romuald
29 -
Все публикации пользователя romuald
это Suzuki Jimny. Выпускался с начала 90-х. А объем двигателя был н него от 1100см3 до 1600см3. Скорее всего опечатались не 4200 а 1200.
Регулировка поворотных кулаков
romuald ответил в тему пользователя xela в F.A.Q. "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"
User_TLC сообщил: А- расстояние между выступами бобышек при нужном преднатяге. В- расстояние между привалочными плоскостяим на кулаке. С=А-В суммарная толщина верхнего и нижнего пакетов. D-расстояние между метками на оси от центровки. E=D-3мм-толщина нижнего пакета(3 мм-зазор между яблоком и кулаком-я думаю) 3мм - это перепад между метками чулка и цапфы возникающий из-за наклона оси шкворня. см.Рис. Если получили Е с положительным результатом, тогда Е нижний пакет (метка ступицы ниже оси чулка, более толстым пакетом поднимаем), если отрицательный тогда Е верхний пакет (более толстым пакетом опускаем). User_TLC сообщил: F=C-E толщина верхнего пакета. Е и F нужно смотреть,куда смещена метка цапфы относительно метки чулка, тоесть выше или ниже , ив соответствии с этим получается верхний и нижний пакеты. -
Запаска на HiLux
romuald ответил в тему пользователя TDA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
to kolyan: Ты имеешь ввиду так? -
Подскажите про двигло
romuald ответил в тему пользователя Shmelikkk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Двигатель 5L. Объем 2997 см3, Размерность 99,5х96мм по сравнению с 3l 96х92. Мощность в разных источниках разная от 91 до 95 л.с. при 4000об.мин Момент от 191 до 197Нм при 2400об.мин Ставился на HiLux предпоследнего и последнего поколения и на автобусы HiAce, Regius. ТНВД может быть как с высотным компенсаторм так и без него. На эти двигели выпускаются турбо киты. Вот характеристики с ними. -
Хочу пикап
romuald ответил в тему пользователя Sham в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У "Европейцев" мостовые, рессорные с двойной кабиной выпускали до 1997 г., у меня год выпуска 1996 (можно пробить по VIN JT133LNA409045094), в России машина 5 лет, проблем особых нет. -
5L взамен 3Y-J
romuald ответил в тему пользователя Shmelikkk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
С 3L или c 5L без разницы. Но у Shmelikkk двигатель 3Y-J и колокол по любому надо. -
5L взамен 3Y-J
Добрый день. У меня 2L+G52+parttime+неразрезные мосты 8 дюймов пара 4.556. 3L встает без проблем, 5L я думаю тоже, нужен будет колокол от 5L на коробку G52, или на разборе 5L c c G52 и еще от Хайлакса? Тогда вообще без проблем. Вентилятор там механический через вискомуфту. Насчет мощности 5L, в разных источниках по разному от 88 до 97 л.с. потому что разные стандарты измерения типо SAE, DIN и т.д. И еще самый большой трабл я думаю будет с оформлением. В ГИБДД не поощряют переделку с бензина на дизель и наоборот, по крайней мере у нас так. Если поставишь сделай отчетец как ставил и о поведении машины, плиз. -
Все кто в эфире - срочный вопрос
romuald ответил в тему пользователя tornado в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/useca...om?OpenFrameSet Поищи здесь. -
Машину брал из США или Канады? 1. Сколько миль можно проехать на галлоне. Моментальный расход обычно. 2. Средняя скорость (миль в час соответственно) 3. сколько можно проехать миль при таком расходе на остатке в баке (не совсем уверен по этому пункту) У знкомого Lexus RX300 там точно все то же самое отображется на дисплее.
смазка карданов
romuald ответил в тему пользователя scorpioz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
to scorpioz: У тебя НЕТ шаровых, у тебя мост. В кулаки смазка набивается. Там на кулаке спереди, чуть ниже рулевой сошки есть для этого отверстие. На ссылке http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=55597 туда закручивается деталь 43211D. И шприцом загоняешь смазку -
смазка карданов
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...194entry94194 Пользуйся. -
Выбор самоблокирующегося дифференциала
romuald ответил в тему пользователя TDA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А никто не юзал такие блокировки? www.mcnamaradiffs.com.au/products.html или www.ks-tuning.de/tj/vacuum.htm Работают от вакуума. -
Бампер передний
romuald ответил в тему пользователя Виктор Южный в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Исходи из размеров DV 12000 ширина 664мм, глубина 215мм, высота 232мм. Крепежные отверстия в плошадке 254мм на 114мм (10дюймов на 4,5дюйма) D 11мм . Вес 62 кг. А вообще зачем такая мощная? Хватит и DV-9000/9000i. DV 9000 Вес 47, размеры 593х159х181. Крепежные те же. -
Мосты
romuald ответил в тему пользователя REXXX в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
По 2 вопросу. У меня при переборке моста меняли сальник передней полуоси, стоит внутри моста код 90311-33085 , сальник ступицы 90311-62001, подшипники 90080-36064 и 90080-36067 соответственно внутренний и наружный, все шайбы, втулки и гайки оставили родные. Еще меняли подшипники поворотного кулака, но это по состоянию. Если соберешся вытаскивать полуоси посмотри выработку где сальник 90311-33085 трет, большая выработка, масло моста может начать течь в поворотный кулак. По 3 вопросу у меня проваливается милиметра на 3, это нормально. И по 4 вопросу. Там в торце полуоси есть отверстие с резьбой, вкручиваешь болт и держишь. По первому вопросу ответить не могу. С таким не сталкивался. -
Нужна карта смазки
romuald ответил в тему пользователя MixaNik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот еще. Правда в основном на HiLux. -
Электрический топливный клапан ТНВД
romuald ответил в тему пользователя Лев HiLux в Прочие околоТойотные вопросы.
To Лев HiLux. На некоторых грузовиках стоит клапан с тросовым приводом. Вытянул-заглушил, задвинул клапан открылся. Например на ГАЗ 4301 с дизелем который. Естественно надо сделать чтобы родной клапан на ТНВД всегда был в открытом положении, либо его заменть на штуцер. -
Цитата(off-south @ 3.05.2006 - 16:33) Улыбнуло: Двигатель 3L, рабочий объем двигателя, смЗ: 2690 Куда 310 кубиков подевали? Эт-таж палтара стакана! Цитата(Croco-driver @ 4.05.2006 - 6:22) у 3L объем вообщето 2.8 литра ЭТОЖ БЕНЗИН!!! -топливо АИ-92 ни о каком 3L и речи быть не может.
Хочу в отпуск НА МАШИНЕ
Я на своей без подготовки от Москвы до дома доехал (Югорск). Вечером купил, а утром поехал. До Ебурга вдвоем в одной машине, дальше один. -
Спасите, братцы!
У меня в свидетельстве о регистрации ТС : Тип ТС: ЛЕГКОВАЯ ПИКАП Категория ТС: В -
Размеры
romuald ответил в тему пользователя Алексей В в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Глюкануло. http://4runner.sovintel.ru/working/4runner95di.pdf -
Размеры
Из книги устроят.4runner.sovintel.ru -
Коробка G52 вроде, по внешнему виду и виду держателя подшипника первичного вала. Состыкована с раздаткой Тип С (без цепи, шестеренчатая) полностью механика. Ставилась на Hilux. Вероятность 90%(фотку бы сзади в анфас). По колоколу с каким двигателем стыковалась не скажу.
Раздаточные коробки
romuald ответил в тему пользователя Wobblingoblin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Нет, вот пример http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...eg=E&piid=26534 Раздатка тип C на фотках Wobblingoblin Cover #3 (крышка картера смотрит в сторону заднего моста) меньшее отверстее для подшипника промежуточного вала с шестерней. -
Поздровляю!!! Так держать!
