162 -
Все публикации пользователя bronco II
Снижу цену до 5 т.р. Актуально 3 дня.
Блок управления Двс Прадо 95, A/T, под электронную педаль. С контрактного мотора,10 тр. Челябинск, 89222З62З67
Prado 78: подножки, бак, задний бампер, рулевая колонка.
bronco II ответил в тему пользователя microion в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
По баку пока откажусь... -
Бак заберу -
К-т для установки KZ от авто с IFS на мостовые
bronco II ответил в тему пользователя IgorTLC72 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Поддон с маслоприемником почем? -
))) Я-то вижу, что это 4d56, вдруг и продавец знает,но! Заявлено-то 1 KZ-T и кто-нибудь купит, как 1KZ-T. А нюансов целая куча, все ли кишки переставляли по деталировке казета? Нам, наши чудо топливщики собирали, подобное изделие на казет, то же из корпуса мицубы и заказных внутренностей 1KZ-T. Не ехало оно нифига, пока Diezelmaster52 не поправил внутренности. Крышка кстати от 4d56, винт регулировки ХХ с правой стороны, кулиса газа(рычаг) работает против часовой стрелки, у тойоты наоборот. Ну и прочие мелочи.
ТНВД от 4m40 оказывается уже 1kz cтал
переделка 2lt в 3lt
bronco II ответил в тему пользователя DJPOWER в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У нас в округе все 3lt и 5lt, расточенные из предыдущей серии перемёрли. Трещины стенок блока. -
1GZ V12 В Тойота ландкрузер 80
bronco II ответил в тему пользователя Dimas465 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Воот, хочется понять! Насколько раскроется потенциал мотора. Хорошо за 400, должны вылезти наверное. -
Класс! Вероятность, что в отличие от задушенного штатного мозга, на Spitronics, мотор стал бодрее по мощности и моменту, так же присутствует? Потенциал-то по лошадиным силам сколько? -
Ремонт LSD на Прадо 95 нужна помощь.
bronco II ответил в тему пользователя Maksim38 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вроде просто все, разберешь - понятно будет. -
Шайба под пружину восстановит LSD, просто и эффективно. Сжимаешь пружину в прессе в упор, замеряешь высоту. Замеряешь высоту стакана "креста" осей сателлитов. Подбираешь шайбу, что бы высота пружины и шайбы была на 0,2-0,3 меньше высоты стакана. Собираем, улыбаемся. -
ХАБы или муфта включения моста Toyota LAND Cruiser
bronco II ответил в тему пользователя Леонид КРУЗЕРштерн в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Хорошо, сегодня будет. -
Продам контрактный бублик акпп на 70тку
bronco II ответил в тему пользователя Серега 82 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
От какого мотора без разницы видимо? -
Заберу -
Есть кто с Уральского Федерального Округа?
bronco II ответил в тему пользователя Алексей(Schrek851) в Курилка
https://4x4cup.ru/ Вот тут как раз что-то большее чем Атыш). Третий этап как раз мегаживописный будет, под Белорецком. -
Не хватает местных покатух? -
Тут есть схема подключения мозга АКПП 2Lte Нужно посмотреть появляется ли плюс на SL после 80км/ч, заодно посмотреть что приходит на VA. Должно около 5 вольт, с отпущеной педалью газа и стремиться к нулю по мере нажатия( у 2 Lte сигнал вроде перевернутый)
При четырехконтактном TPS ,будет терпимо, однако блокировка ГТ скорее всего под сброс газа.
IDL- нулевое положение дроссельной заслонки, нужен мозгу АКПП для разблока гидротрансформатора и еще в каких-то алгоритмах. Без него мозг АКПП будет галюнить, как и без сигнала датчика оборотов с электронного ТНВД. Сигнал с датчика тахометра механического ТНВД не подойдет, т.к. он совсем другой. Альтернативный мозг АКПП вам в помощь, SPITRONICS или RATCU
Т.е мозг ДВС и мозг АКПП остались теми же, что и на эл.тнвд? Тогда зачем дополнительные резисторы на TPS?
Мозг АКПП от 1KZ?
Изучаю спрос на задний 8" редуктор LSD.
bronco II ответил в тему пользователя crocodile130 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
В личке
