46 -
Все публикации пользователя john386
А какие амортизаторы есть под 6 лифт
john386 ответил в тему пользователя G-class в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
КАМАЗ ход 280 мм. Третий год жесткой эксплуатации. -
Параметры КОМ TLC80
john386 ответил в тему пользователя john386 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это на котлете никаких проблем, согласен А на машине с повседневным использованием? Как привод отключать? -
Параметры КОМ TLC80
Не все так просто с использованием гидравлики непосредственно от ДВС. При использовании лебедок рассчитанных на большое давление и расход гидравлической жидкости требуется высокопроизводительные насосы, передать энергию которым напрямую от ДВС будет проблематично. Сезон использую лебедку HV-1000, привод насоса от КОМ. Минусы те же, что и при использовании мех. лебедки. Плюсы: очень надежная, мощная, быстрая. -
Плохой запуск 2UZ
john386 ответил в тему пользователя puf в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Посмотрите, есть ли топливо в магистрали, можно просто снять выход с фильтра, топлива должно быть в избытке. Если сухо, значит топливо уходит в бак. -
Параметры КОМ TLC80
1 место в чемпионате! Вопросов по эксплуатации лебедки нет Посмотрел на твою такчу по ссылке, отличный автомобиль. При строительстве автомобиля с нуля проще разместить необходимые компоненты системы, у меня больше органичений. Если бы тебе пришлось внедрять гидролебедку в TLC80, установил бы HV-10000 ,12000 или 15000? 12тые и 15тые лебедки очень тяжелые. По твоему отчету на HV-10000 легко рвал троса 9мм. Для безопасности (обрыв троса) нужно будет отрегулировать подрывник? На моторе лебедки он вроде присутствует или сразу трос не менее 12 мм? Тогда появляется вероятность что нибудь свернуть уперевшись в препятствие при лебежении. И еще у тебя была проблема с тормозом на этой лебедке, что-то в ней меняли, стопорные кольца? -
Параметры КОМ TLC80
Как много приходилось лебедиться? Масло сильно греется? -
Параметры КОМ TLC80
Очень интересно, спрашиваю. диапазон оборотов на КОМе ориентировочно будет 300-1500 об. Какой насос поставить? Главное, чтоб габариты были небольшими, желательно, чтоб вход и выход были с торца насоса, ну в или один из них. Использовался ли в твоей схеме фильтр, радиатор? Какой объем масла используется. Да вообще все интересует! Особенно "подводные камни". -
Параметры КОМ TLC80
так вот нужна "защита от дурака" чтоб не провернуть насос в обратную сторону, только об этом и шла речь. -
Параметры КОМ TLC80
При жесткой связи КОМ-насос легко наживить заднюю скорость, вот и вращение в обратную сторону. -
Пуск дизеля 80-ки (24В) от 1 аккамулятора
john386 ответил в тему пользователя Izofagus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
То же переделал систему на 12В, двигатель 1HDT. Электрик взял с моего стартера фланец, на него поставил потроха от другого стартера (от какого не знаю,но узнать можно) выкинул умершую релюху коммутации 12/24. Заводится стал на слух хуже, на 0.5 секунды , морозы за 20 бывают редко. В целом увеличилась надежность, возможность запуска от одного АКБ, отсутствие доп. реле, на которую повышается нагрузка при работе лебедкой. Такая доработка имеет смысл на машине "боевой", на "городской" оставил бы 24В схему. -
В чём различие раздаток на 80ках
john386 ответил в тему пользователя diplodok в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если не ошибаюсь по длине они разные, без вискомуфты раздатка короче, соответственно кардан нужен длиннее. -
Параметры КОМ TLC80
Использование гидравлики/механики совместно с колесами крайне ограничено, с этим смирился. Необходима надежность и эффективность при длительном лебежении. На ДВС конечно хорошо, но нужна мощная муфта и место для установки (в моем случае не рассматривается). Давай обсудим. Нацелился на лебедки ComeUp, им требуется 60 л/мин при давлении 150 бар. Схема подключения есть на сайте производителя. Гидрораспределитель на такие параметры нашел. Осталось найти насос. Требуемый объем думаю от 40-80 см3, тогда например при 1000 об/мин на вале КОМ и объеме насоса 60 см3 получим 60 л/мин. Если поставить более объемный насос, то можно заставить лебедку работать быстрее колес, но упираемся в размеры. Место для установки насоса ограничено, между рамой и картером автомата примерно 160-170 мм. следовательно нужно уложиться в 140 мм. Переносить насос в район бампера не хочется там и так должна поселится вторая лебедка электрическая. Еще открытым остается вопрос обратного вращения насоса, не все насосы могут безболезненно это пережить. Буду крайне признателен любой информации по данному вопросу. -
Параметры КОМ TLC80
Да, есть желание установить гидролебедку. Система получается довольно сложная, но реализуемая. Проблема правильно подобрать гидронасос не только по производительности, но и по габаритам, хочу установить насос как можно ближе к КОМу. Был бы очень признателен. По моменту то же хорошо бы разобраться. -
Параметры КОМ TLC80
Спасибо! Если с направлением вращения все понятно, то с частотой вращения не очень. С какой скоростью будет вращаться вал КОМ на первой передаче при 1000 об/мин? -
Замена стартера 24. на 12
john386 ответил в тему пользователя TAN в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
То же думаю перенести АКБ, только на раму в район бывшего глушителя, а за одно и стартер поменять на 12В если возможно, избавится от коммутатора 12/24. Может кто менял стартер, подскажите. -
Не могу сказать за номер камазовского амортизатора, скажу что у меня год стояло и не пробивалось. Пружины Добинсон +4". 4 амортизатора КАМАЗ с ходом 280 мм, отбойники не удлинялись. Диски с вылетом -40, резина 36". Из проблем, при "раскляче" заднего моста резина шоркала по раме одной стороны, решение либо удлинить отбойники, либо увеличить вылет, можно поиграть с длиной панары, тогда возможно с противоположной стороны было бы то же самое. Возможно, что жесткие пружины не дают до конца сжаться амортизаторам. Сейчас стоят ТафДог +5", пришли на замену Добинсонам через год, т.к. Добинсоны подсели. амортизаторы остались прежние.
Кому как. Некоторым нравятся валкие машины, по мне лучше сбитая. Учитывая что машина "боевая", удалены передний и задний стабы, присутствуют крена в поворотах, но раскачки нет, скорее всего из-за жестких амортизаторов. Два года стоят, все отлично, меняю только втулки. О выборе не жалею. В клубе еще как минимум 3 машины на таких же амортизаторах, менять никто не собирается, но есть пара примеров кто "вернулся" к оригинальным или тюненым, они не участвует в сложных рейдах и спорте. На "гражданской" машине КАМАЗовские амортизаторы будут жестковаты, хотя на вкус и цвет ...
Мощность штатного преобразователя?
john386 ответил в тему пользователя Артём в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Рацию так и нужно запитать, напрямую от одного аккумулятора. Так на нее точно не попадет напряжение выше 14В. Рации сильно критичны к напряжению питания. -
Переделывать ничего не пришлось, все стало отлично на пружины +2" Лифт подвески +4", катаюсь на них с мая 2009 года, впечатления только положительные с колесами 36", можно взять и ТачДоги по цене около 8 руб. за шт. или восемь камазовских При этом ТачДоги зиму и длительные скоростные прогоны по гребенке плохо переживают, (в клубе много машин с разными амортизаторами, есть с чем сравнивать) а камазовские живут, выходят из строя конечно но процент таковых не более отказа фирменных австралийских. Вот крепления нужно переделать (на камазе ухо-ухо) или адаптеры мастерить, на форуме фотографии были, можно поискать.
