sokoloff44
    100%
Все публикации пользователя sokoloff44
  1. Я, делаю так. Вы делайте , как Вам нравится. Спорить не собираюсь. Можете поспорить с электриками, когда Вам проводку ремонтировать будут😂.... Удачи в спорах🤝
  2. Всё, что мной сказано, это из личного опыта. Спорить не собираюсь. Пайка, скрутка, обжим, это кому как нравится, я лично паяю и не парюсь.
  3. Нет! Поверьте мне, что как раз из за неисправной проводки чаще всего и моргает эта лампочка. Канифолить конечно не надо, но чистить и проверять фишки необходимо. А главное, что провода гниют сразу под разъёмами, в местах соединения с контактами, внешне заметить сложно, изоляция вроде целая, а внутри сам провод сгнил. И кроме как полной разборкой и пропайкой всех контактов не обойдёшься, причём менять приходится и участки сгнивших проводов. А лучше всего взять готовую фишку с участками живых проводов и всю перепаять.
  4. Чем история то закончилась? Советы то ещё нужны? Сам полгода назад с этим столкнулся, а проблема то решилась очень просто.
  5. Spv не виноват, можно не проверять. Он или работает, или зависает, тогда движок не заведётся. А дым какой по цвету? Чем воняет? Если едкий запах белый, то несгоревшая соляра, причин может быть много, льют форсунки, не работает уопт, забиты сетки тнвд, обратка забита и т.п. Ремонтировал сам? Зазоры на клапанах проверяли? А машина то тянет?
  6. Снизу, начиная от фишки, вскрывайте всю пластиковую гофру, потом её лучше заменить на что нибудь более мягкое типа шланга от противогаза. Фишку тоже лучше перебрать. Конечно удобней снять всю косу и перепаять, но я просто заменил поврежденные участки прямо под машиной, фишку подпаял на месте. На этой машине планируется замена рамы, вот тогда и рассупоню всю косу. Переделаю всё покапитальней.
  7. Проверяйте косу начиная с фишки, скорей всего провода перетерлись. Возможно без обрыва стёрлась изоляция и попала вода. Та же проблема была на одном из моих прадиков, оказалось коса вся перетёртая.
  8. А косу подкапотную вскрывали? Была такая же проблема на машине у зятя, всё моргало, то ошибки двигателя то коробки, то подушки горят и т.д. и т.п. Вскрыли косу, там этой пластмассовой гофрой штук 20 проводов погрызло, провода перепаяли, гофру в помойку. Все ошибки пропали, кроме АКПП это уже другая коса. Я на своей тоже полгода назад 6 проводов обгрызаных перепаял, гофру выкинул, взял одел два шланга от противогаза, резина тереть не будет.
  9. Похоже компрессии нет. Поршневой кирдык. Попробуйте для начала замерить компрессию. И скорей всего мотор под капиталку или замена Этточно, только не понятно куда сервисмены то смотрели.
  10. Привет. Удалена тема про пресс гаражный, не понял почему. Что то нарушил?
    1. Санек
      Санек
      Правила Барахолки
      10. Подфорум "Барахолка" рассчитан прежде всего на продажу б.у товара "со своей" машины (друга, знакомого), или товара нового, но например не подошедшего по каким-то причинам. Кол-во товара не должно превышать ОДНОГО комплекта (в исключительных случаях ДВУХ). Всё остальное - считается бизнесом и для адекватного восприятия требует согласования с Администрацией (http://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/7-pravila-razmescheniya-obyavleniy/).
    2. sokoloff44
      sokoloff44
      Хотел спрос изучить а уш потом по результату и в коммерцию если что. Спасибо.
  11. Попроси померить вылет поточней, вряд ли они ниже плоскости. Замеряли то индикатором или штангелем? Прокладки только по толщине отличаются, чем больше дырок, тем толще. Какая стояла, ту и ставь, только проверь, что до тебя правильную поставили.
  12. Не без разницы, какая по номеру ту и ставь. Прокладка подбирается по вылету поршня, лучше промерь.
  13. Для друга ищу, сегодня ему передам. Как связаться, чтоб пооперативней было?
  14. пальцем можно нащупать, или бумажку прижать и на ней отпечатаются дырки, и эндоскопом тоже норм будет
  15. Привет Коллеги! В Семёново Новгородской губернии есть прадик 95ый в продаже, может кто знает или рядышком находится, короче заценить бы а? Буду очень благодарен. Зятю машинку ищем, всё таки 400 вёрст пилить, чтоб посмотреть - далековато.
  16. Проданы! Тему можно закрыть! Игорь сообщи в личку куда отправлять.
  17. Ага, только перед тобой ещё один человек в личке
  18. Игорь, ждать ещё или бронь снимаю? Карту в среду отправил....
