39 -
Все публикации пользователя Дизель
рама с гидроподвеской
Дизель ответил в тему пользователя Дизель в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Понял, спасибо большое)) -
Продаю двигатель и коробку. Двигатель 1HD-FTE, дизельный, коробка 5-ступка. Всё работает в идеале, любые проверки! Цена двигателя 320к, коробки 80
- Дизель
- FJ Cruiser
- (и ещё 4)
индикатор мгновенного расхода топлива на дизеле
А как тогда быть с заправленным полным баком, а он показывает, что ехать осталось 99.9 км и на пустом баке тоже 99.9 км -
Непроходимость выхлопных газов
Ой нашли о чем спорить. Вырезали какую-то хрень, Главное машина поехала и дым из под капота не валит. А то, что сказал менеджер сервиса, пусть будет на его совести. Всем спасибо и удачи. -
В сервисе сказали , что сажевые фильтры на эти авто ставят с 2015 года, так что в моем его нет. -
Оказался забитый катализатор. Его удалили и теперь машина дымить стала при разгоне. -
Токая мысль была, но в выхлопную трубу еще залезть надо. А там и других укомных мест хватает где можно гнездо свить -
До того как поставил машину на стоянку, ДТ лил нормальное, или за пол года там могло с ним могло что-то случиться? Вот сажевый фильтр за пол года конечно мог и закоксоваться. -
После длительной стоянки ( примерно полгода ) ТЛК 100 с дизельным мотором 2006 г.в. сложилось впечатление, что забился выхлопной тракт. При запуске двигателя первые минуты две он работает ровно, потом начинают плавать обороты холостого хода и начинает валить бело-сизый дым из подкапотного пространства, а когда попробовал прогазовать, то повалил черно-сизый дым и при перегазовке появлялся посторонний шум, похожий на шелест или шуршание сжатого воздуха. И на холостом ходу машина заглохла. Хотя до стоянки нечего подобного не было. Подскажите, кто сталкивался, что это может быть и где искать проблему?
Жор масла
Дизель ответил в тему пользователя Дизель в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ИМХО - это картерные газы, чем они сильнее , тем хуже состояние поршневой группы. Померь компрессию. -
Жор масла
15W40 - ИМХО это минералка .а вот 10W40 полусинтетика ,или я ошибаюсь? А при смеме полусинтетики на минералку промыкой надо пользоваться? -
Жор масла
Воздуховод снимал ( внутри небольшой черный налет , типа сажи, но он не маслянистый ) ресивера, где скапливается масло, что-то не нашёл ,а вот немного выдавленную прокладку из под клапанной крышки увидел хорошо -
Жор масла
Сегодня был в сервисе,нашли утечку масла из под клапанной крышки в районе 4 целиндра . При этом, под капотом не видно , увидели только с ямы. Посоветовали сделать раскоксовку ( якобы не известно на каком масле ездили до тебя ). Хотел померить компрессию ,но был конец рабочего дня и ...... Вопрос: Компресия и степень сжатия - это одно и тоже? и какая должна быть? -
Жор масла
Дизель опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
После покупки машины , проехал 2000 км. Долил до прежнего уровня 400 грамм масла ( ликви молли 10 W 40). Это как, норма ?, или пипец кольцам и колпачкам? Дымит чернным, если наваливаешь при разгоне ,а так дыма нет. -
Штатная магнитола
Да .... потерял сегодня весь день. Разобрал весь низ торпеды ( сначала снял консоль, которая под рулём ,затем бардачок с динамиком, а потом только центральную бороду. Штатная магнитола крепилась на 4 саморезах. Магнитафон оставил родной а вот вместо УКВ тюнера засунул МР 3 SONY. Вот тут и начался геморой: 1). Смог для МР 3 подсоеденить только передние динамики, провода от задних динамиков так и не нашол, хотя магнитола играет всеми 4-мя. 2).При выключении ключа зажигания теряются все настройки на МР 3 (но это я думаю завтра устраню, дам постоянный "+", минуя замок зажигания ). Вопрос: Если дам постоянный "+" на МР 3 , то как тогда будет включатся магнитола ( или отсоеденить её совсем )? И где искать выход на задние колонки? -
Попытался сегоня извлечь штатную магнитолу -ЗАДОЛБАЛСЯ. Сама по себе она состоит из двух компонентов ( маг+ тюнер и тюнер УКВ ),на первый взгляд она прикрыта черной декоративной панелькой.Эту панельку дёргал и так и так ,стоит МЁРТВО, шевелится только серая борода на которай держится эта панелька. ВОПРОСЫ: Искать скрытые защёлки на чёрной панельки ( если ДА то где )??? Или снимать всю бороду?
Вскрытие показало блок
Дизель ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Bolomut , без паники. У меня на грузовой ( после покупки ), тоже трещина обнаружилась на блоке. Трещина была снаружи , где-то 3-4 см ,но в таком неудобном месте ( прямо напротив рамы ), видимо зимой воду прихватило. Две недели прокатался по всяким СТО,мнения были разные,от замены блока,это максимум, и минимум- снятие движка ,засверливания краёв трещины с дальнейшей обработкой фортуной . А потом в эту канавку заливают какую-то бяку. Решил остановиться на втором варианте, а пока думаю обезжирю и заклею эпоксидкой с тряпочкой .... так вот и езжу уже шестой год с тряпочкой и тьфу ... тьфу ... тьфу- СУХО. -
Вразумите "чайнику"
Всё понял ,спасибо. А как узнали , что стоит система АDD ,а не хабы? -
Как блокировать дифф G294 ?...
Дизель ответил в тему пользователя Alexander29 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На подкапотной табличке G294 ,так что думаю мост простой с 4-мя сателлитами и жёсткой блокировкой моста. Хотя на счёт последнего на все сто не уверен. -
Вразумите "чайнику"
Спасибо всем за комментарии . Так получается , что по трассе ,когда плотно укатанный снег и дорога позволяет ехать 90км/ч, то 4WD включать нельзя? -
Вразумите "чайнику"
Если стоит система ADD, то режимом 4WD можно пользоваиться до скорости 80 км. в час. -
Вразумите "чайнику"
Я так понял, что про хабы можно забыть, и мне их ставить не надо.
