в бачке начинает чернеть, это изнашиваются манжеты об образовавшиеся неровности
    теперь у меня пометка smile.gif раз в год - замена тормозухи, а то и чаще в нашем климате
    решил тоже заменить гтц, только вот возникает вопрос у меня тормозная осталась от лн130, там гтц (47201-3D080) и покупка только в япе, в эмиратах нет, а это + 4-6 недель доставки..
    а если я поставлю гтц от кзн130 (47201-3D231), встанет на вакумник от ЛН130?
    Менял на одном из своих ГТЦ раза три резинки -- всегда помогало на год-полтора.
    А вот в последний год стала тормозуха темнеть достаточно быстро, за год два раза махнул жидкость. Видимо умирает ГТЦ.
    • Машина: RAV4
    To: Anatoly
    у других не знаю
    я ездин только на ниссанах и тойотах
    соотвественно знаю болячки только двух марок
    в ниссанах проблема ГТЦ лечится лезко манжетками, да и вообще при этом встречается РЕДКО. Тормоза на моих ниссанах и у моих коллег всегда были достаточно жесткими. При этом много тойот мне встретилось с ватными тормозами. Из чего для себя выявил некую тенденцию. Её и придерживаюсь
    • Машина: Прадо 1997 год KZJ95
    Я поменял ремкомплект,а корпус старый ну и опять передние колеса держат,во засада,пять раз снимал задиров в копусе нет,может какие клапана АБС или еще что,и главное держат не всегда а через раз.
    • Машина: RAV4
    To: Шарапов
    меняй ГТЦ в сборе
    не лечится манжетами
    не могу придумать поломку ГТЦ, при которой бы клинило передние тормоза.. разве что неправильную регулировку гайки на штоке вакуумного усилителя, которая давит на поршень ГТЦ
    да и смотря как клинит, но в любом случае я не думаю что проблемма в цилиндре
    В том то и дело что держат передние диски до легкой синевы бывает доходят,поменял раз проездил полгода и опять.Держат не всегда,может что в АБС еще зарыто,клапана есть или соленоиды?
