libas100
27 -
Дней в лидерах
1 -
О libas100
- День рождения 04.04.1972
КАРЕЛИЯ
путешествия, рыбалка
Евгений
TLC 1HD-T
Комфортная подвеска TLC 80
libas100 ответил в тему пользователя atletivanov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это когда едешь на сжатом воздухе под задницей, я не на железе. Хотя сжатый воздух тоже бывает разный, как и железо. -
Была похожая ситуация, то же 1HZ при -30...-35 на скорости под сотню пар из под капота, останавливаюсь, открываю капот, открываю крышку радиатора очень осторожно, все нормально. При дальнейшем движении все нормально, но стоит только заглушить мотор минут на 30 все повторялось, если мотор не глушить хоть целый день катайся все хорошо. Морозы ушли все нормализовалось, так и не знаю, что было. Симптомов трещины не было. Летом при плюсовой температуре все замечательно.
ДВС HZ бухает в воздушный фильтр
libas100 ответил в тему пользователя Pavel 42 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
С какого мотора 80-го поставлен тнвд HZ или HD-T ? Если с HD-Tто будет реально звенеть, как будто раннее зажигание. Просто это разные тнвд. -
Ленд 80 , сколько блокировок имеет?
libas100 ответил в тему пользователя Sergei777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
3 блокировки принудительные, их включает водитель, а четвертая автоматическая включается автоматически в зависимости от условий движения, при условии если водитель в ручную не заблокировал раздатку. Об этом сказано в самом начале темы. Если я не юрист, я же не лезу в юриспруденцию. -
На первой странице темы, человек задал вопрос и получил вполне конкретный ответ от технаря форума. Но тут подтянулись манагеры и юристы и начали учить жизни аж на 15 страниц форума. Вы господа продавалы и юристы ещё научите технарей, как правильно обслуживать и ремонтировать машины. Итак благодаря вам машины стали одноразовыми, как туалетная бумага. Читаешь 15 страниц темы, ну прям как наша жизнь чёрное это белое, а белое , как чёрное, даже про суд упомянули. Vadus молодец, все четко технически грамотным языком расписал.?. -
Кто ставил суппорта фирмы SAT?
libas100 ответил в тему пользователя Chelovek в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Прекрасно поршня выдавливаются компрессором, надо только металлическую пластину на 5 мм поставить в место проточки под пыльник и дать вибрацию молотком. -
Замена передних полуосей на TLC 80
libas100 ответил в тему пользователя muzak2 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже дружу с тойотой, но почему-то на обоих 80-ках срезало шлицы именно в редукторе, в результате замена полуосей обоих, полуосевых шестерен, сателлитов и сателлитного вала(сателлиты с валом пришлось менять из-за выработки в сопряжении, пока не разобрал не увидел), так что технические условия производства деталей не прокатывают. К сожалению это мелкомодульное шлицевое соеденение косяк тойоты. -
Помогите нет компрессии
libas100 ответил в тему пользователя Sanya MotoCross в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может проблема не в компрессии, а в измерении? -
Зазоры на клапанах в норме? -
Отсюда вывод, что ЦПГ в норме, если клапана держат значит и голова в норме.(остается что-то между блоком и ГБ если действительно низкая компрессия) Если хорошо заводится на горячую, то и ТНВД более менее. Если не едет возможно турбинка или форсунки? Может обратить внимание на трансмиссию?(если АТ то автомат, большие колеса, тормоза подклинивают , но тогда диски должны греться.) Если кольца на поршнях новые притереться должны. -
Трансмиссия у тебя АТ или ручка? -
Нужно ли добавлять масло в солярку?
libas100 ответил в тему пользователя Sugl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В наших краях, в трактора работающие в лесу льют обычный teboil self mix, в импортные грузовики- лесовозы льют то же масло, по крайней мере хуже им от этого не стало. Зимой хваленая лукойловская соляра начинае парафиниться при -15. -
Масла для двухтактных двигателей беззольные, поэтому вреда мотору при их сгорании не будет. Если двухтактные масла для бензопил такие плохие, то через какое время мотор бензопилы должен крякнуть от образовавшегося шлака при неполном сгорании масла? -
975-ую (чулок) найдешь в автозапчастях по грузовым иномаркам например Стакос в Петрозаводске должен быть, только стакан придется делать, токарные работы нужны.
