8 -
Все публикации пользователя tushino
Диагностика, ремонт гидроусилителя, ГУР, Тушино-Авто
tushino опубликовал изображение в галерее в Альбомы пользователей
Из альбома: Ремонт рулевой рейки, Tushino-Avto
Тушино-Авто, Замена, Диагностика, Ремонт, гидроусилителя руля, насоса гидроусилителя руля, гур, рулевой рейки, электроусилителя руля, эур, рулевого редуктора, рулевого механизма, гидроцилиндра, подвески, гидроборта, АКПП, МКПП на все марки и типы машин, www.tushino-avto.ru© Tushino-Avto
- Ремонт
- Трансмиссия
- (и ещё 5)
tushino добавил изображения в альбом в галерее в Альбомы пользователей
Диагностика подвески на люфт детекторе, Tushino-Avto, www.tushino-avto.ru
Tushino-Avto это Диагностика подвески на люфт детекторе (вибростенде) на все марки легковых машин и микроавтобусов, диагностика замена ремонт гидроусилителя руля, рулевой рейки, рулевого редуктора, насоса гур, гидроцилиндра, гидроборта, акпп и мкп, промывка замена масла АКПП, ультразвуковая очистка форсунок, кузовной ремонт, www.tushino-avto.ru© Tushino-Avto
Tushino-Avto Производит весь спектр работ по кузовному ремонту любой сложности, окраске легковых, грузовых машин и автобусов любых марок. Полировку кузова, Ремонт бамперов. Диагностику и ремонт рулевых реек. Диагностику и ремонт рулевых редукторов. Диагностику и ремонт насосов ГУР. Диагностику и ремонт АКПП и МКП. Диагностику и ремонт подвески. Диагностику, промывку и ультразвуковую очистку форсунок. На все выполненные работы предоставляется гарантия шесть месяцев.
Ремонт гидроусилителя на Сюрфе
tushino ответил в тему пользователя Whaler в Прочие околоТойотные вопросы.
могут помоч и тут www.tushino-avto.ru -
Здесь решают професиональней на порядок http://www.tushino-avto.ru -
Ремонт рулевой рейки тойота Прадо, Паджеро 3, RX30
tushino ответил в тему пользователя tushino в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Хромирование вала рулевой рейки не делают т.к толщина однородного покрытия хрома не более 20 микрон (коррозия обычно не менее 0.1 мм), если толщина больше покрытие становится пористым и при наличии изгибающих моментов на валу будет отслаиваться (вал именно так и работает). Стоимость рем - комплекта примерно 2300 рублей. Ремонт вала рулевой рейки у нас стоит 2000 рублей. Переборка рулевой рейки с нашими комплектующими 8000 рублей. У Прадо часто проблемы не с герметичностью рейки, а с износом сайлентблоков корпуса рулевой рейки (машина плавает на плохой дороге). Производитель рулевых реек отдельно эти сайлентблоки в продажу не поставляет - приходиться менять корпус рейки, а он стоит от 15000 рублей. -
Подразделение авиационного завода (ТМЗ) Тушино-Авто производит ремонт всех марок и типов машин: Диагностику и ремонт рулевых систем и механизмов, Ремонт агрегатов системы гидроусилитедя руля ( рулевых реек, рулевых редукторов, насосов ГУР), Ремонт АКПП, Промывку системы и замену масла в ГУР и АКПП. Диагностику подвески на люфтдетекторе, Кузовной ремонт любой сложности и окраску. Автобусы и их ремонт. Сварку легированных и алюминиевых сплавов, Конструкции из любых сплавов. Ремонт не стандартных узлов и агрегатов, Восстанавливает изношенные детали (изготавливает). Все отремонтированные агрегаты проходят испытания на диагностических стендах. На все выполненные работы предоставляется гарантия. Реализует новые и Б/У: насосы ГУР, рулевые рейки, редукторы, Запчасти для ремонта рулевых реек, редукторов, насосов ГУР www.tushino-avto.ru
Ремонт рулевой рейки, ремонт рулевого редуктора, ремонт гидроусилителя руля, ремонт гур, диагностика рулевого управления на все марки машин. http://www.tushino-avto.ru/
