Саньтей
Опытные Пользователи
О Саньтей
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 08/01/1982
    Москва ЮВАО
    Александр
    Hilux surf 130 1KZ-TE, MarkII 90 1JZ-GE
2804 просмотра профиля
  1. Тоже подтекает слева. Прям по краю мозгов. Думаю из-за этого Причем при разных наклонах кузова разная интенсивность течи, а может быть вообще сухо.
  2. Треба помощь в Тюмени,приехать посмотреть,послушать мотор,дальше по результатам....
  3. Приветствую всех. Ищу болты крепления задних тяг на 130й, оригинал стоит оч дорого. Кто чем заменял и можно номер?
  4. Все пришло в лучшем виде, аккурат к столу, спасибо!
  5. В том-то и дело что стрелка тонкостей не показывает, она у меня тоже как вкопанная с 55-65гр и до 95(выше не грел), а реально температура ож на трассе гуляет от 70 до 95 в зависимости от температуры за бортом и нагрузки. Про радиатор и кроилово полностью согласен.
  6. На трассе летом при скорости больше 100кмч начинает плавно расти температура. С силовиком при скорости больше 90кмч растет (обдув хуже), т е не хватает естественного продува. Виска на трассе подключается через 10-20 мин после полного прогрева и температура стабилизируется. С родным таких проблем не было, постоянно на трассе 82-84градуса, без виски.
  7. Сатовский у меня в жару еле еле справляется на трассе, приходится иногда сбрасывать скорость до 70- 80 чтоб остудить.
  8. Самый бюджетный временный вариант, пока на улице зима. Заклеиваем трещины термостойкой эпоксидкой, можно с тканью, а можно вообще не клеить(смотря какие трещины), удаляем из крышки радиатора резинку которая держит давление и катаемся неспеша до тепла подыскивая новый радиатор.
  9. Приветствую. Прошлый раз рыбка очень понравилась, и подарочек тоже))). Взял бы ещё 7кг.
  10. Энергия, реквизиты в личку пжлста
  11. Фото посмотрел. Готов купить. Какие транспортные есть рядом?
  12. Саньтей
    Саньтей
