789 -
Дней в лидерах
1 -
100%
Все публикации пользователя Кирилл80
Вижу у некоторых форумчан в разделе "куплю" , само слово куплю выделено в цвете. Как они это делают? Вот как здесь
Есть такое. Уже даже мысли были может нового подождать, только когда он выйдет? Трехсотка по ходовым качествам по интереснее двухсотки стала.
А кто ни-будь сравнивал новый Прадо 2021г и Дефендер 2021г дизельные оба по 200л.с. На Дефе покатался на тест драйве, понравился. На Прадо не ездил. Я наверное уверен что Прадо будет по проще в обслуживании и дешевле. Деф совсем новый и мало кому известный пока.
Уже ближе к цели Ваш выбор: Краснодарский край, Туапсинский р-н, село Гунайка Четвертая Ваш населенный пункт на 98 месте в рейтинге
Остатки запчастей после продажи 80
Кирилл80 ответил в тему пользователя серёга1986 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Это по чём? -
Переборка или восстановление 80ки
Кирилл80 ответил в тему пользователя Кирилл80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Благодарю! -
Странно что-то не даёт загружать фото -
Приветствую! Всё хорошо, машина радует, путешествуем иногда..... -
Видео: TLC 80 и двое дальневосточников на ралли "Шёлковый путь"
Кирилл80 ответил в тему пользователя Konstantin Morozzov в Курилка
Нашёл только такую Функциональные и рабочие настройки. Источник питания: 12/24 Вольт постоянного тока или 110/220 Вольт переменного тока. -Чтобы включить холодильник, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Выполните аналогичные действия, чтобы выключить холодильник. -Для регулирования нужной температуры пользуйтесь кнопками UP (повышение + ) или DOWN (понижение - ). -С помощью кнопки SET (Символ шестеренки) можно настроить следующие режимы: MAX/ECO -Защита аккумулятора Вашего автомобиля: выбирая положения L, M, H, вы устанавливаете разные уровни защиты аккумулятора. При работающем холодильнике нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 3 секунд. На светодиодный дисплей будет выведено: L - низкий уровень (автоматическое отключение холодильника на 9 или 18 Вольт) M - Средний уровень (автоматическое отключение холодильника на 11.5 или 23 Вольт) H - Высокий уровень (автоматическое отключение холодильника на 12 или 24 Вольт) Если изделие подключено в автомобиле, рекомендуем настроить уровень защиты Н (высокий). Уровни M (средний) и L (низкий) рекомендуются при подключении к резервному аккумулятору. Значения выходного напряжения у разных автомобилей разные. Если дисплей защиты от перегрузок по напряжению выдаёт F1, измените уровень защиты аккумулятора с Н на M или L. На большинстве автомобилей подача питания прекращается с момента выключения зажигания. Однако есть модели, на которых подача питания продолжается даже после выключения зажигания. Если после выключения зажигания в Вашем автомобиле холодильник продолжает работать, установите уровень защиты Н (высокий), в противном случае ваш аккумулятор может «сесть», и вы не сможете завести двигатель. -Если в Вашем холодильнике установлен Bluetooth модуль (зависит от поставленной заводом партии), Вы можете производить настройки и управление холодильником при помощи мобильного телефона. Для этого, Вам нужно скачать приложение “Apicool” в App Store или Google Play и синхронизировать холодильник с ним. Включите блютуз и откройте приложение. Запустите процесс сканирования. Если телефон найдет холодильник - ниже появиться его имя WT-0.... или аналогичное, нажмите на него. Холодильник издаст звуковой сигнал и на дисплее холодильника появятся две буквы AP. После звукового сигнала необходимо кратковременно нажать на кнопку с шестеренкой на холодильнике. Далее на телефоне отобразятся все параметры, параметры во вкладке Advanced или Settings менять не рекомендуется, это заводские калибровочные настройки. Управление через приложение предельно понятное и можно разобраться интуитивно. Я бы посоветовал средний уровень, по крайней мере у меня проблем нет. Еще мне пришлось протянуть и подключить новые провода с прикуривателем что поднять выходное напряжение, со штатного прикуривателя мало для холодильника выходило .
Там три режима зашиты стоит по разрядке аккума на холодильнике, посмотри какой порог у тебя установлен на холодильнике
Добрый день, интересует оригинал 4806160010 4870260050
Передние тормозные суппорта в сборе + щитки на 80ку
Кирилл80 ответил в тему пользователя Denister в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день, щитки интересуют. -
Краснодар, давно у нас такого не было
Я думаю такси будет дорого. Декабрь прошлого года 22000 с Фороса в Краснодар отдали,берут в два конца.
Продаю подторпедную проводку 1HZ
Кирилл80 ответил в тему пользователя Кирилл80 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Помогите советом по обустройству гаража
Кирилл80 ответил в тему пользователя Василий72 в Дела домашние
Квадрат или прямоугольная разницы нет? Об этом не подумал, думал сделать крепления через каждые 20см. С одной стороны у меня стена перегородка в пол кирпича там пробью насквозь, остальное на химию -
Сложно пока ответить на вопрос. Это гараж в подвале стены заштукатурены, не видно. -
Подскажите, может у кого опыта по больше. Хочу сделать себе верстак как на рисунке ,основное требование он не должен опираться на пол! но при этом это будет стационарная конструкция закрепленная на двух стенах, как на рисунке. Материал планирую столешница уголок 45х45х5 фанера 21я из леруа распиленная на пополам и уложена в уголок в два слоя, толщина будет 42мм и сверху накрыть листом металла 2мм, что получается 1525 на 763 мм это будут размеры верстака. Опоры из профтрубы скорее всего или из уголка? Конструкция получиться не легкая крепиться к стене будет на дюбеля стена кирпич, планирую тиски поставить, ступичный подшипник по крайней мере не собираюсь выбивать на нем но всё же какие ни будь удары будут на верстаке. Вот теперь вопрос на сколько это рабочая конструкция из за того что нет опор на пол или это уже больше к легким работам относиться? Уголок и фанера не завышена в размерах? -
Подниму. -
Кто устанавливал китайское ГУ android на 80-тку?
Кирилл80 ответил в тему пользователя ED TLC 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Печку подпиливал?
