55 -
Все публикации пользователя Marshall
Алгоритм АКПП еще завязан на показания датчика положения дроссельной заслонки. Отключите его и пропадет не только кикдаун, но и управление блокировкой ГТ по степени нажатия на педаль газа. Так что стоит проверить и его, особенно в зоне открытия дросселя на большие углы...
Слабость подвески surf 185 [no flood]
Marshall ответил в тему пользователя pgoloyad в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На мой взгляд подвеска 185-го весьма надежна. На одометре 300 тысяч из них 200 мои. Нижние шаровые родные не меняные и без люфтов. Сайленты сейчас вот только заскрипели и просятся на замену. Сход развал делался на моей памяти один раз и за 150 тысяч немного ушел (скорее всего из-за убившихся сайлентов). Тяги стабилизаторов кстати тоже родные и живые до сих пор, хотя был и кавказ и кольский и крым и лежачие на 80 кмч... Возможно при проблемах с рамой или с качеством нынешних запчастей возникают эффекты, описанные автором темы... -
Стук в двигателе 3rz-fe 2.7 Surf
Marshall ответил в тему пользователя Formoza0 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня контрактный движок, застучал через месяц после замены и так стучит уже год. Нездил тысяч двадцать уже, стук ни громче ни тише... Самому любопытно, что же это может быть? -
Тупит 3 RZ
Marshall ответил в тему пользователя Leschii в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вчера помучил свой мотор на предмет "а что будет если"...)) Конкретный провал при резком нажатии на газ возникает при отключении датчика положения дроссельной заслонки, ну и автомат перестает реагировать на педаль газа, пропадают кикдауны и прочая динамика, машина становится тупой. Точнее скорее всего дело в контакте холостого хода, который в этом датчике также присутствует. Теперь по поводу провалов тяги на низких оборотах. Давно заметил, что при холодной заводке из глушака тянет бензином, как от старых жигулей, хотя раньше такого не было - явный признак переобогащения. Когда лямбда прогревается и начинает работать, комп корректирует подачу бензина и вонять перестает... Но все же признак того, что ДМРВ выдает неправильные и скорее всего завышенные показания, налицо. Оказалось что его можно немного подкрутить - у меня старый трехконтактный датчик "труба". У него измерительный канал со стороны двигателя частично образован алюминиевой пластинкой со свободным концом, профилированным явным образом, чтобы его можно было подгибать. Этим можно регулировать просвет измерительного канала датчика и соответственно его показания. Так вот, подогнул пластинку миллиметров на пять внутрь, тем самым уменьшив сечение канала, соответственно датчик при том же фактическом расходе должен выдавать меньшие показания, а комп - лить меньше бензина, обедняя смесь. Ожидания оправдались, при холодной заводке вонь исчезла, динамика улучшилась, провалы на низах заметно уменьшились, теперь хоть на машине не так противно стало ездить. Посмотрим что будет с расходом... Может кому поможет мой опыт...) -
Тупит 3 RZ
О, это внушает некоторый оптимизм!)) Смущает лишь, что у меня провал присутствует на свежепрогретом моторе.... Полчасика покатаешься и начинает тянуть в основном пристойно... -
Тупит 3 RZ
Вот к сожалению никак не доберусь... Но с другой стороны признак зажатых клапанов - нестабильная работа на холостом ходу прогретого мотора? А у меня он как часы... -
Тупит 3 RZ
Нету у меня газа, только бензин... В субботу снял рампу, почистил форсунки... Струйки ровные, распылители чистые, давление держат, не текут. После сборки на холостых стал работать ровнее, но тупеж абсолютно такой-же...( -
Тупит 3 RZ
Вот я тоже год бьюсь с подобным... На холодную динамика есть, чуть прогреется, начинает тупить как хрен знает что, до трех тысяч оборотов мотор практически не тянет. Потом крутящий момент начинает нарастать, но не плавно, а как бы едва заметными ступеньками. А через полчаса катания динамика почти полностью нормализуется, но все равно на газ отклик довольно ватный. Лямбда, бензонасос новые, форсунки чищеные, по параметрам датчиков, которые ЭБУ отдает, вроде все в рамках приличия. ДМРВ вот только старый, но за десятку его менять ради эксперимента жаба душит. Чек не горит. Не троит, заводится отлично. Что ему не так? Интересно, может ЭБУ из-за возраста и ухода номиналов своей электронной начинки начать неверно интерпретировать показания датчиков и портить смесь? -
Surf`98 3RZ застучала голова... Что делать?
Marshall ответил в тему пользователя deagle в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А вскрытие делал? У меня год назад тоже после прогазовки до отсечки появился металлический стук, усиливавшийся при нажатии на газ. Ездить уж очень нужно было и в итоге движок просто заклинил через неделю. Поставил контрактный, уже не крутил его, через месяц появился похожий стук, только не зависящий от газа, а скорее от оборотов. Максимум в районе 2000. Отъездил год в разных режимах, стучит ни тише ни громче, ломаю голову, что бы это могло быть? Баланс-валы? Цепь? -
Тупит 3 RZ
Блин, у меня после поездки в Одессу похожие симптомы появились - на нажатие тапки в пол реагирует довольно бодро, а в диапазоне 1800-2600 - суровый провал. Причем если покататься - минут через 30-40 провал уменьшается, так что уже почти не заметно. Поменял лямбду и бензонасос - все осталось неизменно. На ДМРВ денег пока что нету. Холостой ход идеальный, расход если и вырос, то незначительно. Заметил, что после сброса клеммы аккумулятора провал исчезает до второй заводки. Понятно что какой-то датчик, вот только какой? -
Греется 3rz-fe
Marshall ответил в тему пользователя ssab в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я в свое время мучился с перегревами - замена термостата и пробкт рабиатора не помогала. В итоге выяснилось, что от неподходящего тосола окислились изнутри и забились трубки радиатора, циркуляция антифриза нарушилась и машина при малейшем тепле перегревалась. При этом подводящий патрубок был горяченный и надутый, отводящий холодный. Обнаружилось прощупыванием сот радиатора на прогретом заглушенном двигателе - они были холодные. Потом прочистил масляным щупом через горловину радиатора одну трубку - на радиаторе после этого появилась "теплая полоска". В итоге радиатор под замену, остальное под промывку. Два года - полет номальный. -
[185] Multi Mode
Marshall ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не знаю, проскакивало тут, или нет... Попался интересный документик по Тоетовским раздаткам, в том числе и мультимоду с красивыми картинками. http://mr2.phpwerx.net/manuals/Toyota%20Technical%20Training/302/Section%205%20-%20Transfer%20Case.pdf -
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
Marshall ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Один момент про поведение тоетовских бензонасосов. Недели 2 назад гоняли на Кольский. Уже на обратном пути после одной из остановок "на покушать" машина отказалась заводиться, стартер крутит, и тишина. Тыканье ножницами в диагностический разъем показало, что напряжение на бензонасос подается, положенный ток он потребляет, но нифига не жужжит. Из обратки соответственно не течет. Слили бензин, сняли бак, вытащили насос, решили подрубить напрямую к аккумулятору. И получилось так, что включили в обратной полярности. Зажужжал! Включили в правильной полярности - жужжит. Собрали все назад - до сих пор катаюсь, и что самое странное, горячий запуск стал увереннее почему-то. Раньше стартером частенько приходилось 2-3 сек крутить. А что с насосом случилось, до сих пор загадка, то ли песчинка неудачно попала, то ли подклинило из-за возраста или бензина хренового... Перегрев вряд-ли, бак полный был. -
удар при включении кнопки 4WD
Marshall ответил в тему пользователя Nail32 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Попробую поделиться своими мыслями - у меня тож в свое время при включении 4ВД на скорости через несколько секунд стали случаться удары, будто кто-то со всей дури саданул кувалдой по трансмисии. Примерно через полгода превратился в труху межосевой дифференциал. Собственно раздатку ремонтировал сам и в качестве причин подобного поведения могу предположить следующее. Основные режимы раздатки (кроме понижайки и нейтрали) переключает электрический актуатор, который имеет три положения: 1. Шток полностью вдвинут - H4 (передний кардан подключен, дифференциал разблокирован). 2. Среднее положение - H4L (передний кардан подключен, дифференциал заблокирован). 3. Шток полностью вытянут - H2 (передний кардан отключен, дифференциал заблокирован). Стоит заметить, что муфта подключения переднего кардана с синронизатором - для плавного включения. При нажатии кнопки актуатор начинает задвигать шток из одного крайнего положения в другое. Сначала срабатывает синхронизатор и муфта переднего кардана, раскручивая его до нужных оборотов для плавного замыкания муфты ADD в переднем мосту. Затем происходит разблокирование дифференциала и сразу же должна сработать муфта в переднем мосту. Возможная причина ударов - несвоевременное (с задержкой включение этой муфты). Ведь после того как раздатка разблокирует межосевой дифференциал, скорость вращения переднего кардана начнет отклоняться от требуемого значения, он либо начнет разгоняться, либо замедляться. Соответственно включение передней муфты в таких условиях вызовет ядреный удар. Также возможны варианты если муфта ADD закисла в замкнутом положении. Тогда раздатка при нажатии кнопки 4ВД будет некоторое время находиться в режиме с заблокированным дифференциалом (при прохождении среднего положения актуатора). Понятно, что в движении это для машины также не полезно и грозит ударами и прочими неприятностями. В принципе актуатор из-за больших нагрузок на муфты в режиме H4L может и подклинивать на некоторое время... -
Потеря мощности 3RZ
Marshall ответил в тему пользователя Neytron_ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Большая подборка сервис-мануалов по разным Тойотам: http://www.ncttora.com/fsm/ В частности про диагностику ДПДЗ: http://www.ncttora.com/fsm/2003/Repair_Man...fe3/cip0120.pdf http://www.ncttora.com/fsm/2003/Repair_Man...thrbod/insp.pdf Главное чтобы при постепенном открытии заслонки сопротивление между контактами VTA-E2 начинало плавно и без скачков возрастать, достигая максимума при полном открытии. http://www.ncttora.com/fsm/2003/index.html Тут вообще много детальной информации по устройству, диагностике и ремонту на примере Такомы с двигателями 3RZ-FE и 5VZ-FE. -
Потеря мощности 3RZ
Мысль вдогонку - неплохо бы проверить мультиметром адекватность Датчика Положения Дроссельной Заслонки - ДПДЗ. Ведь в первую очередь на его показания ориентируется ECU на переходных режимах работы двигателя (резкое открытие дросселя). И соответственно при неправильных или запаздывающих показаниях ДПДЗ при нажатии тапки смесь не будет дополнительно обогащаться и соответственно снизится динамика... -
Стук из под капота после запуска
Marshall ответил в тему пользователя Surfer Andew в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
3RZ-FE - настоящий мотор-оркестр. У меня тоже с покупки был явный металлический перестук в такт оборотам коленвала первые секунд 30-50 после холодной заводки. После ремонта раздатки и замены центральной опоры двигателя (которая под АКПП) эффект практически пропал. Так, стукнет пару раз на морозе и все... Так что возможно вибрации и дребезг... -
Донорские радиаторы на RZN-185 (2 штуки)
Marshall ответил в тему пользователя Marshall в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
АП! -
Радиаторы двигателя корейские, ставились новыми, простояли на машине по полгода примерно. У одного забились трубки после паленого антифриза - непроходимость. После прочистки будет как новый. Второй после аварии - пробита одна трубка и погнуты соты. У кого есть желание реанимировать, или нужны донорские бачки, прокладки, трубки контура АКПП - забирайте! Стучитесь в личку.
3RZ - неровно работает
Marshall ответил в тему пользователя Asus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Глушитель весь менял или только бочку? 1085796[/snapback] Менял среднюю часть глушителя - бочку и трубы к ней приваренные. Штаны и катализатор нормальные пока что... -
Ага, у меня тоже звук турбины появлялся при интенсивном разгоне после 3000. Бочка глушителя в одном месте по шву разошлась - получился свисток. Поменял глушитель, теперь тишина. -
Сейчас только лазил по их сайту - скачал очередное обновление версии. Вот ссылка на страницу загрузки: http://sasgis.ru/category/updates/updates-sas-planet/
Использую довольно давно и успешно. Накачал нужных карт нужных областей и вперед. Работает с GPS, недавно стала помимо прочего поддерживать загрузку навителовских карт из и-нета. http://sasgis.ru/
Как правильно заводить 3RZ в морозы
Marshall ответил в тему пользователя Alexey Markov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
По моим трехлетним наблюдениям проблем с холодным запуском у исправного 3RZ нет. Доводилось до -33 его запускать. Если стартер в состоянии трижды провернуть колено в загустевшем масле - заводится без вопросов. А попал в эти морозы на следующем. Еще осенью заметил, что после снятия аккумулятора и соответственно обнуления компа первый запуск какой-то невнятный - бурый дым при перегазовках, тяги нет, подтраивает. Явно ДМРВ проситься начинает. После пары поездок комп адаптируется, дым исчезает, динамика, расход приходят в норму. Собственно в мороз заводится, даже на полудохлом аккуме, решил деньги пока не тратить на покупку нового датчика. И черт меня дернул поменять аккумулятор - после замены вышеописанные симптомы во всей красе проявились. Машину будто подменили - ни одной вспышки, наглухо залитые свечи - ДМРВ оттянулся на славу. После часа плясок, замены свечей и терзания стартера и педали газа вспышки появились, стали чаще и наконец двигло ожило, правда нещадно троя. После часовой пробной поездки в разных режимах комп адаптировался, троение исчезло, все стало как прежде. Теперь снова заводится без вопросов. Мысли таковы - не уверены в полной исправности ДМРВ - не снимайте аккум на морозе без явной необходимости - потом тачку хрен заведешь!
