378 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя Maverick
Вопрос по печке 105
Maverick ответил в тему пользователя СЕРЫЙ_Runner в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да, 82. Проблемы в этом не вижу. До 82 если догреть - "Ташкент". -
Хочу крутую музыку в 80ку. Посоветуйте что и как.
Maverick ответил в тему пользователя Газ66 в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Аккустика прекрасно. Удивляет всех. Усь правда хороший достался, от него зависит тоже. Миды купольные в этой аккустике, им объема не надо, играют не в панель - в голову. Твиттера сфотографирую как до машины доберусь, в стойках жесткого потолка стоят. -
Покраска крыши 80-ки в другой цвет (белый)
Maverick ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Уже пол крыши ободрано, на днях красить буду. Вадим, по итогу какой краской покрасил? Остались лекала в электронном виде? -
В начале лета доделал все, кроме саба. Твиттеров на фото нет. Потолок поставил жесткий, покрыл флоком темносерым. -
После замены HDT на HDFT коробка 442 прыгают скорости
Maverick ответил в тему пользователя Maverick в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лучше поздно. Поменял датчик педали газа. Он же датчик дроссельной заслонки. Отрегулировал по форуму и легионовской книге - прекрасно все едет и не дергается. Крутить старый датчик не помогало. Показания нового датчика и изношенного старого ОЧЕНЬ сильно отличаются во всем диапазоне. -
Шумоизоляция Фотоотчёт
Maverick ответил в тему пользователя Ribak в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Я использовал влагостойкую фанеру 6мм. Для всех крепежей убирал толщину ручным фрезером до 3мм. Очень нравится. Пластик рекламный 3мм еще ипользуют вместо ДВП. -
Обшивки надо переделывать. Родной картон слишком хлипкий для всего. -
На рукоятку АКПП? Есть подозрение что не точно. Подушки тоже менял. -
Нужно посмотреть. Где живет? Крутил, не заметил разницы. Он с ФТ мотором родной. -
Автопокраска и антикоррозийка
Maverick ответил в тему пользователя Boa в Полезные советы и обмен опытом
Не все так страшно. Пластик и резина демпфируют пескоструй, и практически не страдают. Но я не сторонник этого дела. Кроме колесных дисков пожалуй. -
З.Ы. По теме пескоструя - я тоже думал вандервафля. Не нужно оно для наших целей. Хочешь не гнилое днище без дыр - вари и растстоп. Если счастливчик, то просто растстоп. Слишком пескоструй нелюбезен к кузовне нашей. А рама один хрен снутри полезет. Дальше про видовые места под покраску и лак: Теоретически можно пескоструем, но и то нежно, "детским" с компрессора. По цинковке читайте про блитц гальванику цинкоры и прочее. Ими кстати можно все надолго и качественно сделать совсем без песка. Грунтовать только безкислотным грунтом. Опять сумбурно, опять по тому-же. -
Отвечаю всем в куче. На китайскую мойку насадка для мытья канализации и труб стоила 2500 недавно в Леруа. То же самое что керхеровская. Даже на керхер переходник там же есть. Качество мытья определяется органолептически. По месту и в процессе понятно. Может быть сложно только если колбаски сильно толстые, или их сильно не хватает. По месту мытья и ежу понятно. Литров 5 грязи в среднем выливается. -
Парни там абсолютно ничего сложного. Нужно: 1 Керхер (или китайский аналог) 2 Шланг для чистки труб (соответственно китайский аналог) 3 Компрессор бытовой (камера с двумя сосками и колесный компрессор) 4 Антигравийный пистолет с насадкой шлангом. Все это наверняка можно взять у земляков соконфетников. 5 1л растстопа тип А и 1л тип В Много пива и теплый день. Качество мытья рамы оценивать китайской камерой на проводе (или засовывая пальцы в отверстия рамы) Мыть часа три с перерывами на отмокание спрессованой пыли. Потом часа три подсохнуть достаточно, сначала густым снаружи, потом жидким изнутри. Звиняйте за сумбурный слог, самогон хорошо удался. Всех с наступающими праздниками! -
Нужен совет - помощь по люку
Maverick ответил в тему пользователя Ribak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую. Как менять шторку разобрался? Самому предстоит этот процесс. -
Печка TLC-80 - ремонт эл. двигателя
Maverick ответил в тему пользователя Grach в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Снимаешь защелку, аккуратно чтоб пружину не искать. Цепляешь за проводи аккуратно вытаскиваешь щетку. Тогда видно станет. -
Картинка не моя, скос для упора прижимной пружины обвел. -
При установке моторчика печки(очень много подходящих, ставил сегодня себе от мазды демио 2005г), или целиком вентилятора печки с праворульной на леворульную есть ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ нюанс. Пружинка давит на щетку под углом, зависящим от направления вращения. Не исправив угол тыльника щеток, получим в ближайшем будущем неправильный износ щеток и дребезг вентилятора в итоге. Контрактный вентилятор с праворукого крузера защелкал через полгода. На нем исправить сложнее - провода заходят сзади щеток, нужно подкладки делать. У мазды демио 2005 снизу - угол исправляется напильником. Прошу прощения что без фото. -
VADUS По итогу как выхлоп вывел и отрезал? Сфотай если не сложно. Чтоб краску на машине не пожечь, и чтоб грязью не забивался из под колеса.
Вебаста Эбершпехер эксплуатация и ремонт
Maverick ответил в тему пользователя Felstar в Полезные советы и обмен опытом
Парни, у кого как выведен выхлоп котла? С фото было бы здорово. У себя на 80ку котел поставил естественно справа, выхлоп пока не отрезал, думаю варианты. Хочется чтоб грязью не забивался из под колеса, и не подпалил возможную протечку масла. -
сатовский моторчик печки кто пользовался?
Maverick ответил в тему пользователя яков мик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Взял с праворукого и переполюсовал переставив крыльчатку. Зашумел через полтора месяца, видимо не понравилось другое направление вращения. Б.у. больше брать не хочу, тоже интересно за сат и китайские дубли. -
1HDT. Борьба с расходом топлива.
Maverick ответил в тему пользователя Андрей-312 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Когда перебрали мотор, мелкую не ответственную сборку делал не мастер и сковородку ФТ прикрутил наобортот. В результате во впускном была щель примерно 3мм. Турбина соответственно дула в основном под капот. Машина не ехала, но расход был 10-11 литров в смешанном цикле. Поправил - 15-17л и самолет. -
Как прогревать в мороз 1HD-FT
Недогретый опять же кушает больше, и наверняка с износом не все хорошо. -
Я так понимаю, что у всех ФТ с нормальной поршневой холодно. Холостые обороты 900. В -20 без ветра с одеялом и картонкой максимум печка падает до 40гр. мотор. Это самый низ шкалы. При больших морозах не эксплуатировал мотор. На следующий год поставлю вебасту. Ставить электрические тэны в тракт печки, после размышлений, опасаюсь. У AlexDiesel ДТ мотор, разница огромная. -
Я вот думаю, может поставить тены в тракт печки? С мотора брать тепла меньше будет, жары больше. Гена 130й уже стоит.
