4 913 -
Все публикации пользователя gekkfinn
Левый берег Волги от Астрахани до Волгограда
gekkfinn ответил в тему пользователя debugger в Автотуризм
ссылка на файл wpt, теперь здесь: https://goo.su/66E9- 31 ответ
- 1
Сорри за Офтопик. Попросили помочь, срочно "В Волгограде, срочно шайба нужна клапанная для HZ, размером 2.50-2.80 любая" Если не ошибаюсь, от KZ шайбы такиеже...сча попробую уточнить. UPD: Все верно от KZ шайбы также 37 мм как и уHZ
Лопнул выпускной коллектор 3rz-fe
gekkfinn ответил в тему пользователя Viktor r32 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поставил бэу и забыл про проблему.. Мне "заварили", итог на выброс повело во время сварки очень сильно. Если варить то у специалистов. Пять лет назад мне объявили за это 2500руб. За 3тыр взял бэу и счастлив. Только есть два варианта наших коллекторов, не ошибись. На ебее есть коллектора по 100-120$ -
Обязательно новый? Есть варианты другие. Например контрактный в идеале, ну будет его цена тыс 30-35..Скажем так, я свой дешевле не отдал бы. Другой вариант, купить самому из Японии либо контрактный, либо восстановленный. Типа вот, такие варианты около 1000$ там https://japex.ru/ylot/b382334327 А новый, онже космических денег стоит 200тыс++ рублей. Ну и вконце концов можно свой перебрать. Запчасти все есть, ничего сложного в переборке нет. Если руки на месте. Настроить после, есть Дизельмастер.
[185] Multi Mode
gekkfinn ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Провод был поврежден, но мультимод "конченая система" :) -
шаровые на 185
gekkfinn ответил в тему пользователя seko в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Делали по такой схеме: https://www.drive2.ru/l/5582511/ https://www.drive2.ru/l/5822420/ К супортам еще и диски меняются Но обязательно суппорта 13wl Другу они достались в идеальном состоянии за 10 тыс оба на авито -
шаровые на 185
Все БолтОн. Без допиливания. Суппорта врать не буду от какой, от конкретной Тундры. Соответственно и колодки от туда же. Попробую найти подробности. Делали летом, все живо обсуждалось. -
шаровые на 185
Ну класс! Следущую замену тоже поставлю тундру. Кстати, к слову, друг на 185ом перешёл на тундровские тормоза на перед. Говорит улучшились тормоза очень прилично. -
шаровые на 185
А как на счёт поджимать ее, стоит или пока посмотреть? -
[185] Multi Mode
Три датчика, три положения штока. В каждом положении штока у датчиков своя комбинация вкл\выкл. Если все правильно и сигналы датчиков доходят до блока, шестерня выставлена в правильное положение, то должно работать. Проверка. Без актуатора, ставим шток в нужное положение , считываем состояние датчиков на концах разъема к блоку. -
Крестовины кардана 185 сурфа
gekkfinn ответил в тему пользователя Конрад в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Как предположение. На сколько я понимаю в каталогах Тойоты, этот узел двойная крестовина не предполагает замену крестовин. Посему и нет запчасти в каталоге. Удивительно, но факт. Единственное, что приходит на ум, подобрать "чужую" крестовину http://samurai-ufa.ru/nomenklatura/katalog_krestovin_s_razmerami.html -
Сезонные проблемы с Prado 95 1KZ-TE
gekkfinn ответил в тему пользователя Di-eS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Попробуй горячий тнвд окатить ведром холодной воды или двумя. И попробовать завести мотор. Дабы локализовать проблему.Заведется -- насос "на эстакаду" Ну или заменить заведомо рабочим. И тд и тп. -
Отчет Москва-Пятигорск-Тбилиси-Батуми-Владикавказ-Москва 2017
gekkfinn ответил в тему пользователя Denister в Лучшие отчеты о наших путешествиях
Прекрасный отчет! Огромное спасибо! Отдельно за Осетию и Владик. Служил в Орджоникидзе, в конце проспекта Коста, рядом с Териком. Столовая и Казбек лучшие виды той поры. -
ну мой змеевик всего лишь 4 метр, но диаметр 14мм Если сделать хотябы 6, и костер увеличить/улучшить. при прочих равных уверен вдвое можно время сократить. Тут вопрос творческий. А дальше сложности, больше шести метров сложно делать спираль и тд и тп.
такой басик 300 литров такой приспособой нагревается за час и зимой без проблем
правильное название "Моя земля" ютьб шифруется Дания, май 1945 г. Для очистки датского западного побережья от немецких наземных мин привлечены две тысячи немецких военнопленных. В распоряжение сержанта датской армии Карла Рассмусена поступают 14 юнцов. Они вынуждены учиться нелёгкому сапёрному делу, в котором ошибаются только один раз.. imdb 7.8
[185] Лифт подвески Сюрф
gekkfinn ответил в тему пользователя Romanoff Vlad в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сорян, вчера вырубился с дороги... 90947-02571 вот номерок. Сто процентов рабочий, именно его ставил себе на одну машину. BH004 MASUMA это дубликат первого. Его на вторую машину поставил. До этого на обоих стояли два скрученных между собой родных. Мне не нравилось, излишняя петля все норовила кудато съехать, ее привязывали, прикручивали. В итоге перешол на марковские. Насчет передних стоек.Конечно зажаты, но я попробовал несколько вариаций "по-длиннее", не понравилось, одну вырвало. В итоге забил. -
Тормозный шланг от Марка 110 или 90. Точный номер через пару часов дам. Линки из каталога на 130. Я брал самые простые дубликаты, вроде ходят лля зада. перёд родные. -
Да коллектор готов забрать. Желдором отправите? Пишу в личку
может ли хрустеть/подклинивать lsd редуктор?
gekkfinn ответил в тему пользователя Svoy74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ЛСД редуктор может...издавать звуки. Было так, поменял масло сзади не на лсдшное, так получилось. Приехал домой,в гараж,многоярусный с хорошей слышимостью..Еду значит и офигеваю от звуков который издает авто. Фильмы про подводную лодку видели? Помните какие звуки издает лодка когда ее плющит на глубине? вот один в один..очканул не по детски..Быстро поменял масло -- все сняло как рукой.. Ну звиняйте ежели не оправдал.. -
Да есть и вацап и вайбер +7 916 шесть 7 три 2 один 2 семь
В резерв, коллектор выпускной. Можно фоточку со всех сторон? Поясню -- есть коллектора с выводом под егр и у них крепление жароотводящей пластины другое. И какой пробег на момент разбора?
+1 И платить нормально, а не крохи со стола https://youtu.be/ALp9rGJvY1I?t=18
Кому нужна означенная сборка, пишите в личку. выкладывать на файло помойки не хочу, они там устаревают и опять все по новой.
