74 -
Все публикации пользователя Sergey1974
1 Kd - Ftv
Sergey1974 ответил в тему пользователя философ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Отъездив на Сурфе-185 с 1КD 3.5 года пробег 125 т.км. взял Прадо-120 именно с 1КD -двигатель отличный. -
[185] Резину ищу. голову сломал
Sergey1974 ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Эксплуатирую первую зиму HANKOOK IPike RW11(шип) LT 265/75/16 . Не скажу что супер, но выбирал именно 75 профиль, а такой зимней резины не так уж и много. Довольно крупный и очень глубокий протектор, по целине идет что надо, при выборе был так же очень важный критерий; относительно не дорогая, правда брал в мае; не слишком шумная; по гололеду где-то на 4 - ламелей бы побольше, гораздо лучше было бы, тяжеловата - все таки LT. Думаю если бы ездил только по городу и трассе не стал бы покупать такую, но в моем случае нормальный выбор. -
Размер гайки передней ступицы 185-ого
Sergey1974 ответил в тему пользователя Sergey1974 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Все сделано в субботу . Действительно, чтоб снять диф, вовсе необязательно откручивать эти гайки , можно просто открутить 4 болта крепления нижних шаровых и отвести их (привода) вместе со ступицами, только выбить их с редуктора, а не снимать их со стакана, но я еще приурочил замену пыльников на приводах (по причине того, что они вот вот умрут). На все про все ушло около 12 часов, делал один. Мой совет - нужно с помощником, ставить обратно диф одному очень хлопотное дело - все маты на себя сложил, но добил дело до конца. Трутраки зад+перед реальная штука (просто зад не то) только руль стал немного тяжеловат. -
Благодарю -
радиатор на СУРФ продам за 5000
Sergey1974 ответил в тему пользователя Maxim511 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Нужен если без горловины и пробки -
Благодарю, просто предстоит демонтаж переднего моста, для постановки блокировки трутрак. -
1KD.плюсы и минусы
Sergey1974 ответил в тему пользователя карб в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Новые, я думаю контрактные для себя брать нет смысла, если реанимировать машину на продажу, то это другой вопрос - я этим не занимаюсь. Цена вопроса: форсунки + "колечки прокладки" - 44 т.р. + 2 часа свободного времени. -
1KD.плюсы и минусы
Под 200 тыков, моих 110 за 3,5 года замена свечей, форсунок ( на 187) и ремни, замечу форсунок!!! рано или поздно их придется менять, хотя еще смело можно было и на старых подымливать при резком старте черным и ездить тыс 50. После замены форсунок проехал 4.5 тыс. даже масло не чернеет, оно коричневое как на бензинке -двига -
масло для 1 KZ
Sergey1974 ответил в тему пользователя Толян (frein) в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Юзаю на Shell Rimula R6 LME 5W-30, дороговато конечно но всяко дешевле многих известных брендов плюс ведро хорошее в "подарок" -
Эксплуатирую первую зиму HANKOOK IPike RW11(шип) LT 265/75/16 . Не скажу что супер, но выбирал именно 75 профиль, а такой зимней резины не так уж и много. Довольно крупный и глубокий протектор, по целине идет что надо, при выборе был так же очень важный критерий; относительно не дорогая, правда брал в мае; не слишком шумная; по гололеду где-то на 4 - ламелей бы побольше, гораздо лучше было бы, тяжеловата - все таки LT. Думаю если бы ездил только по городу и трассе не стал бы покупать такую, но в моем случае нормальный выбор. Р.S.У нас вообще то зима уже давно лютует
Проблемы работы свечей после замены ГБЦ 2LTE TLC78
Sergey1974 ответил в тему пользователя Sergey1974 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Резистор не правильно не подключишь, там два провода - клеммы разные, резистор проверенный - все ок, а вот датчик Т ОЖ показывает маленькое сопротивление всего 10 Ом, вроде как двигатель постоянно горячий. Пока грешу на него. -
Значит никто не знает где стоит блок -
Вчера от круглого реле бросил провод на свечи, работают 8 сек. и отключаются совсем (что при заглушенном что при работающем двигле), но хоть двигатель теперь завести можно естественно только в теплом гараже (не есть гуд). Реле, резистор целые. Нашел таки предохранители - кусочки проводов с фишками на аккум-е и на проводе к свечам это и есть плавкие шлейфы (все целые). Провод к свечам конкретно где то сгорел - не звониться. Нет правильного алгоритма работы свечей. Может кто знает где стоит блок управления свечами на этом авто? -
Было бы смешно, если б они там были как у меня на машине -вот он блок вот они предохранители. Под капотом нашел только блок с тремя предохранителями 1шт 20А 2 шт 30А возле воздушка - машин какой то древний. -
Вот где он предохранитель, все обыскал . P.s. Извеняйте, тема задвоилась. -
Два параллельных, один толстый, другой тонкий с фишками -
При включении зажигания нет напряжения на шину свечей . В процессе ремонта видимо замкнул провод на массу, что то перегорело, но реле щелкает и напруга на реле есть. Книги и схемы нет. Не исключено что перегорели провода- проводка не ахти, все таки автомобиль в годах. Все какие нашел предохранители (под педалью газа и возле воздушка) целые. Может у кого была такая проблема. От куда идет провод на свечи?
Surf 185 - решетка интеркулера
Sergey1974 ответил в тему пользователя X-Driver в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
90467-10173 -
Сайлент на передний амортизатор - номер?
Sergey1974 ответил в тему пользователя nord_tramper в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А я тут про 185 - подпись про машину не прочитал -
Блокировка в задний мост
Sergey1974 ответил в тему пользователя Fractal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Здесь:www.200mph.ru задний 665$. передн 660$ напрямую с из штатов. -
Замена ГБЦ на 2L-TE
Sergey1974 ответил в тему пользователя MaxusSE в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Устал много думать - заказал родную
