desliski
1 Норма
О desliski
  • День рождения 30.04.1980
    Лиски
    Денис
    Тойота ЛК RJ70LV-MRW
2 186 просмотров профиля
  1. Осталось : блок двигателя 22R, шатуны, впускные и выпускные коллекторы. рулевой редуктор с насосом ГУР - 7000 рублей, инжектор 22 RE полный с косой и мозгами - 10000 рублей, кардан задний 102 см - 5000 рублей. Торг никто не отменял.
  2. Осталось : блок двигателя 22R, шатуны, впускные и выпускные коллекторы. рулевой редуктор с насосом ГУР - 10000 рублей, инжектор 22 RE полный с косой и мозгами - 10000 рублей, кардан передний с шарниром ГУКа 61 см - 7000, кардан задний 102 см - 7000 рублей. Торг никто не отменял.
  3. кардан 7500, длина в сжатом 61 см
  4. фотографии добавлю
  5. подниму, связь пор телефону 89103404075, ватцап, вайбер
  6. Остатки при разборе гаража: два блока двигателя 22R, шатуны, впускные и выпускные коллекторы. МКПП W56 (G52) с механическим включением - 20000 рублей, рулевой редуктор с насосом ГУР - 10000 рублей, инжектор 22 RE полный с косой и мозгами - 15000 рублей, компрессор кондиционера - 5000 рублей, радиатор кондиционера, кардан передний с шарниром ГУКа. Территориально - Лиски Воронежской области, отправлю ТК или другие варианты. Фотографии деталей по запросу.
  7. Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с заменой сайлентов в клюшках переднего моста легкой 70-ки до 90-го года выпуска. Нужно изменить кастор моста. Задача осложняется тем, что нужны сайленты со смещенным центром, а они имеются в продаже только для клюшек после 90-го года, разница которых в 5 мм во внешнем диаметре (65 мм до 90-го, 60 мм после 90-го). Если кто сталкивался какие видятся варианты решения проблемы. Заранее благодарю
  8. от уаза трехрядный отлично стоит на 22R
  9. Продаю новое стекло (переднее левое водительской двери) на 75-79 5-ти дверную, не подошло на коротыша, пришлось заказать другое. Номер по каталогу Xyg FJ77 FD/LH Территориально Воронеж. Отправлю ТК, в обрешётку упакую сам. Ценник ниже магазинов в 2500 рублей, торг. 89103404075
  10. Продаю новое оригинальное стекло (заднее правое ближе к багажнику) на 70-ку коротыша 3 двери, оригинальный номер по ходу вот этот 62713-90K07, заказал по ошибке, нужно было заднее правое которое ближе к пассажирской двери. Или обменяю соответственно на необходимое. Территориально Воронеж. Отправлю ТК, в обрешётку упакую сам. Ценник ниже оригиналов в 7500 рублей, торг. 89103404075
  11. Зеленый датчик сверху - это датчик включения вентилятора (89428-20050), а датчик температуры на приборку находится под термостатом, на головке блока (83420-20020). Сними с него фишку, на панели не будет показывать температуру.
  12. Продам НОВЫЙ алюминиевый радиатор отопителя на 70-ку "SAT", не подошел по размерам из-за широких нижнего и верхних бачков (брал на 70-ку до 90-го бенз). Хотя по всем каталогам бьется как "Радиатор отопителя салона toyota land cruiser #j7# 87-96". Полагаю, что он на 70-ку после 90-го. Оригинальный номер ST-TY87-395-0 Ценник в 2200 рублей, за что брал, за то и отдам, территориально в Воронежской области, отправлю ТК за Ваш счет. Размеры на фото. 89103404075
