678 -
Все публикации пользователя 1Maks
Как заблокировать межосевой дифф без понижайки на VX
1Maks ответил в тему пользователя maka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Делал себе такую опцию когда то: https://www.drive2.ru/l/532058075801059390/ -
Топливный насос на 2UZ
1Maks ответил в тему пользователя Витус Куринг в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Понятно теперь ... Насос не развивает давление, смесь бедная, ECU пытается обогатить смесь +20% по обеим бошкам. -
Приветствую! Установил топливный насос Asian, по причине умершего установленного кетайского насоса. Автомобиль поехал намного лучше, прямо не узнать ... проездил три месяца и появились симптомы померающего насоса. Замерил давление топлива до топливной рампы - 1,2 бар. Пережимаю обратку - давление не меняется ... Интересно что комп показывает при таком давлении коррекции +20% богатая смесь на обеих бошках. Грешу, что умер НОВЁХОНЬКИЙ насос, возможно подделка попалась, заказал новый. Установил насос от ТАЗ'а какой под руку попался, теперь корреции - на левой бошке +3%, на правой: -20%. Насос от ТАЗ'а установил на время, пока доедет нормальный -
ГБО на Крузак
1Maks ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Рекомендации зажиганию при гбо от NGK: https://www.ngk.com.au/technical_info/lpg-compatibility/ обсуждалось уже? -
Вялый разгон на LC100 4,7 бенз
1Maks ответил в тему пользователя mike525 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как вариант, "вялого" разгона и плохой тяги - бедная смесь, из-за негерметичности впускного тракта. Получается подсос мимо датчика расхода воздуха, отсюда неверные показания. Чек на моем дорестайле не выскакивал. Диагностируется компом по показаниям лямбд. -
HELP!!! Ошибка р340
1Maks ответил в тему пользователя rex983 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Какой хвост? На всех каталогах шестерня устанавливается отформовкой (выпуклостью) в сторону радиатора. Может я не правильно понял? -
Радиатор печки тлк 100
1Maks ответил в тему пользователя denisd89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я SAT поставил. Все норм. До 5 тыс обошелся. При замене нужно трубки старого радиатора перекидывать на новый, обязательно закажи уплотнительные кольца для них (трубок). -
Отцы, нужен совет мотористов. Подзадрало 4 цилиндр.
1Maks ответил в тему пользователя Fed в Технические не-тойотные вопросы
Я бы обошелся без приблуд. Сетка хона дело не простое, а набить риску наждачкой это кустарщина, хотя знаю людей кто этим пользуется без негативных отзывов. Себе 2uz собрал с немного задраным 8 цилиндром и потертым поршнем, расхода масла не ощущаю, мотор в отсечку не кручу. -
Дизель 1 HDT-FE
1Maks ответил в тему пользователя Alex755 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ПРивет! Когда у меня был автомобиль с таким двигателем проблем не было, но читал, что подобный звон может быть даже от засранной сажей банки глушителя (как правило первой, ближе к выпускному коллектору) Когда менял выхлопной тракт на предыдущем авто, там как раз первая банка глушителя была перелатана сто раз и достаточно тяжелая от накопившейся сажи. Попробуйте просто открутить и посмотреть поведение двигуна ... -
на Lexus LX470
1Maks ответил в тему пользователя fabery в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Привет, актуально еще? -
Продал. Закройте пожалуйста тему
Апну
Статью написал только что, а установил еще весной (посмотрите дерево на фотографии), поездил, столкнулся с тем, что перепиновывать провода нужно, чтобы все индикаторы работали, чет не хочу колхоз городить, поэтому пробую продать. Нет отнесу в радиомастерскую оба щитка, чтобы сделали-перепаяли один под другой. Да с правого. Стоит на леворульном европеойде
Приветствую! Продаю оптитронный приборный щиток для ТЛК 100 4.7 бенз, БЕЗ ГИДРЫ, дорест, те АКПП 4 ступенчатая. Состояние класс, все работает, светится, яркость регулируется. Цена 15т. руб.
МКПП вместо автомата на 2UZ FE
1Maks ответил в тему пользователя Саша Марфинский в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите, насколько бодрее автомобиль разгоняется на механике? -
Промыка рамы
1Maks ответил в тему пользователя Хtxcar в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
+1 Тоже мыл такой приблудой на 80ке и на 100ке, вся накопленная годами пыль, грязь, всё повылетало на ура! Бампера не снимал, прямо так "крота" заводил в отверстия в раме, никаких проблем Автомобиль стоял горизонтально, но если приподнять морду хуже не будет -
Регулировка клапанов 1fzfe
1Maks ответил в тему пользователя planovshik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В сотке с UZ, тоже голву снимать не обязательно, дело было в том, что у меня в этом была необходимость. -
Ленд Крузер 100 ошибка по лямбдам
1Maks ответил в тему пользователя Михаил090 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Возможно проблема в катализаторе, забился, поэтому низкие показания по второй лямбде. -
Привет! Если про Калининград, то я недавно занимался регулировкой. Если имеет место снятие ГБЦ, могут порекомендовать сервис.
