82 -
Все публикации пользователя albert
Тянет влево (ДВА)
albert ответил в тему пользователя Магаданец в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может это из-за того, что при ускорении зад проседает и мост смещается из-за панары, перед соответственно поднимается и то же смещает панарой передний мост? По идее, при торможении с отпущенным рулем авто будет поворачивать в другую сторону. -
Борьба со ржавчиной с помощью гидролиза.
albert ответил в тему пользователя bazil_b в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нашел интересную ссылку . Вкратце описана физика процесса, оптимальные токи, концентрация раствора. -
На счет температуры восстановления не знаю. Не химик. Остается bazil_b попросить потом провести эксперимент. Замочить в СОЛЯНОМ (из поваренной соли) растворе две ржавые детали. При этом на минусе будет вырабатываться водород, на плюсе - хлор. Оба газы, значит отслаивать будут одинаково. Если результат равный то имеем исключительно пузырьковое воздействие. Если разный то хз, кмк водород победит, а значит имеет место быть водородное восстановление. На сколько успел почитать в интернете: катодное отслоение - это отрыв краски от поверхности металла. Затем после повреждения покрытия металл корродирует. Не нашел ссылок как отделить таким образом химически связанную с металлом ржавчину -
Восстановление из ионов происходит в солевых растворах. При этом металл из соли как-бы налипает на деталь. Я же имею в виду восстановление металла из оксида в водородной среде. При растворе соды на катоде будет выделяться водород. Он-то и восстанавливает металл из оксида. Про катодное отслаивание, к сожалению, знаю мало. Но по идее хлор, который будет выделятся в солевом растворе на положительном электроде, то же газ. Поэтому тоже должен чистить, но уже положительный электрод - нержавейку. -
С газами как не крути везде хрень. dmansurov правильно написал, что взорваться может. В случае поваренной соли выделяется хлор. В щелочных растворах водород и кислород - гремучий газ. Вентиляция обязательна! -
Я не вижу другого объяснения очистке. Как мне кажется, восстановленный метал не соединяется с деталью так крепко как ржавчина. Поэтому легко счищается -
Это так же не аргумент по тому, как хоть в щелочной, хоть в кислотной среде на аноде так же выделяются газы. Но они не восстанавливают деталь. В лучшем случае ни чего не делают, в худшем окисляют поверхность. -
Но не отрывают, так можно было бы и компрессором по сильным давлением продуть. Речь идет о химическом восстановлении металлов из оксидов. ИМХО. В идеальных условиях, нет оксидов металлов - нет реакции. P.S. газы выделяться будут при любых условиях -
На сколько я помню со школы соль - это продукт кислотного происхождения, сода - это щелочь. При кислотном растворе на катоде (минусе) будет восстанавливаться металл из солей. В случае поваренной соли - это натрий. При электролизе с щелочным раствором на катоде будет выделяться водород, который, как известно, должен восстанавливать металл из его оксида. То, что стирается тряпочкой после электролиза, вероятнее всего, чистое химическое железо (или алюминий, смотря что очищается). Но к сожалению обратно в деталь металл не встраивается. Вследствие чего деталь уменьшается в размерах. Но опять же это из-за того что из детали ушла ржавчина (оксид), а не из-за растворения самого металла. ИМХО. Думаю в реальности и вода не дистилированная, и сода не чистая, и т.д. -
Шайбы под сливные пробки
albert ответил в тему пользователя albert в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На счет пробок в мосты, спасибо. Приму на вооружения. А с этими решил заказать и посмотреть, что они из себя представляют. Тем более, что сейчас почта такие мелкие пакеты прямо в почтовый ящик кидают . -
УАЗовские болты подходят? Или от них нужны только шайбы? И все же, думается, что паранит более щадащий. И у ремонтников на уровне подсознания при виде паранитовой шайбы будет мысль, что затягивать сильно не надо. -
Да сделать-то, собственно, можно много. Я и масло поменять смогу сам лежа на снегу (так как нет гаража с ямой), и затянуть динамоключем. Самое главное это вопрос удобства и снижения нагрузки на затяжке. -
Ну х/з. По мне так свинец слишком "текучий", чтобы из него шайбы делать. Да и купить эти легче чем лист свинца найти. -
Здравствуйте форумчане! Случайно наткнулся на просторах ebey`а на во такие шайбы под сливные пробки. Сразу вспомнил про трещину в заливном отверстии на моей раздадке, сделанной по вине нерадивого слесаря, который, по всей видимости, затягивал пробку до тех пор пока глаза не начали вылазить. Ганд-он! Может стоит купить такие шайбы? Вроде помягче штатных алюминиевых, тянуть поменьше надо будет? И черт с ним, что одноразовые, зато агрегаты целые будут. Кто, что думает?
накидки с подогревом
albert ответил в тему пользователя Petrovich77 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пробовал такой. Проработал месяца три, потом перегорел. ЖК экран на морозе не работает. -
Вибрация пр торможении
albert ответил в тему пользователя Лесной житель в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже били диски только после прогрева. Но это было очень четко видно. При нескольких первых торможениях все плавно, потом плавно начинало бить. -
про ручник
albert ответил в тему пользователя videlka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Буду смотреть. Надеюсь лечение - это не полная переборка и замена всех деталей! P.S. Точно же звук от туда идет! Сколько же я нервов потратил на поиск этого бряканья . -
про ручник
Спасибо, попробую! Как раз скоро буду тормозные диски менять. Возник вопрос - надо ли что-то смазывать в механизме колодок ручника (спец. смазкой, естественно)? -
про ручник
Кто подскажет как они брякают? Сильно? А то у меня сзади на кочках что-то стучит (брякает) и мерзко скрипит. Особенно слышно когда колесо резко проваливается в яму и ударяется об ее дно. Уже все облазил, ВДшкой брызгал во все пристойные и не очень места! -
Как снять задние сидушки на 80-ке
albert ответил в тему пользователя Дмитрий 62 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да что там думать. Чуть подтупленным зубилом откручиваются на раз. Бьешь под углом в пологую грань. Через пол оборота уже будет крутиться отверткой. Мне так кажется, что это для безопасности - ремни безопасности там крепятся. Чтобы не обученные шаловливые рученки там пореже лазели. -
Пружины от Влада
albert ответил в тему пользователя OdysseyXO в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В свое время спрашивал тот же вопрос у Влада. Вот ответ: Есть разница. Зад длинная по левой стороне,так как бак висит с лева,перед длинная на право,так как там висит раздатка,да и Ты до кучи ,там сидишь -
Падают обороты при остановке на подъеме
albert ответил в тему пользователя Nikolay в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скорее всего это износ механизма центробежного регулятора оборотов. Он установлен в ТНВД так, что при подъеме морды грузики регулятора зажимают подачу топлива. Поищи, инфа на форуме есть. К слову я когда купил авто очень переживал по этому поводу. Потом привык. Уже третий год езжу так - все никак не появляется повода для разбора насоса. -
запуск двигателя с севшим аккумулятором
albert ответил в тему пользователя Лука в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как-то наткнулся на такую идею http://we.easyelectronics.ru/autoelectro/reshenie-problemy-zamerzshey-akb-sovet.html Конечно для 24 вольтового стартера не пойдет, но в целом может кого и выручет. -
У нас на Камчатке солнца можно ждать неделями. Так что даже строплента, намотанная на колесо, и разобранный клапан будет в разы лучше. А вообще я за бензогенератор.
