Bob_Tr
Все публикации пользователя Bob_Tr
  1. Добрый. Однажды пролюбил, на заправке родную японскую. Друг помог)) Сделано в Америке.. Шевроле ланос, лачетти Дэу нексия.. Всё на этикетке. Пишу с телефона.. Сорри не понял как несколько фото вставить. Крышка просто песня.. И на селику 1997 года подошла) Работает лучше на порядок родной, ей уже 21 год. Кароче говоря рекомендую, рублей 500.. Не помню точно.
  2. Добрый день! Подтверждаю про RBI под номером M2407WG для верхних рычагов и ..блин забыл номер нижних RBI. Пружины (оригинал) стойки (Токико) от двухбакового араба, кости CTR, резинки стаба Masuma и машина едет как по рельсам. Лежачие полицейские проходятся на 60..больше не разогнаться в Москве. Нижние рычаги : сайленты перед зад оба с наружней обоймой. Номер вспомню допишу. Не уверен, но то ли верх то ли низ, всмысле сайлентблоки, были только в эмиратах, цена 260-300 р.
  3. Bob_Tr
    Bob_Tr
  4. Благодарю! Оригинал, тот который меняется, стоит около 900 р. Его номер 48702-35070 RBI около 300. Если не ошибаюсь номер его T25ZJ95E1. Так что можно решить проблему за 600 р за рычаг. Я рискну купить рычаги (нижние) Febest в сборе , около 900 р за рычаг, пока на них покатаюсь. В штатные рычаги поставлю RBI, поживем увидим. Касательно сайлентблоков от Febest. Для любознательных https://febest.de/ru/details/arm_bushing_for_lateral_control_arm-tab_163 https://febest.de/ru/details/arm_bushing_for_lateral_control_arm-tab_211 И они разные!
  5. Подниму тему. Вопрос к предыдущему оратору) В нижних продольных рычагах передний и задний сайленты одинаковые? Дело в том что в схеме EPC Показано что к замене возможен только задний сайлентблок
  6. Здрасти. ! У меня бензин. Но трубки в районе лючка это отдельный элемент. Там их две. Заливная и трубка для выхода воздуха. Крепятся к баку через пластиковую прочную гофру. Я менял бак потому что подвесное крепление (металлическая пластина) протерла бак снизу. Это произошло потому что между ними должна быть резиновая накладка. Сейчас найду свою тему.
  7. Всем привет ! Извините что молчал, живу в деревне ) В результате выяснилось следующее, что естественно является очевидным )) Сам корпус замка металл, внутри начинка из пластика внутри которого пружинки и еще что то. Это выяснилось при разрушении )) Язычок который фиксирует положение петли двери сделан из металла и на нем нанесено полимерное покрытие защита от корозии. Покрытие от времени разрушилось и стало заедать. Никакая смазка в этом случае не поможет. Я купил новый замок, месяца триназад он обошелся в районе 5000 рублей. В механизме присутствует электро кабель трос, в общем полный набор. Замена не представляет сложностей если вам удасться открутить крепление замка к двери, состоящее из трех болтов. Один я сломал. Заказал к замку еще эти три болта. Высверлил, прогнал резьбы отверстий и поставил замок. Смазал все направляющие стеклоподъемника. Машине 20 лет ). Может смазки может там и не должно быть, что врядли ))). Все смазал -стекло работает отлично, замок работает отлично. Не скупитесь купите новый замок, хватит еще на 20 лет. У контрактной двери он конечно будет в хор состоянии, но время убивает это полимерное покрытие.
  8. Всем доброго дня ! Проехал по тверским разбитым дорогам по осени, перестала открываться задняя дверь. Ручка свободно ходит. Открыть закрыть с пульта-результата ноль. Стекло опускается поднимается. Замок(личинка) на задней двери закис намертво. Вопрос. Смогу добраться до механизма при закрытой двери ? Обшивка отстегнется ? По моим представлениям слетела тяга...или.. Спасибо за участие, Сам живу теперь в деревне в тверской области, поэтому редко добираюсь до инета, только с телефона на 2g при попутном ветре )))
  9. Привет ! В результате заказал +1 ? Как то Дэн быстро сработал )) Бюджет каков ? Прицениваюсь к оригиналу от араба. Спасибо.
  10. Почитал...про перевозку блин, можно угробить при неаккуратной перевозке. Компрессор оторвется, масло затечет... Не, спасибо не надо. Да там где то 180 см, у меня как раз такой рост, мерял как то )) если вдруг ночевать. Но есть одно "но" это задняя дверь -она не строго вертикальная, в это и будет засада я подозреваю. И в упаковке точно не влезет... получается.
  11. Привет ! Нестандартный вопрос Никто не возил холодильник в багажнике ? Хочу купить высотой 176 см, влезет в упаковке ? Холодильник нужно отвезти в деревню за 400 верст. Можно конечно и там найти, но уже выбрал то что нужно. Почему не могу сам померять ? Машина загружена по уши всяким добром, с рулеткой не подлезть. СпасибА !
  12. Бесконечный вопрос.. наверно пока на планете не закончатся автоматические коробки..прибить картинку в фак Оригинал в пдф tc003_99.pdf
  13. Давайте попробуем рассмотреть какие нагрузки несет на себе эта подушка. Сравнение с лобовым стеклом конечно не уместно, но ! Если бы герметик превращался в "камень" то стекла бы лопались на счет раз, другими словами пластичность для гашения вибраций будет присутствовать, так ? Какие еще нагрузки на нее воздействуют ?
  14. Да лан, забей Если все пойдет как надо, то прогнозирую ресурс минимум раза в два больше, чем у штатной. Главное, чтобы продержался металл. На моем очень глубокие каверны, в месте где была ранее резина. Аргумент : - защищена поверхность контакта от ржи - прочность самого стекольного герметика. - пятно контакта увеличено в два раза.. Коэффициент усадки 1 процент, то есть сколько налил в "форму" столько и осталось. Я срезал себе стекла на селике и на крауне, поэтому примерно представляю прочность "вставшего" стекольного герметика. Главное брать качественный типа TERASON. Кстати, ушла почти полная туба объемом 310 мл, остался где 1 см в тубе. Субьективно. По ощущениям разницы не заметил, что голый металл на подушке и как теперь. Планово менялись две крестовины на обоих карданах, пыльник рулевого карданчика... Переборка выпуска-замена прокладок..поэтому.. фиг его знает. Хуже точно не стало ))) Залог прочности такой конструкции: качественная подготовка металла и правильный грунт. Отпескоструить в Москве не проблема.
