528 -
Дней в лидерах
2 -
100%
Все публикации пользователя Сармат
Зеркало парковочное заднего вида (от какой модели не знаю ), кожух запасного колеса (никелированный, с ключом, со следами скотча, пластиковая часть под покраску или наклейку), лесенка на двери "шкафом"(легкая, нержавейка). Все по 3,5 тысячи. Отправлю транспортной. Территориально -Астрахань, связь в личку или по тел 8 917 О82 8ЧЧ3.
может видели такое)
Наводил порядок в гараже, нашел остатки от торпеды 80-ки. Цвет бежевый,рестайл: рамка от щитка приборов (крепления целые), бардачок и крышка динамика. За все 1000 рублей, отправлю. т. 8 917 О82 8ЧЧ3
Арбалет Ten Point Titan HLX
Сармат ответил в тему пользователя Сармат в Снаряжение для экстрима и отдыха
Подниму, все новое -
Нашел непонятную клемму в жгуте, колхозно спрятанная
Сармат ответил в тему пользователя SolariS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Давай в личку электронную почту, пришлю книгу со схемами. -
Клеммы тягового реле стартера
Сармат ответил в тему пользователя Andrey Z в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Действительно оч похоже на неравномерный износ пятаков. Аккумуляторы проверить нагрузочной вилкой в любом магазине, торгующем ими. -
Измерение компрессии на 1HZ
Сармат ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Залили керосин в цилиндры через свечные отверстия, предварительно слив масло с двига, простоял полтора суток. Прокрутили стартером, двиг выплюнул чернь через отверстия, слили чёрную керосинку, залили масло. Добавили по пару мл масла в цилиндры. Завёлся) поработал до рабочей температуры. На горячую заводился с полтыка. сегодня посмотрим, как на холодную заведётся.. думаю соберу до конца, покатаюсь немного.. потом повторю с химией типа Лавра. И масло заменю. Потом уже компрессию замерю. -
Подушки двигателя
Сармат ответил в тему пользователя Сармат в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо, пока оставил старые подушки, буду копить на оригинал. -
Попробую химию.. мож получится. По крайней мере продавец на контакте, не мажется, а веру в порядочность людей пока не потерял. В начале сделки предлагал принять мотор назад, если не устроит. Посмотрим. Если бы мотор завелся, думаю,что я даже не полез бы компрессию мерить. Но после установки и в теплом (15С) боксе мотор даже не чихнул, сколько не крутили. Грешил на топливо - но оно на форсунки идет, отсечки клапан работает.. Химозу советуют на горячую заливать, а для этого завести его нужно. может действительно масла добавить в цилиндры- оно повысит компрессию и завести. Сколько в цилиндр добавить? мл 10-20? Вы Винс заливали, который в топливную льется при чистке? -
Спасибо! Купил, замерил. Результат неутешительный. В пятом цилиндре 10 кг,, на первом 21, (после добавления масла в цилиндр на том же 5 горшке возрастает до 32). В общем оч мало и разброс. Продавец уверяет, что компрессия была 33-35 по всем горшкам( конечно говорить можно разное). Двиг от 105-ки. После замены на турбовый пролежал в боксе 1,5 года и он уверен, что залегли кольца. Предлагает раскоксовать.. был ли опыт у кого подобный.. кроме Винса для топливной химией не пользовался.. -
Как правильно отключить имобилайзер на ТНВД 1HZ
Сармат ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо! -
Озадачился замером компрессии, переходник для компрессометра нужно токарю заказать .Подскажите пожалуйста размер, шаг резьбы на свечах накала 1 HZ.. -
Комрады, покажите где установлен этот иммобилайзер на ТНВД 1 HZ, как выглядит вообще.. Сверху на клапане отсечки? Не могу завести 1 HZ (замена от 105-ки).. -
Предыстория простая. При замене двигателя осмотрел подушки, не рваные, но местами резина пытается отслоится от металла. Задняя опорная подушка чуть порепана неглубокими трещинками, но мягкая.. Машине без малого 30 лет, их вряд ли кто менял с рождения. И для этого возраста их сохран весьма неплохой. Хочется конечно идеального, но финансовое положение не лучшее, а ценник за оригинал негуманный. Может кто ставил китайских неоригинальных производителей, как показали себя в эксплуатации..или забить и поставить старые.. еще на столько же лет.. К слову, у машины товарища (Авео) подушка порвалась через 5000 км..
Не могу отсоединить КПП от двигателя
Я тебе про тоже писал, что он из посадочного мог выйти и статься на валу, но почему он не сходит с него.. поддергивая монтажками двигатель вперед - должен соскочить -
Спереди места достаточно?.. мож упирается все же во что -нибудь. чудес не бывает.. -
Двигатель подвесили на гусаке, тале? -
Сегодня тем же занимался.. Но вышел относительно спокойно.. 15 мм большой зазор..там толщина подшипника первичного вала миллиметров 15, если настолько вышел - вал бы выскочил из него.. Может подшипник прикипел к нему и вышел из посадочного места, оставшись на валу. -
Налетай, не скупись, покупай живопись..) -
Комрады, подскажите пожалуйста партномер "негремящего" сцепления 275 мм Число зубцов: 14 шт (МКПП 151 от бензинки)
