88 -
Все публикации пользователя Сергей, 18
Завтра шиномонтажника замочу
Сергей, 18 ответил в тему пользователя Asella в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
TDA, я полагаю, Вы знаете, чтобы снять диск и добраться до шпилек, необходимо снять суппорт, затем разобрать всю ступицу?! А шиномонтажники конечно ублюдки! У самого есть шиномонтаж - не представляю, что бы делал, если б узнал, что мои так работают (тьфу, тьфу) -
Бензиновый глюк?
Сергей, 18 ответил в тему пользователя AVS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Bolomut, ничего подобного! Номерок моего насоса 23221-46010 (по VINу, по оригинальному каталогу). А стоит он 166 баков в сомнительной поставке (сроки, процент поставки), а реально 180-190. Источник информации известный - эксист. Это во-первых. Далее: Перед установкой был проведен тест: Сколько бензина прокачает оригинальный насос и новый BOSCH от тазика за одно и то же время. Результат: разница 2%, причем ТАЗовский накачал больше на 2%. Оригинальный испытуемый - тот, что я снял со своего авто. Причина замены одна - предупреждение поломки в длительной поездке (ездил на юга с семьей). К работе старого насоса претензий не было, просто из важных вещей, это оставалось единственным, что не было заменено. Теперь подведение скромных, но итогов: экономия в деньгах ок. 4000руб. Надежность: проехал с момента замены ок. 7500км. из которых два раза по двое с половиной суток практически без остановок (прим. по 2700км.) При этом есть запасной - старый оригинальный. Такие вот дела. Я доволен. -
Рспред валы на 3VZ-Е
Сергей, 18 ответил в тему пользователя Вадим в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Bolomut абсолютно прав, болты распредвалов необходимо открутить до ослабления крепления распредвалов, зафиксировав шкив за спицы. Лучше и проще откручивать пневмогайковертом. -
Бензиновый глюк?
В самом конце июля снимал бак для замены бензонасоса и обнаружил следующее: Трубка подачи и обратка подверглись такой коррозии, что когда я их почистил (отваливалось кусками), возникло ощущение, что толщина стенок трубки стала не толще фольги. Очень боялся, что может потечь. В итоге, сделал плотную "рубашку" поверх трубок из холодной сварки "Поксипол", предварительно убедившись в отсутствии сквозной коррозии. Поэтому, не удивлюсь, если именно из-за сквозной коррозии трубки бензин мог побежать по баку, не ясно только, почему позже этого не стало. По замене бензонасоса выложу маленький отчетик, примечательный тем, что подошел, как родной, от ТАЗ2110. -
Вибрация при торможении - задолбала!!!
Сергей, 18 ответил в тему пользователя Сергей, 18 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ребята, я очень надеюсь, что процедура переборки суппортов поможет mbmasterу, но в моем случае не помогло. Суппорты работают идеально, в них стоят все новые резинки, поршеньки ходят "как по маслу", соответственно, колодки изнашиваются равномерно. -
mbmaster, ну все - один в один! Ехать пробовал и быстрее - нет проблем. Только по тормозам и понеслась трястись, а противно то как. За 10 лет какого только ремонта не делали, разбирались со всем - вопрос времени, но тут какой-то пипец! Думаем дальше... -
Экспиременты над машиной.
Сергей, 18 ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Bolomut, а как ты (ничего, что на "ты"?) пристроил лямбду от 10-ки? На место родного или врезался в глушак в другое место? Я тоже поставил бошевский от 10-ки. Снимал трубу с лямбдой, сверлил доп. отверстие рядом с родным, приварил подходящую гайку, вкрутил во все это лямбду - механически все получилось замечательно, а вот по электрической части есть вопросы, нужно будет разбираться... -
kot003, с сайлентблоками все в порядке; sergk65, с "колдуном" вроде бы тоже все ок. (критерии оценки - прокачиваемость жидкости при разной загрузке и ее равномерность (прав./лев. колесо)); Bolomut, когда менял диски, хотел поменять и ступичн. подшипники (есть новые), но при внимательном рассмотрении, сделал вывод, что старые в идеальном состоянии и менять не стал. Шаровые новые все 4; AVS, sergk65, Абсолютно весь ремонт делаю сам, суппорты в т.ч. Все перебирал и промывал так тщательно, что аккуратней, ну вряд ли кто стал бы делать. Поршеньки стали "ходить" идеально - проверено. mbmaster, проблема - один в один! Так же, тряска появляется после одного, двух торможений. По трассе - колбасит капитально (только что приехал с югов, проехав 6500км.) Задние колеса - точно тормозят, причем схватывают одинаково прав. и лев. ABri, видимо, придется провести тест, о котором Вы написали. Еще, поеду на хороший тормозной стенд, чтобы выяснить всетаки, какое (или какие) колесо "бьет", о результатах обяз. напишу. Смотрю, не только у меня проблема... тем быстрее решим! -
Bolomut, АБС на авто нет. Амплитуда вибрации кратна частоте вращения колес. -
Привет Всем! Заменено на новое: 1. Диски (ATE) + колодки (Lucas) торм. пер. 2. Барабаны (Metelli) + колодки торм. (Lucas) задние 3. Резина Выполнены операции: 1. Разборка, промывка, замена всех уплотнений и пыльников суппортов передних и цилиндров тормозных задних (ориг.) 2. Замена жидк., прокачка торм. системы В итоге: колбасит при торможении не меньше, чем было, а то и сильнее :((( Может, кто решал подобную проблему? Поделитесь, плз. Спасибо P.S. Балансировка в порядке (делал сам), диски не "бьют"
Барабаны тормозные
Сергей, 18 ответил в тему пользователя mbmaster в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Заказывал в Эксисте барабаны и колодки, все Лукасы. Барабаны пришли Метелли. Внешне вроде не плохо, но все таки не то, что заказывал. Взял, т.к. не было времени ждать перезаказа. -
СКЛОНЕН К ПЕРЕГРЕВУ?
Сергей, 18 ответил в тему пользователя blackdivers в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На сколько я понимаю, подобная нестабильность температуры может являться следствием неисправности: а) помпы (неверные геометрические характеристики крыльчатки в случае с неоригиналом (у Вас оригинальная?)); б) термостата - самая частая причина нестабильной температуры; в) воздух (пробка) в системе; г) вязкостной муфты (на сколько понял, - исключено). А радиатор, который установлен, предназначен для этого авто? (просто некоторые ставят от других машин, в основном тазиков) -
Можно ли временно заглушить обратку?
Сергей, 18 ответил в тему пользователя Jova в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ребята, Вы что?! Ни в коем случае нельзя глушить обратку! Куда же по Вашему должен уходить отсеченный клапаном бензин??? Будет чрезмерное избыточное давление, в следствие чего, может появиться серьезная поломка не только бензонасоса, но и других частей топливной системы; во вторых: за счет протекания через систему и в частности через обратную магистраль большого количества топлива происходит охлаждение бензонасоса. Если этого не будет происходить, попробуйте представить последствия хотя бы в теории; и последнее - не шутите с легковоспламеняющейся жидкостью, работающей в критических условиях! В любом случае, удачи! -
Глушитель Walker
Сергей, 18 ответил в тему пользователя Сарацин ака Lado Jun в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Номера по ориг. каталогу разные, т.е. чем то они точно отличаются. По неоригиналу ничего не нашел для АКПП! надо же!, и это тогда, как для МКПП достаточно предложений по н/ориг. -
Бортовой компьютер в Surf
Bolomut, этот комп снимает только самые элементарные сигналы (прочитал на сайте производителя), которые можно взять с любой инжекторной машины. Такие как: 1. управляющий сигнал форсунки (подключается к любой форсунке) и, очевидно, фиксирует текущий интервал и скважность форсунок; 2. к датчику скорости; 3. масса; 4. габариты; 5. +12V. Все. Остальное - калибровка. -
Переборка 3vz-e
Проверяйте лямбду (у меня при дохлой лямбде не горит "Check"), она часто сдыхает от попадания антифриза. А антифриз в выпуске - не редкость при прогаре прокладки и ремонте (переборке) двигателя. -
Lado Jun, очень интересная штука, давно ищу нечто подобное. Самое важное в этой вещице то, что она калибруется в зависимости от параметров авто. А это в свою очередь делает ее вполне пригодной для установки в наши авто! Кто первый? Плз., обязательно сообщайте! -
Резина КАМА 555, 222.
Сергей, 18 ответил в тему пользователя serg4x4 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Кузнец, одно, в чем я убежден однозначно, так это в безоговорочном превосходстве К-171 над И-520 в плане безшумности, т.к. поставил 171 сразу после 520. Не знаю, кому как, но для меня разница ощутима очень. Вот мы все говорим, говорим, а Вы взгляните на эти две покрышки: шашки протектора на 520 - одинакового размера и расположены с одинаковым расстоянием друг от друга по всей окружности колеса, а это и есть причина значительного шума покрышек. На 171 шашечки разной ширины и расположены с переменным шагом, что и снижает шум на всех современных покрышках. -
И-520 - зимой не плохо, но летом, по-моему, как на гус. тракторе и стирается быстро. Здесь некоторые рассуждения на тему резины: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=548&hl=К-171 -
Глушак прогорел, посоветуйте бюджетное решение.плз
Сергей, 18 ответил в тему пользователя gekkfinn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Номер по каталогу Walker: 18605. Заказал себе сегодня в эксисте, 3600р. Ставил Bosal в 2001г., этот продержался 3 года до сквозных дыр, затем отпал :-( по-моему, маловато. walker_4Runner -
Вибрация в руль, при торможении
Та же проблема. После замены торм. дисков ничего не изменилось. Снял барабаны - свозил проверить "на биение", результат положительный. Внутренняя поверхность барабанов (полоса контакта с колодками) - яйцом с перепадом в 0,5 мм. Заказал барабаны и колодки Lucas в exist. Поставлю - отчитаюсь о результате. Ставил такой же комплект Клиенту - говорит тормозить стала значительно лучше, чем за предыдущие 3 года. Кому интересно, дам номерки. -
Еще разок о масле
Сергей, 18 ответил в тему пользователя sergk65 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На сколько знаю, основная прелесть полностью синтетических масел - высокие показатели стабильности при продолжительных режимах работы. Если замечали, когда долго едешь по трассе, т.е. двиг длительное время работает и как правило, на приличных оборотах, давление масла становится ниже, чем обычно. На собственном опыте и друзей - при использовании 10W60 - такого не наблюдается. Да и представители Кастрол, позиционируют это масло, как масло для эксплуатации в тяжелых и (или) продолжительных условиях работы. Еще: заметил, что после заливки этого масла в машину приятеля, очень активного ездока (Ауди А4, 2,4л. V6, МКПП), у него заметно снизился расход (вероятно, угар) масла. Кстати, 100% синтетика у кастрол только (речь о моторных): Formula RS SAE 0W-40, Formula RS Racing Syntec SAE 10w-60, Formula SLX SAE 0W-30 Все остальное - до 70% -
Промываем ли движок..?
Сергей, 18 ответил в тему пользователя GASAS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
GASAS, да, все правильно, если залита минералка и она меняется на синтетику, просто меняйте масло и все. Статья на тему смешивания масел была в журнале "За рулем", вероятно, о ней упомянул Дзер4раннер. Кому интересно, почитайте: http://www.zr.ru/articles/126_04_2003.html Что касается объема масла, которое остается в полостях и каналах двигателя при замене, то это, от 10 до 25%. Чаще ок. 15%. Это значит, что из поллитровой банки (обычная 5-15 минутная добавка к старому маслу) в среднем 75мл., раствориться в свежезалитом масле. Учитывая то, что промывка - это по определению агрессивная жидкость, призванная растворять маслянистые отложения, уверен, что наличие таковой в масле в какой то степени, но нарушает качественную масляную пленку на парах трения. Размышления авторов все того же "за рулем" на тему промывки: http://www.zr.ru/articles/98_12_2002.html Еще интересный момент: Пару лет назад читал в каком то форуме, как один владелец японского авто (к сожалению не запомнил марку, но вроде бы речь шла о Субару) сообщал другим форумчанам, что после того, как официалы узнали от него же, что он использовал промывку, незамедлительно сняли автомобиль с гарантии, указав на пункт в технологии обслуживания, запрещающий использование моторных промывок во избежание преждевременного выхода двигателя из строя. -
Нет и еще раз нет! Не промывать. Castrol TXT Softec Plus 5W-30 - отличный выбор. Льем его в большинство обслуживаемых у нас авто. Это абсолютно самодостаточное масло, имеющее в своем составе моющие компоненты. Если короче: И по теории и на основе многолетней практики, уверен, - хотите чистый (на сколько это возможно, учитывая состояние мотора) двигатель, поменяйте пару раз масло с укороченным до 6-7 тыс. интервалом. При условии, что масло - хорошее. НО НЕ надо промывок! - это ни что иное, как нарушение формулы хорошего масла (при желании, можно подробней.
